После отжига поработал немного и опять подвис. в топку(((
почему такой вывод? )
Сильно смущает вес, и прочность конструкции.
Миф про “неубиваемый колобок” развенчан )))
Едет такая рама, на той неделе соберу и буду тестировать )) очень часто летаю в лесу как раз
кто-нибудь знает почему OSD foxeer arrow v3 то показывает 4S(вольты), то просто (вольты)?
После съемки решил попробовать гоночные. Присмотрел такой сетап: сам кит, radiolink 9s & R12DSM, arrow v3, передатчик, клевер. Нормально для первого?
Хватит ли места в раме? Видел в одном видео, что угловой ход камеры был сильно ограничен из-за недостатка места.
Есть ли в контроллере осд?
И да, что выбрать: PAL или NTSC?
Если планируете потом летать не один, а “в обществе” - лучше берите передатчик с переключением мощности, например, такой
При условии плотного монтажа на коротеньких нейлоновых стойках - хватит. Но камера ниже 10-15 градусов не опустится - упрётся в разъём контроллера (IO1 или IO2 - смотря как поставите).
Я бы рекомендовал брать не кит, а всё по отдельности:
- рама (только рама, без распредплаты)
- полётник с минимумом разъёмов и с OSD
- моторы 2300 или 2600 со скидкой по купону 25% плюс скидка за 3+ единицы товара
- регули с той же скидкой 25%
- пропеллеры либо, если хотите подешевле, такие же как в ките.
Полётник и передатчик запитаете питается непосредственно от батареи, приёмник радиокоманд - от полётника, камеру - от передатчика (у него есть своё 5В бек, а бек, встроенный в полётник, лучше не перегружать). Выйдет лёгкий и реззвый сетап с минимумом деталек.
Как вариант - дискретные регули на лучи со сидкой 20% плюс распредплата с датчиком тока и модулями питания на 5 и 12 в со скидкой 8% по купону.
Вы описание читали? Там об OSD хоть строчка есть? 😉
Если грамотно собирать (низкие стойки и контроллер без разъёмов по верхней стороне передней кромки - на фото Omnibus F3), диапазон углов нормальный будет:
Верхнюю “палубу” придётся чуть подпилить напротив разъёма камеры, иначе он в неё упрётся.
Где взять такие стойки, как нижние на фото (ну кроме возможно наборов по 300 штук)?
Какая-то новая линейка про без единого отзыва - не опасно?
В тех самых наборах. Иногда идут в комплектах с распредплатами, рамами, контроллерами. Обратите внимание, как у меня “бутерброд” собран - через нижний крест пропущены 4 длинных нейлоновых болта, на которые накручены гайки в качестве “супернизких стоек”, поверх гаек надета распредплата, дальше на остаток болтов накручены 4 мм стойки, на их навершия надет контроллер и зафиксирован нейлоновыми гайками. Вся “фурнитура” - из комплеткта распредплаты PDB-XPW (упомянута в одной из ссылок).
Это ровно те же моторы, что и в вашем ките - на названия-то посмотрите. 😃 Просто другая “карточка товара” в магазине. А “линейке” этой больше года - бюджетные моторки, но для новичка вполне пойдут.
Upd: Кстати, в той же коллекции со скидкой 25% есть “легендарные” моторы EMAX RS2205 2300 kV - со скидкой за 3+ и купоном на 25% выйдут всего-то по 516 руб, смешная цена для отличных моторов.
Вот в таких сетапах запаковано
Dysf4 + dys f30a esc + tbs hv + xm+ +dys 2205 2300 + foxeer arrow v3
Слева
Flytower f4 (со встроенным видео до 400мв) + dys f20a esc + X8R + vortex 2204 2300 + arrow v3.
Справа
Для всего места хватает.
Понравилась камера. EAGLE V2 картинка лучше, потому что smos, еще бы немного и могла бы с конексом потягаться. И с ней формат значения не имеет, оба поддерживает, вопрос поддерживает ли то на чем будете смотреть?
Никаких проблем со стойками, нужно только контроллер и рег к раме прикрутить, ну и камеру к канопе.
После съемки решил попробовать гоночные. Присмотрел такой сетап: сам кит, radiolink 9s & R12DSM, arrow v3, передатчик, клевер. Нормально для первого? Хватит ли места в раме? Видел в одном видео, что угловой ход камеры был сильно ограничен из-за недостатка места.
Рама действительно очень тесная, всё впритык, каждый раз её разбирать и провода укладывать замучишься.
ПК я бы этот взял F4+PDB+OSD, для первой рамы лучше тролейбус или такую хотябы.
А где вы взяли защиты на краях лучей такой формы? Не поделитесь файликом для печати?
