lunohod
kobi:
кто умеет ставить диагноз по видео? после краша черный екран но OSD передается и более того osd меню камеры тоже показывает.
Плохой контакт в штекере. Возможно контакты матрицы следует прогреть. У меня после сильного удара вообще картинка пропала, пропаял контакты матрицы и камера опять заработала.
Zloy_alex
K0L0bock:
PPM Min Throttle 1012 и PPM Max Throttle 1992 в BLHeli-configurator
А что значат тогда эти значения в БФ?
Я думал что при Dshot эти значения не работают, так как протокол цифровой, и эти параметры настраиваются в БФ.
Потому что есть выбрать мультишот, то настройка этих значений появляется в конфигурации в БФ, а при выборе дшот их там нет как и калибровка регулей не нужна при цифровом протоколе…
Вроде подсобрал снова многострадальца😇
Я че-то где-то накосячил конкретно, при попытке взлететь коптер сходит с ума, хаотично улетает как пуля, комплект пропов в труху, жуткое зрелище, чуть не обделался.
Поменял регули, сделал реверс моторов, поменял их вращение в блхели конфигураторе, сами моторы местами поменял, все крутятся правильно, на столе все идеально, без гаек покрутил, все пропы крутятся как надо, взлетают прикольно кстати.
А при взлете, точнее при отрыве, происходит армагеддон.
Хелп короче очень нужен мне.
Регули прошил последним что было в блхели, 16б67dshotcmd вроде версия.
Как теперь его испытывать?
Очень страшно дома, а в поле улетит же.
Zloy_alex
Если держать в руке заармленый без пропов и расслабить руку, его начинает трясти по яву жестко!
Сейчас видос попробую сделать.
Прикольная все-таки игрушка!😃
librol
MFer:
у меня на выходе с бека 4,8в. этого хватает только завести камеру (1177) в покое, малейший газ и все тухнет…
и зачем я буду опять покупать кота в мешке, если у диса с этим все в порядке…
Я купил жменю разных, отпишусь по результатам.
Zloy_alex
Направление моторов по яву забыл поменять, чайник.
KittenNamedWoof:
просто лети
Ага, спасибо.
Знаешь как он резко в угол метнулся и что он там натворил?
Хорошо что у меня бардак, рубашку замотало, успел питание дернуть, с аппы не дизармился вообще, секунд 15 на полную прыгал с половиной заблокированых моторов.
К слову ничего не сгорело, хотя воняло и моторы горячие.
Никогда не летайте дома.
Ну на крайняк на кухне за стеклянной дверью.
KittenNamedWoof
Zloy_alex:
джизес крайст…не дома же, на улице!!!
когда без пропов армишь всегда так дергается
а фейлсэйв ты настроил?
Zloy_alex
Да не так дергается.
Поменяй в cli Yaw_motor_direction, будет так же, поймешь что за эффект.
Да все настроено до первого полета еще, все работает отлично.
idk
KittenNamedWoof:
на улице!!!
Советчик…
Zloy_alex:
а в поле улетит же.
KittenNamedWoof:
а это как раз в тему…
librol
lis-couk:
Определился с 2мя вариантами:
  1. OMNIBUS AIO F4 V3 Flight Control + Typhoon 4in1 S ESC 4x30A Race Verison (Airbot)
  2. DYS 30.5x30.5mm Omnibus F4 Pro Flight Controller + DYS F30A 30amp 4 in 1 BLHeli_S ESC 2-6S (Банггуд)
    Что именно брать хз))))))))))))))))))))))))))))
Взял оба набора, сделайте так же
Только берите f4 не pro
AlexMMC
librol:
…Только берите f4 не pro
F4 Omnibus V2 Pro стоит себе и летает нормально с весны. На вкус и цвет у всех фломастеры разные.
