PDB поддерживает 4S или нет ? Есть у кого информация ?
4S поддерживается, но не для видео. Для питания видео придется ставить DC-DC самому.
Информация от автора.
Для видео у меня Фатшарковский есть
побскажите какой канал цеплять к приемнику PPM? по инструкции вроде как первый белый, а вот по этой статье вроде как второй синий… где правда???
Открылся предзаказ на интересный миник, под 1306 моторы и 4045 пропы: Morphite 170mm Quadcopter.
Пока можно купить только китом за $179:
Frame specs:
Lightweight 3mm CF unibody made from 3k twill weave
3mm Protective Top Plate (~5g)
170mm M2M with a total weight of ~46g (will be updated with exact weight once frames are received)
Accepts 36mm FCs, such as the MulletParts included in the DIY kit:
1 x Morphite frame
4 x 1306 3100kV motors
4 x Armattan 12A ESCs
4 x FC 4045 Props
1 x Mullet FC (Naze32 Acro)
1 x PDB with 5V regulator
Сама рама весит всего около 46г, 3мм чистый карбон.
Я списался с автором, отдельно рама с доставкой обойдется примерно в $50.
Для полетать между ветками должно быть здорово.
Еще бы узнать что за приемник и что за статья… Тогда точно ответим!
Повангую… Контроллер CC3D?
In the case of a combined PPM receiver signal, the same port is used. The PPM stream should be sent to the first input through the white wire connected to CC ReceiverPort pin 1. For a PPM receiver, only the CC ReceiverPort pin 1 is used, and the remaining wires connected to CC ReceiverPort pins 2-6 are unused by the receiver.
The port can be configured as a PPM receiver + Outputs: The ReceiverPort is used as a PPM input port like in above point 2. However, the 4 remaining CC ReceiverPort pins 3-6 can be used as output ports. In this mode, the wires connected to pins 3-6 are yellow, green, orange & pink ) & work as output channels. If you use this mode, please be careful to unplug any PWM receiver first.
ой извиняюсь))) да контроллер CC3D, приемник-corona R4FA-SB, а статья пендоса вот …blogspot.ru/…/broken-and-fixed-single-wire-receiv…
По дороге могут отвалиться части и побиться светодиоды, как тут некоторые уже отметили. Упаковка посылки плохая.
А автору там не “намекнули” насчет упаковки?
А то я тоже заказал. Светодиоды-то хрен с ними, перепаять не сложно. А вот оторванные дорожки это беда.
Я не совсем понял что именно он написал, похоже только то, что возможно использование второго канала. Сейчас не могу открыть GCS но может там можно выбрать куда будет приходить PPM? Может не заморачиваться и делать по инструкции как у всех?
если по PPM, то на первій канал, если по S.Bus - второй
S.Bus вроде как вообще на другом порту…
разобрался. он пишет что второй канал несет положительный ппм, он имеет в виду приемник…
тогда другой вопрос))) что лучше зацепить по ппм или с-бас? и вида ли будет разница?
Приехала сегодня с бангуда ZMR250, карбоний))) вдоль и поперек!
рулетка блин этот бангуд… мне две недели назад пришел сендвич. сегодня пообещали выслать другую. посмотрим что прийдет.
а мне три недели назад чистый карбон пришел от них, вес не скажу, нет весов, но звонится в круговую.
Автор, случаем, не сказал, отдельную раму будет всем продавать? Или только по личной договоренности?
Представленный видеоролик писали, судя по всему, с земли на DVR. Mobius для этого муха будет тяжеловат, как думаете?
Будет на сайте отдельно после праздников, скорее всего. Пока только по личной договоренности.
Mobius тяжеловат, можно попробовать 808 #16 камеру, если 720p достаточно.
Либо писать на DVR аналог.
Кстати, этот же автор работает над микро гексой. Пока фоток нет, есть только видео с DVR:
Исходя из вопроса, по ссылке - статья и её автор, а пендос -это тот, кто спрашивает.
Что за идиотская манера считать себя важнее и умнее других, но в то же время задавать элементарные вопросы и навешивая клички и уничижительные прозвища более умным коллегам по хобби?
Великий народ? Так ведите себя соответственно, а не как гопник!
Щупы прислоняю в разных местах , тестер не пищит Значит не карбон ?
Прислоняйте с торцов. Если звенит - карбон.
Блин , значит не карбон 😦 Я думал , мало ли там надо затереть может.
обычно звонится только верхний и нижний слой. проверять на торцах. если пробовать прозвонить верхний слой одни щуаом, а другом нижний - контакта не будет. для банггуда в подтверждение показывал фото, где разобранная рама на весах и фото, где я тестером меряю сопротивление между верней и нижней частью рамы (тестер простой стрелочный). писал им, заказывал раму карбон, а получил стекло с тончайшими слоями карбона снаружи
У них видимо целый склад таких видео))) Я тоже присылал.
Полностью карбоновый звонится и вдоль, и поперёк - в том числе с верхнего слоя на нижний…
Если не звонится - то “бутерброд”.
rcopen.com/forum/f136/topic362347/4062 :
Модератор
Закончили, пожалуйста, про обсуждение покупки недокарбона zmr250 с банггуда.
Буду удалять и горчичники раздавать.
Обсудили уже все сто раз, зачем снова про ZMR250 с банггуда, модератор предупреждал. Те кто не в курсе, читайте от 100 страницы темы назад.
привет всем, всё борюсь с CC3D, есть два вопроса
- миник потихоньку крутит по яв, что крутить?
- проседает. что добавить?
прошу прощения за возможно тупые вопросы)))
ребята подскажете?
Какой режим стабилизации для yaw? AxisLock должен стабильнее держать, покрутите PID для этой оси. Посмотрите что все пропы в одной плоскости. Покрутите значения фильтров гиры и акселя в сторону увеличения.
Проседает при маневрах? Это нормально. Можно использовать режим газа CruiseControl, параметрами настраивается сколько газа будет добавляться в зависимости от угла наклона.
вот спасибо добрый человечек)
Великий и могучий! Только пока очень лёгкий!
Ps Приехали мне пантитлы на курсовую камеру от Дмитрия. Всё замечательно! Упаковка в очередной раз порадовала 😃. Сижу курю Вику по Опенпилоту как стабилизацию правильно настроить на титл. Буду рад советам и ссылкам. В планах снять видео без стабилизации камеры и с стабилизацией.
