Дедушка Брюс в последнем видео как раз жаловался что с афро на 4S у него были срывы синхронизации и коптер падал. Решение есть, прошивать BLHeli, увеличить тайминг, уменьшить дэмпинг. SimonK на 4S имеет проблемы на моторах с высоким KV.
Голубая серия отлично работает на 4S.
Ну так у него моторы 2100kV (2-3S) 😃 Вот и отсюда и срыв синхры. Я же говор про 1400kv (2-4S)
Я не спорю, что с помощью точной настройки можно научить регули летать с моторами 2100, но вот какой в этом смысл? Если делать это на обум, то может выйти так, что эффективность регулятора при этом значительно снизится. А то он и вовсе сгорит…
Если брать моторы 1400, то летает всё из коробки, и отличненько, без колдовства и синего дыма 😃
Да, после просмотра этого видео я понял, что хочу только гексу 😃
А почему не соосную окту? Также четыре луча (как у квадра). 8 моторов. Габаритные размеры те же что и у квадра. При отказе одного регуля или мотора высока вероятность продолжить полет и благополучно приземлиться.
Никому не попадалась схема соединения D4R II CC3D и minimosd
Я правильно понял что в приемнике надо перемычку ставить между 3-4 каналом в сигнальные пины, а сppm выход на первом канале. С minimosd я так понял не все просто, там резисторы надо подпаивать как на этой схеме?
про рамы из карбона…для интересующихся
заказали с товарищами 3 комплекта myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fpv-quadcopter-barebone-…
карбон чистый, вес нарезки (без крепежа) около 100 грамм звонится во всех направлениях мультиметром
из 12 регулей, 2 не рабочих -(повезло мне!) один регуль пыхнули ключи при подключении (переплюсовки небыло-как задымил- так, я на него и смотрел- всё правильно подключено! -видимо, где- то на плате нетого…второй просто не реагирует -пискает один раз после подключения и всё! …смирился)
моторы- твёрдое 4- все работают, сделаны хорошо , намотка аккуратная, дисбаланс небольшой есть -ежинственно- у меня 3 звучат одинаково- 4 подвывает- подозреваю, разныеподшипники
Всё собрал, всем доволен- летает! мозг СС3В оттуда-же…тож всё работает!
PS летать на квадриках не умею- немного подвисаю пока как на верте ( я вобще самолётчик…)
подбираю видео, пожалуйста посоветуйте приёмник- передатчик на 5.8 -оптимально дёшево и качественно-не взубногой в этом…понимаю, что надо 500-600 мв, и лёгкое
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Смотря на что принимать собираетесь, с этим определитесь потом уже выбирайте передатчик. Я лично с фатшарковским на 250мв летаю, хватает вполне.
ZTW Spider Series 12A OPTO Brushless Speed Control ESC 2-4S, отличные шустрые регули с отличной ценой. кстати они есть в москве, правда подороже, в аир-хобби
там же моторки с реально рабочими 4S Dragonfly MC1806 2300KV Mini Motor
П.С. - регули у меня без конденсаторов - не влезали в раму (регули между пластинами рамы, лучи с проставками), проблем не замечал ни разу
в отличии от “голубой серии”, где указано 2-3S,
HobbyKing 12A BlueSeries
Cont. Current: 12A
Burst Current: 16A/10sec
Battery: 2-4 Cell Lipo
Давно на них смотрю, как “синенькие” кончатся, возьму попробовать.
Но для этого придётся третью раму собирать. Вот думаю - оно мне надо? 😃
А почему с проставками и не лезут? BlueSeries становятся как родные.
Сообщение от mataor
Нормальные регули, размер маленький, стоят на микрике, такие же на 30А стоят на большой окте, отлетал сезон без проблем
в длинну - в 7 см влезают 2 регуля + место на изгиб проводов + 5мм свободного…
Я про сэндвич бальса/карбон тоже подумываю
Дима!
А попробуй сэндвич шпон-бальса-шпон. Думаю, что тебе понравится… 😉
Мне - понравилось.
Народ, подскажите, по какому принципу работает буззер (тот который не припаян) на плате оверкрафта? Всё время орёт или только при потере сигнала? Тогда как на передатчик подключать?
Может быть приемник?
Я не правильно выразился. У меня есть пищалка для поиска которая подключается на свободный канал приёмника и орёт при отсутствии сигнала. Возможно сделать так же с буззером на плате оверкрафта с СС3Д или через приёмник?
И ещё вопрос по видеопередатчику. Как лучше или правильно подавать на него питание с платы? Для чего на фото + AUX№1 и №2? Для чего V BAT? У меня была картинка платы где всё было подписано, но как всегда, когда нужно не найдёш.
Подскажите пожалуйста где взять гуи для cc3d последней версии. На оф.сайте ссылки не работают
я сейчас пользуюсь вот этими регулями на трехе с моторами 2212 санннискай,
banggood.com/…/Sunrise-BLHELI-Multi-Series-20A-30A…
регули нравятся, хочу их поставить на миник с 3с батареей, потом как дорасту до 4с возьму вот это
flyduino.net/KISS-ESC-2-4S-18A-v11_1
Все там работает.
последний вопросик это
banggood.com/…/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2…
или это
banggood.com/…/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-B…
Все там работает.
Попробовал на другом компьютере действительно работает, на ноутбуке эти резаные ссылки не открываются (
или это
Выб прочиталиб хотяб двеб страничкиб наздб
Вопрос дурацкий, крепление моторов к лучам, достаточно будет 2 винта или нужно 4 ? моторы DYS BE1806, рама ZMR250.
ну вроде как всегда было четыре… а вопрос действительно дурацкий)))
Значит будем раму подпиливать )))
можете и на 2, но гулять рама будет больше
У меня 2 винта на моторах но у меня м3
у меня тоже только 2 отверстия совпало с рамой.пришлось подтачивать.