Про DIS Omnibus F4 Pro - имеет полностью смысл, когда реги на лучах(как раз эту конфигурацию буду собирать на следующей неделе), если ставить DIS 4in1, то не будет лапши на управление моторами(платы соединяются между собой через разъем), но силовой плюс все равно через ПК надо пропускать, если использовать датчик тока.
SkyPlayer
AlexMMC:
Повезло, можете указать ссылку где брали. Хотя, скорее всего, повезло с экземпляром.
У пилота из нашей тусовке такой же клон с али постоянно творит мелкие чудеса (армится через раз), порой переходящие в крупные неприятности (у меня на глаах - после дизарма при посадке два мотора внезапно ушли в средний газ(!), в результате кувырок, “сенокос” и ловля “бешенного крестика” с риском для пальцев). Хотя, возможно, это знакомому “повезло” с экземпляром - благо что в такой ситуации тяжело обосновать открытие спора.
AlexMMC
SkyPlayer:
…На дисовской башне датчик тока находится на плате регулей.
Я имел в виду вот этот регуль. Нет на его схеме выхода датчика тока. Если Вы про другой, дайте ссылку плз.
SkyPlayer
AlexMMC:
Уже разобрался, потому и удалил сообщение - поначалу по поиску выскочил на не дисовскую башню, там датчик на регуле. Но в случае с дисом нужно либо забить на датчик тока либо ставить регули на лучи - ибо “макаронинг”, да ещё и на дёстко связанных (и почему бы не использовать гибкий шлейф как матек?) разъёмом платах - как-то совсем не торт.
Amel
Если бы сейчас собирал, взял бы комплект Matek ПК F4 с гирой 32, и PDB FCHUB, коннект шлейфом. BF 3.2.0 как попробовать
[URL=“Matek F405-OSD BetaFlight STM32F405 Контроллер полета Встроенный OSD-инвертор для входа SBUS
banggood.app.link/WRuAwZT4zE”]тыц[/URL]
AlexMMC
SkyPlayer:
… Но в случае с дисом нужно либо забить на датчик тока либо ставить регули на лучи - ибо “макаронинг”, да ещё и на дёстко связанных …
Вот и я про то, особенно поражает жесткая связь между платами через разъем при демпфирующих резинках на каждой (в этом случае их можно только жестко ставить).
SkyPlayer
Amel:
тыц
Линк поправьте - “код для вставки в страницу” в каестве линка работать не будет.
Amel:
Ну разве что ради гиры. А так особого смысла в отдельной PDB не вижу - 4 в 1 красивее встанут.
Да и PDB FCHUB - не самый дешёвый вариант с датчиком тока.
mephy
Подскажите насчет FPV.
Имеется камера Sony Effio 700TVL.
В 19-20 часов уже плохо видно (в поле, Москва) - вроде и светло еще, а в камере уже глубокие сумерки.
В 7-8 утра летается нормально.
Спасет ли меня переход на hs1177 или что-то подобное? Или шило на мыло? (вроде effio тоже хвалили)
craig_dt
Я их не доставал, честно говоря. Но с подшами этих моторов проблем не было. Хотя у пары знакомых были жалобы, но там по гарантии меняли.
Aboo
По поводу новых полетных контроллеров с ICM 32К гироскопами. Посмотрел даташиты, какие модели гироскопов для чего предназначены.
Выяснил следующее: из 3х гироскопов, устанавливаемых на полетные контроллеры - ICM20608, ICM20602 и ICM20689, официально производителем для установки в квадрокоптеры предназначен только последний. Первые два - это джойстики, пульты управления, смартфоны, фитнес-трекеры и прочий ширпотреб. При этом первая модель еще и считается устаревшей. Судя по описаниям, на ICM20689 также собирается линейка полетных контроллеров Fury Fx, гира не шумная и софтмаунтить полетник не надо.
На банге с гироскопом ICM20689 нашел только один полетный контроллер - Holybro Kakute F4 AIO.
Кто-то пробовал этот полетник?
