Заготовка для гонки “все в одном”:
я за акки сверху
Если для гонок, то спорное решение.
Сейчас у меня акк снизу и при падениях очень часто я оказываюсь в нормальном положении, что позволяет продолжить полет.
Какие 210-220 рамы-автобусы сейчас хорошие? Подыскиваю раму с расположением аккумулятора сверху. ЗЫ: на арматтан денег нет )
Автобус такой длинный потому что я за акки сверху ))
180-граммовый аккум сверху на тонкой “полочке” всего-то о четырёх ножках? Ну-ну…
Судя по всему, у него верхняя пластина 3мм и еще и подпорки есть, все будет норм ИМХО
Жалко акки )) слишком часто мрут у меня, если акки ставить.
Ага, тонкой полочке из ЧЕТЫРЕХ миллиметрового стекла )) плюс боковые пластинки.
Надо до 80г довести и меня все устроит )
Раму больше 60 гр. уже не хочу.
Чем клон qav210 не угодил?
При его цене на Али их можно сразу пачку купить.
можно фото и описание?
Я выше выкладывал фото, 58 гр.
Броневичок Ленина 😃 И как вы только надеетесь санорексить его до 80 г?
Это вот она, из одной нижней пластинки?!
Ага!
Уменьшить длину лучей на пару мм, их ширину на те же пару мм. Плюс центральную плату либо ещё уже, либо дырки в ней побольше ) Но это после тестов текущей версии.
Ага!
понятно.
Камеру для записи цеплять некуда, для фристайла не вариант.
Во первых, ни кто мне так толком и не смог обьяснить, что же такое этот загадочный “фри стайл”, который тут все летают.
Во вторых, потерявши голову о волосах не плачут, ну т.е., если цепляем ХД камеру весом 40 - 50 грамм, упираться в раму в 60 грамм уже смысла особого я не вижу.
Да и попрочнее, что то надо, камушек уже тяжеленький получается.
А можешь видео ДВР скинуть как соберёшь?
RotorRiot
два слова перевести не можете FreeStyle ?
Я тут спрашивал про защиту от набрасывания порубленной травы и пыли внутрь коптера на раме GEP LX5. Благодарю оперативно ответивших librol, tbsk0x и idk.
Рама собрана и облётана. После ZMR250 - огонь!
Бока защитил вырезанными кусками пластиковой бутылки, прикрепив их на нейлоновые болтики. Никакого силоса в районе внутрянки, дёшево и сердито 😉
Спасибо Кэп!
То есть, если я приезжаю на поле и мне лень ставить ворота, это фристайл.
Хей, да я фристайлер!
да, дело за малым… останется только носиться по полю, хаотично, как укуренная муха последний раз в жизни, пытаясь нарушить, отвергая жалобы своего вестибулярного аппарата, все законы физики и логики, параллельно выполняя, четко спланированные трюки, которые не снились и Стрижам, с частотой несколько элементов в секунду…
и вот тогда
Аминь!
четко спланированные трюки, с частотой несколько элементов в секунду…
Какие именно трюки? С частотой сколько элементов в секунду?
харош флудить и троллить…
лучше подскажите, народ:
приемник XM+, betaflight 3.2, DYS F4 PRO - rssi по 16-му каналу показывает 50% всегда.
max_aux_channels = 12
rssi_invert = OFF
движения на 16 канале (aux12) на вкладке receiver нету…
upd: в тараньке же ниче по этому поводу настраивать не надо, просто свободный канал оставить и все?
Не смотря на долю иронии в моих сообщениях, я пытаюсь формализовать требования к коптерам для так называемого фристайла.
Точнее пытаюсь заставить людей задуматься, а что же они собирают и для чего. И это касается не только фристайла, безусловно.
Это этап технического задания, который все очень не любят, но который в дальнейшем помогает принимать правильные и обоснованные технические решения.
Вы о чем? Racer/FreeStyle - в обоих случаях собирают легкий и мощный сетап, а что выбрать конкретно - это ваше эго и финансы.
