А у dys серия se2205 pro , что такое se? Серийная версия или что-то иное? А что тогда mr2205?
Так что думаю что какой-то определенной классификация этих букв нет , просто название модели
Я читал только про Емаксовские серии. Про серии Диса не интересовался.
А так, эти серии могут ещё и клонерами использоваться для именования своей продукции.
Типа RS = Ready to Sky, или Racer Star…
ЗЫ.
Из рекламного буклета:
“Welcome to the Emax MT line of high quality multi rotor motors. Excellent machining, silky smooth japanese NMB ball bearings and precision balancing make the MT series a bargain, even at higher price points. I think that you will appreciate the attention to detail that has been given to this motor. Tight windings, silicone wire sheathing and a fine toothed, well insulated stator, made by Kawasaki. Included with the motor are two sets of mounting screws and a nice allen wrench with a ball hex at one end and all of that packaged in a padded plastic storage case. We love flying these motors and we think you will too.”
Хочу поинтересоваться оригинал Loki X5 кто-то низ 5-6мм ломал?
Верх видел сносило из-за малого количества стоек а вот низ ломался у кого-то?
Новый тест пропов Gemfan Flash 5152 Twin Blade
Если кому интересно, рамы из пластика.
Тяжёлые, но очень крепкие.
www.instagram.com/p/BWO3oNwHZdp/ - последствия столкновения со столбом на полном газу. Больше ничего не пострадало.
Ребят подскажите кто-то выкладывал чертежи модифицированного верха оригинального Loki X5
Может кто-то ссылку на файлик для резки дать?
ну на, за пять рублей можно что нибудь лучше купить)))
кто-нибудь сталкивался с тем, что tbs unify при очередном включении сбрасывается в заводские настройки?
Т.е. слетает разблокировка всех каналов и исчезает возможность регулировки мощности. После этого горит опять только синий светодиод. Делаю анлок - все ок, выбираю мощность, после сохранения настроек горят оба светодиода. Можно нормально отлетать несколько акков, а потом опять…
скиньте пожалуйста ссылки на проверенных продавцов с аккумуляторами 3s на 1500 mAh, кто где покупал?
Зачем 3 банки? Лучше купить 4 на 1300.
А чем лучше?
А чем лучше?
Глупый вопрос (особенно для данной ветки)… Ваттами, и вероятно что весом.
почитай здесь последние несколько страниц. тут в основном все берут. я если быстро то онбо в тут беру.
Понравился мне как летает контроллер Revo banggood.com/Raceflight-Betaflight-CC3D-REVO-F4-ST… не реклама)) и решил еще такой поставить на другой коптер на котором стоит старый CC3D , поставил и коптер стало трясти, с CC3D такого не было, на другом Revo и еще Omnibus так же все нормально плавно летает по дефолту. Уменьшил P поднял D тряска ушла, но по газу он стал сильно плавать с большими задержками. Прошил еще одинаковой прошивкой как на другом коптере на всякий случай, но не в этом дело, так же трясет и летает хуже, чем никак не настроенный по пидам CC3d на этой же раме с теми же моторами и регулями. Что может быть, как думаете?
Собрал первый сетап. Он даже летает, но пилот из меня пока не очень. Плюс площадка с травой - при падении клинит двигатель и мгновенно выгорает дешёвый регулятор на 12А. Есть ли способ защитить регулятор от клина мотора? Или может есть регуляторы с защитой? Или выход только в отточке скилла? Покупать пару десятков регулей, полевой паяльник и вперед?
Да любые дороже 8 баксов
Иногда дешевле даже, если удачно на рейсстары блхели_с попадешь.
Эти, например?
Если китаезы не сэкономили на комплектующих рега то да
А что можно считать проверенным вариантом? Заказывать, ждать по месяцу а потом все равно заказывать заново не хочется. Или проверенный вариант это вообще не про али?
Сейчас ко мне едут компоненты на ещё один сетап, более актуальный. 4s, 210 рама, емаксы rs2205-s и вот эти регули. Может регули сразу понадёжнее заказать вдогонку?
Я б wrait32 заказал или bumpbee если дешевле, желательно с сайта айрбота или фпвмодел
Эти точно просто так не горят, ни у кого )
Я могу руками держать моторы, реги пытаются их раскрутить, но нагрева никакого нет.
А можно какой нибудь asgard взять, на одной плате 4 рега, полетник, осд )) и тоже не горит
На первых кстати можно ток ограничивать 😃
Используя реги 12А тоже могу держать мотор рукой, клин мотора в траве поймать, и ничего не выгорали от такого… даже квад весом в кило тянули без проблем.
Эти, например?
Может уже не стоит экономить… скупой платит дважды… (на себе проверил)
Из дешевых и приемлемых только dys, других не встречал.
Возьмите как уже посоветовали shop.myairbot.com/index.php/wraith32.html
На днях на эирботе заказал Wraith32 MINI. Почему-то сейчас их нет на сайте.
Купон FPVGRAZ, дает -25 баксов. Получилось 10 баксов за рег. Отлично я считаю 😃
Народ, а кто-нибудь использует HV-аккумуляторы? Хочу взять на пробу новые ONBO SI-Graphene 1500mAh 4S 95C HV, но вот опасаюсь, а спалит ли аккумулятор бюджетные реги Racerstar RS30A (вот такие)
всем спасибо за рекомендации. заказал wraith32. Купон дал только 5$ скидки, но это больше чем 0).
Первый сетап сознательно заказывал самый дешевый, чтобы “тренироваться на кошках”, так как даже паяльника по сути в руках не держал до этого. Но все равно - регуляторы, пусть по 200 рублей, горящие при КАЖДОЙ посадке в траву это за гранью… В этой теме кто-то советовал новичкам не обращать внимания на бренды, модели, и брать то, что по карману, чтобы попробовать это хобби. На своем опыте могу сказать, что подход не во всем правильный.
они и сами сгорят , так как качество пайки очень кривое , если опасаетесь за мосфеты то они выдержат и большее напряжение
это вы сейчас про аккумуляторы или про реги? думал взять пару таких же акков на пробу, дабы развенчать/подтвердить пару мифов , но что то они дороговаты… слишком.
