lis-couk
Бери у аирботов и не думай о надёжности. Тем более они лидеры на рынке!
lunohod
А в чём смысл? В два раза дешевле, зато гарантии нет и качество неизвестное.
librol
Надо раму 250 ю дешёвую народную нормальную, для маленького дальнолета
kobi
kobi:
Вот, собрал, завтра пойду тестировать неубиваемость))
Кстати, в тот же день поломал раму от банального удара в дерево. Поступил по жлобски - фотку сразу не запостил, т.к. производитель пообещал заменить на новую, поскольку характер повреждения мягко говоря неожиданный - удар пришелся в мотор, но он вообще не пострадал, а вот рама очень даже пострадала))
ну и конечно никто ничего не заменил в результате)
librol
librol:
Или лучше даже автобус 210й
Basiliocat
Ща Вас тут с дальнолетами запомидорят. Ну а по делу - она, дешево и сердито.
wind7
librol:
для дальнолета это 7-9 пропы и моторы по 1300-1500кв … так что раму вам искать 290-330
librol
Я соберу гоночный дальнолет. На 5 пропах. Большие надоели.
Basiliocat
Ну хоть кто-то меня понимает. Мелочь, а приятно…
malibu75
MFer:
Наткнулся тут. Че скажете? ))
www.aliexpress.com/item/…/32833567089.html
lunohod:
Зато вес 1в1 как у оригинала 118г 😮
Как настольная модель сгодится 😁
MFer
lunohod:
ну смотря правде в глаза на али ищутся варианты за 40$. а это в 2,5 раза ))
качество карбона - наверняка хуже, хотя напилено вроде в правильной ориентации…
думаю надо брать, легенда все таки )))
malibu75:
почему такой вывод? )
lehuy
kobi:
В смысле не заменил? Он же угрожал,что им бетон бить можно.
PaulM
Бетон можно, а деревья нельзя 😃 Эх, skydiver…
Там конструктив стремный, в самом опасном месте пропил под провода моторов. Это же так и было предусмотрено?
Пол
PaulM:
Бетон можно, а деревья нельзя Эх, skydiver… Там конструктив стремный, в самом опасном месте пропил под провода моторов. Это же так и было предусмотрено?
Миф про “неубиваемый колобок” развенчан )))
kobi
lehuy:
Ну видать не я один такой оказался, в результате чего было принято бизнес-решение поставить меня в игнор)))
Хобби у нас такое что 160 баксов на ветер иногда приходится выбросить, так что не критично, но осадочек остался 😃
Jentosik86
Походу опять сдох мозг((( цепанул дерево, раскрутился винт на пропе, дрон взвыл мотором. дизарм, подхожу а бузер пищит сам, и долгим писком. перетыкнул питание, а регули пищат не полностью. к компу не коннектится, хотя шьется без проблем. Что может быть? Foxeer F3
Jentosik86
craig_dt:
Бут залип
Ну он шьется правильно, надо замыкать контакты, без этого не прошивается. Или вы про другой бут? Как вылечить?
craig_dt
Jentosik86:
Тогда что-то другое. У меня бут залипал и были такие симптомы 😃 Ну если шьётся, проц жив, может, не ту прошивку льёте или где ещё что-то коротнуло.
Сделал пост скриптум после пары недель использования Магнума, моторов Сумакс и рамы от FPVDudes
www.youtube.com/watch?v=2hgOqb2YyM4
Jentosik86
craig_dt:
Подавал ему щелбанов при подключении-заработал))) покрутил и подвис. еще пощелкал-работает, еще-и подвис опять. Пакет эррор показывает. Видимо что отошло от удара. попробую отжиг в духовке, как в старые времена с видяхами)))
nppc
Jentosik86:
Stm32 очень чувствительны к обвязке. При отсутствии одного из конденсаторов обвязки по питанию, проц нормально шьётся с замкнутым буутом, но не запускается после.
Может у вас с платы отвалился один из этих маленьких кондёров?
Jentosik86
nppc:
смотрел, ничего такого не заметил. странно, что от ударов запускается тогда. В любом случае ПК уже в духовке, до кучи еще два мертвых засунул на всякий))
