Microdronchik
Подскажите плизз вот под такие моторки какую раму лучше купить? Хотел взять вот такую раму но насколько я понял винты 6 дюймов туда не поставить, а хотелось бы именно с 6 дюймовыми винтами. И что скажете вот про такую раму ? Предполагаю ставить генсы на 1800 ма. или 2000
CrazyCoder
Microdronchik:
У вас талант выбирать подороже и похуже. Рама по первой ссылке — это ZMR250, только по двойной цене и неизвестно карбон там или сэндвич. Вторая рама точно не карбон.
Берите проверенные варианты, туда встают 6" пропы:
fpvmodel.com/zmr250-250mm-carbon-fiber-mini-fpv-qu…
myrcmart.com/rcx-h250cf3k-dt-version-fpv-quadcopte…
myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fpv-quadcopter-3k-carbon…
Моторы для них вполне подойдут.
Artteth
Мне черные 4 штуки пришли и 3 идеал 1 допустимый еле еле люфт
2 желтых пришли и оба с люфтами
Черный с 7 винтом на полном газу расколил что недотронуться и хаваняло жаренным но нече летает)
kostya-tin
ССМ=:
Как эти регули?
по качеству - точно не скажу, но по приставке ОРТО можно судить, что нужно будет еще БЕК для мозга и приемника городить
лично я брал эти регули, с ними коптер более-мение нормально летал, но после их перепрошивки полетел гораздо лучше
Artteth:
перегрев больше всего не любят магниты. они сильнее размагничиваются от этого
ССМ=
kostya-tin:
Интересно, после перепрошиФки, 4банки будут переваривать? Регули хотелось бы под 4банки, вдруг приспичит на четырех полетать.
ssilk
ССМ=:
Не будут… Прошивка меняет только настройки по умолчанию, радиодетали она не может заменить…) Кстати, можно настроить не прошивая, к ним карта программирования продается… Это гораздо более функционально, чем прошивка.
kostya-tin
4 банки переваривают эти регули banggood.com/…/RCTimer-12A-SimonK-Brushless-ESC-Fo…
а на счет того, что карта программирования лучше - не думаю. в прошивке есть тот же конфигуратор в котором параметров настройки поболее будет
ssilk
kostya-tin:
Лучше, в том плане, что даже с конфигуратором Вы не сможете ничего сделать в поле, а с картой легко… Я где то давал ссылку на пдф емаксовый с возможностями программирования этих регулей… Посмотрите.
ССМ=
Artteth:
Тогда буду черные DYS BE1806 2300KV заказывать.
Khrapov_Alexandr
Кстати по поводу карт, какую карту посоветуете под регуляторы, в том числе и под rctimer/rcx 12a? Пользуется кто какими?
lanarus
привет всем, всё борюсь с CC3D, есть два вопроса
  1. миник потихоньку крутит по яв, что крутить?
  2. проседает. что добавить?
прошу прощения за возможно тупые вопросы)))
ssilk
Khrapov_Alexandr:
Дело в том, что не ко всем регулям есть карты, если регули идут с честной прошивкой от Саймона, то к ним уже не будет карты…
Для того чтобы можно было пользоваться картой, на регуле должна быть надпись programmable или hobbywing compatible или и то и другое вместе… Например
Тогда и карту можно купить соответствующую, либо хоббивинговскую, либо совместимую… Как вариант, такую… Соответственно регули брать указаные в совместимостях с картой… DYS по ссылке выше это скайволкер… У некоторых ХКшных регулей свои карты, но другие так же совместимы с ХВ… Емаксы ко всем своим регулям продают свою же карту… Вообще, желательно проштудировать сайты производителей в поисках вот таких инструкций, и посмотреть, где больше возможностей…
dotsent
Доброе утро. Кто покрывал таким лаком свою электронику?есть эффект? www.chipdip.ru/product/plastik-71-100 просто цена подкупила - заказал - теперь думаю )
Bulldog
dotsent:
Привет! Покрываю таким, только в аэрозольной упаковке.
Эффект не испытывал. Но должен быть 😃
dnuos
есть конечно, всегда им покрываю, машина под водой ездит и хоть бы что, несколько нюансов очень текучий!, если есть кнопки то лучше куда нибудь пшикнуть и покрыть ватной палочкой, такая же история с разъемами, особенно мелкими, одного слоя лака достаточно , чтобы пропал контакт, чистить потом очень гемморойно, и сушить желательно не меньше 12 часов, иначе может глючить, я кладу на батарею, слой невидимый и очень устойчивый, не слезает и можно через него паять
arhar
dotsent:
есть эффект?
Немного оффтоп конечно, но раз спросили: покрыл им всю электронику на маленьком хабсане: стал отлично летать в туман и дождь. До этого на влажность реагировал и отказывался взлетать. Только крыть надо минимум в 2 слоя.
kostya-tin
ИМХО эти карты - лишняя трата денег. один раз прошил регуль и больше ничего не нужно. больше вы не будете лезть в его настройки
dotsent
Bulldog:
Надеюсь в такой виде он не хуже. Уж больно жидкий. Цапон гуще.
Mad_Max-F19
Состоялись первые два полета. Визуально все хорошо, по FPV нереально сложно, пропы очень расходный материал.
Снимаю шляпу перед пилотами которым удалось обуздать этого зверька!
Есть ли на русском где разжевывают настройки (пиды, flight mode/stabilized mode)?
З.Ы. летал по двум версиям пидов от Юлиана Прошивка и настройка контроллера CC3D (сборка квадрика zmr250 часть-2)
Будем пробовать стоковые от QAV250 и блекаута.
И первые полеты всё же надо в поле, а то меня в парк понесло с редколесьем 😃
Bulldog
dotsent:
Думаю не хуже.
serega_kzn
Приехала сегодня с бангуда ZMR250, карбоний))) вдоль и поперек!
sneg555
Подскажите где взять PDB для ZMR250. А то на сайте Team-Legit.com нету (((.
CrazyCoder
sneg555:
До 14 декабря можно сделать предзаказ здесь: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2293247 .
По дороге могут отвалиться части и побиться светодиоды, как тут некоторые уже отметили. Упаковка посылки плохая.
sneg555
CrazyCoder:
PDB поддерживает 4S или нет ? Есть у кого информация ?.