Смотреть буду на eachine vr d2, он поддерживает оба, так что проблем не должно быть. Посмотрел сравнение, взял в результате foxeer ntsc.
Уже взял x210 с омнибусом, думаю, справлюсь. В конце концов есть куча видео в инете.
Всем спасибо:)
Да всё там умещается и ещё место остаётся - вы же видели на моих фото. Приёмник закатан в термоусадку и прикреплен нейлоновой стяжкой к контролеру (плюс опирается на XT60). Кстати, на фото ещё R9D с антенной-диполем,а сейчас стоит RD12DS с монополями - антенны выведены вдоль задних торцов лучей и примотаны скотчем. “Расчёски” с приёмников в обоих случаях выпаяны ради компактности и веса. Передатчик и камера, закреплённые на верхней палубе и соединенных с ней боковинах, подключены через разъёмы, так что разборка канопы без проблем. Сигнальные провода регулей припаяны к PDB-XPW (там для них есть разводка) и выведены коротеньким шлейфом на JST-разъём, втыкающийся в контроллер - то есть и контроллер снимается без проблем, к нему припаяны только питание, провод с датчика тока, приёмник, пищалка и и шлейфы к камере и передатчику с разъёмами на концах…
Сигнальные провода регулей выведены коротеньким шлейфом на JST-разъём, втыкающийся в контроллер
Я правильно понимаю, что это jst-sh 1mm 6p?
jst-sh 1mm 6p?
Шаг там точно 1 мм. В общем, точно такой, как на SPRacing F3, но 6-контактный.
Продавались с рамой на али, файла нет, поставил для красоты, нарисуйте сами под свой луч, 5 мин работы.
Он програмно поддерживает оба, аппаратно только нтсц вмещает. Проблем в любом случае не будет.
jst-sh 1mm 6p
Ни у кого нет лишнего обжатого в Москве?) А то не хочется 20 штук покупать
С прочностью там все отлично, по крайней мере у оригинала.
И вес приемлемый за такую компоновку.
А вот эти явно перестарались ))
Scorpion X220 H220 220mm FPV Racing Frame 4mm Arm Carbon Fiber
banggood.app.link/JUhREQymHG
Народ, кто-нибудь оживлял камеру с помощью духовки? 😉
Моя Runcam Eagle 2 краш-тест сегодня провалила. Вот теперь думаю, обойдусь ли я заказом нового объектива или надо всю камеру целиком заказывать.
Матрица целая, ещё до установки на коптер я сразу ей “ноги” по периметру промазал эпоксидкой. После столкновения со столбом на эпоксидке обнаружены трещины - возле углов корпуса матрицы:
От удара из двух болтов крепления корпуса камеры не раму один погнуло, другой срезало. Контргайка на объективе лопнула, объектив “въехал” в корпус камеры, и разбилась внешняя линза.
Камера вроде и труп и не труп, симптомы такие - при подключении камера некоторое время не работает (чёрный экран), затем начинает нормально показывать картинку, потом картинка замирает, затем чёрный экран. Через некоторое время опять это повторяется. С комплектным пультом для настройки тоже работает с переменным успехом. Закономерность этого процесса от постукивания/прощупывания платы камеры не выявлена.
Следов оторванных деталей на плате нет, при разборе из корпуса ничего не выпало. Либо трещина платы, либо незаметно где-то что-то оторвало, но не полностью.
Поэтому появилась мысль прожарить плату в духовке. Как думаете, дохлый номер? Как это вообще делать надо?
Удар то не сильный, скорость не большая…
оживить… ну прогрей попытка не пытка… можно ручками пробовать запаять, отодрав смолу.
выходит что эти дуги бесполезны, только вес нагоняют, объектив торчит…
Рассказ про камерку эпический, респект!
Если изображение пропадёт во время полёта, краштест не пройдёт весь квадрик. Будете жарить все подряд))
В мусор её, раз есть признаки ненадлежащей работы!!!
Да, объектив не спрятать за них. Когда собирал на этой раме, думал камеру закрепить не через отверстия под болтики, а через прорези позади них:
Тогда объектив не выходит за внешний край дуг, НО камера задом почти упирается в полётный контроллер и всё остальное над/под ним, тем самым ограничивая угол наклона самой камеры. Я выбрал свободу, эта сюжетная линия теперь раскрыта 😁
Друг скинул пару фоток. в помощь.
там отлично встаёт микро версия, вот я применял, с небольшими проставками
Вышла очередная интересная статья “Механические свойства рамы” от Владимира Терентьева
DYS ARIA 32 один из пяти - брак. Рол смерти и новенький коптер на револьте хлюпнулся в озеро… Благо не глубоко и я всю электронику обработал полиуретаном.
