Там мосфеты наикрутейшие, вот и цена.
Обещают правда тот же ток, что на обычном врайте. Может пдб больше не тянет
Плата самого рега в смысле
Сейчас даже резистор не нужен кстати
подскажите, в версии 3.2.1 без резистора работает?
Истинная спека этого регуля позволяет собрать драговый квад для души 😈
Другое название Kamikaze Extreme 8S
Это гораздо сильнее впечатляет 😁
Да
Да
Не факт, у меня не захотело работать на dys f4 pro + Arrow v3, вместо LED (другой не пробовал), и с резистором на 270, Ковырял на скорую руку, надо было уложиться в пол часа, программно менял всё что можно, забил, разберусь позже.
А там сопротивление виртуального резистора подбирать надо ) когда будет более времени все получится
Так и понял, успел опробовать 3 или 4 значения, дальше забил…
Всем срочно выкинуть свои таранисы и кроссфаеры и купить топчик 😈
Чуток “вирусный” видос, но подождём и кроссфаер 😃
Latency Results
Поддержать (реклама 5секунд) канал на покупку кроссфаера для тестов: Latency Results
подскажите, как это сделать?
Там параметр set camera_control_internal_resistance = 470, вот число надо подбирать.
Подберёшь отпишись какое получилось, квад еще не скоро в руки возьму 😭
Привет всем. Кто скажет, можно ли управлять по очереди одним пультом (FS-I6) двумя разными квадракоптарами 220и450 рамами. Или привязать один пульт, на два коптара. Либо надо всё токи два пульта, для каждого коптора?
тоже задавался этим вопросом.
короче, данные о бинде хранятся в приемнике, а не в пульте. Хоть сколько приемников можно забиндить.
можно даже одновременно взлетать синхронно на 2 квадах.
Разобьешь, правда, оба, но весело 😃
Это идеальный вариант! 😃
Но мы, жмоты, используем один пульт для всех своих моделей (самолетов, вертолетов, квадриков, летающих крыльев, машинок, лодок).
Мало того мы, лентяи, настраиваем в пульте модель для 3-4 квадриков (все зависит от приемников, протоколов и прошивок ПК).
Так только у совсем дешманских ап.
Вот прямо стыдно стало, сам такой 😃
Привет всем. Кто скажет, можно ли управлять по очереди одним пультом (FS-I6) …
За ФС не скажу, вот на Таранисе теоретически можно. Работать будет аналогично цифровому звуковому пульту ( например , там 16-ти канальная панель переключается подобно перелистыванию страниц. В результате 2 страницы - 32 канала). Но есть одно маленькое большое “но” - фейдеры на цифровых пультах моторизованы, а стики - нет, из-за этого могут быть проблемы. И вопрос - а зачем это надо?
Мне даже захотелось попробовать! Смогу ли я удержать в воздухе два одинаково настроенных квада с одной аппы? 😁
Одновременно невозможно, по очереди - запросто, но не гоночными, а с автопилотами.
Есть на 220 раме, в будущем подумываю 450.И хотел знать надо ли второй пульт, или можно всё токи одним управлять…
не надо 100%
Господи, ну как можно так писать?
Пока до конца предложения дочитаешь, х… сломать можно!
Ну где вас учили русскому языку?
Там параметр set camera_control_internal_resistance = 470, вот число надо подбирать. Подберёшь отпишись какое получилось, квад еще не скоро в руки возьму 😭
в версии 3.2.1 без 470 ом резистора не получилось
с ним сразу заработало, настройки дефолт.
а антигравити не пробовал? Включаешь и множитель побольше. Вообще он I повышает, но только когда газом дергают. Поэтому в обычное время не мешает.
кароч, я рукожоп. я антигравити оказывается не пробовал - столько всего перепробовал, даже мотор с регулем перепаял )))
вопщем, включил антигравити, поставил множитель 2. и все - как прибитый к горизонту летит на максгазе )))
а у меня с антигравити начинается Адъ и Херсонесъ
на полном газу коптер начинает размахивать мордой - как будто вибрация с большой амплитудой , картинка в камере превращается в месиво.
в первый раз я подумал, что крашнулся и уже лежу в траве, чуть ао дизарму не шлепнул.
С какой камерой и через какой порт делали? Завтра хочу с микросвифтом поэкспериментировать в уарт на дисе-ф4-про. Кондер ставили? На мою камеру пишут, что надо.
