Zhikh
Друзья, помогите решить проблему. Имею квадр zmr250 f4 revo . Прошил через бетафлай на прошивку рево. Полетал раз 10, все работало хорошо , но не раьотала пищалка. Пошел смотреть порты , поставил resource beeper 1 B04. Было resource beeper 1 NONE. Результата не дало. Забил на это дело , пошел без пищалки летать. Запускаю, взлетаю, даю газ, коптер падает. Переткнул батарею , запускаю , плавно летаю , все ок , сажусь. Пытаюсь взлететь опять , коптер не армится. Просто горит , будто остановился и завис. Переткнул батарею , та же ситуация - завис. Пришел домой , выяснил что он останавливается при ударах и тряске. Кто сталкивался с таким ? причем контроллер останавливается. Делал то же самое с подключенным коптером к компу , при ударе или тряске , все графики останавливались. Потом перепрошил на эирботф4, ситуацию не решило , но заработала пищалка ������. Контакты все проверил, пробовал отсоединять есц , питание и все такое, ни при одном из опытов контроллер не вис, следовательно пайка нормальная. Подскажите как решить проблему.
vk.com/video71601234_456239502
vk.com/video71601234_456239501
wind7
Может кнопка бут запала или промокла
Кариёзный_монстр
wind7:
или промокла
Я из за промокла когда то кнопки бута на двух оригинальных айрбот ф4 оторвал ))
Zhikh
wind7:
Да делал то же самое сейчас , нажимал кнопку, отжимал, он не реагирует ,как и должен. При зажатой кнопке при подключении к компу входит в DFU, как и положено, если не нажимаю, то обычная настройка в бетафлае. Итог - кнопка исправна. Сейчас понял что при ударе и тряске он на моторы дает обороты большие резко. Сейчас попробовал без тряски повключать моторы через бетафлай, точно так же виснет. Так что надо смотреть что-то связанное с оборотами моторов.
Александр_Г
Кариёзный_монстр:
Аналогично, пробовал промывать спиртом и сушить паяльной станцией(воздухом) без полезно, так и тыкаю пинцетом.
tuskan
Zhikh:
не включено Airmode напостоянку? Да еще плюс стаб?
Хотя он бы тогда не останавливался, а разгонялся.
какой нить общий земляной провод с контроллера на регули.
Больше 4 регуля ничем не остановтиь
Zhikh
tuskan:
Как узнать про эирмод и стаб ? Если про режимы, то он в любом так делает. А про разгон двигателей- это я про то что он их разгоняет и мб помехи по питанию идут или перегружается полетник. Хотя повторюсь, летал раз 10 на нем и все прекрасно было.
PaulM
Никто не хочет себе антенны-пагоды (Pagoda 3 RHCP) собрать, как описано тут?
fishpepper.de/…/pagoda-33b-antenna-60-sets-assembl…
Я заказал, мне прислали 12 плат, могу отдать по себестоимости 3 комплекта по 3 платы (один комплект выходит 370р, мой “навар” = 0). С одного комплекта из 3х плат получается 18 пагод + набор для их пайки! 😃 Кроме плат еще нужно приобрести SMA-коннекторы с проводами RG402 (по ссылке в статье или иные, у меня их пока нет).
Писать строго в ЛС. Только самовывоз.
sas_ha
PaulM:
Я все пытаюсь узнать, в каком редакторе можно редактировать эти заготовки, чтоб переделать дизайн чуток. Никто не в курсе случайно ?
nppc
Скачайте у автора питоновские скрипты и правьте как душе угодно… 😃
R2Dmitry
Если я в 210 поверх установленного на демпферные стойки Matek F405 поставлю Runcam Split модуль вторым этажом, виброразвязка нормально будет работать?
librol
R2Dmitry:
Даже лучше будет.
Amatii
Есть желание припаять напрямую антенну Pagoda к передатчику TBS у него вроде есть контактные площадки с обратной стороны, там где нет радиоэлементов.
Кто-то такое практиковал?
revdit
librol:
Даже лучше будет
Меня вот тоже данный вопрос терзает. Почему лучше? Ведь увеличивается общий вес на концах демпферов и все это при резких маневрах должно по идее сильнее смещаться в стороны и мандражировать…
johan
librol:
Даже лучше будет.
Откуда такая уверенность?
SONY_ДИМАН
Привет всем. КТО подскажет дрон(220),вообще как часто нужно обновлять, раз за его жизнь. Или (после каждого краша).Как всё это должно быть?
librol
revdit:
Масса контроллера мала.
AlexeyStn
SONY_ДИМАН:
Так же, как и с любой другой техникой.
Или когда поломалось и перестало работать, или когда перестало хватать возможностей.
revdit
librol:
Ну, так она совокупится с массой другой платы. В чем прикол улучшения в увеличении массы?
Кариёзный_монстр
Вибрации лучше убирает, в случае жесткой виброразвязки. А она жесткая - резина же и легкий-легкий полетник. Но это работает только с нормальными резиновыми стойками, на стойках по типу реалак или на пластиковых с резиновыми колечками улучшений не будет. С привязкой к нашим квадрам не пробовал конечно, это с больших квадров опыт.
😆 особенно страшные извращенцы вешали полетник на акк, а акк на виброразвязку
SkyPlayer
johan:
Больше подрессоренная масса - это же очевидно 😃
R2Dmitry
Кариёзный_монстр:
Плюс еще силовые провода от ESC к F405-AIO припаяны не внатяг.
Окей, спасибо всем, а то я боялся, что придется разделять PDB и FC.
Bart_Simpson
У кого-нибудь установлен видеопередатчик ts5828l? Что-то мой отрубается быстро, неужели нагрев?
librol
Bart_Simpson:
питание сколько вольт?
У меня подобное китайское г@вно вырубается через минут при питании выше 12 вольт
sas_ha
nppc:
Так дело в том, что у последнего уже готовые слои для изготовления печатных плат на том сайте, гораздо проще их отредактировать, чем делать самому все заново…
