Увидел на каком то видео в конфигураторе ползунки выключатели в настройках фильтров которых нет в версии 3.2.2 Зашел на страницу скачки решил скачать попробовать
Сегодня официально обновилась версия конфигуратора с 3.2.2 на 10.0.0
fpvmodel.com/kiss-fc-v2-32bit-f7-flight-controller…
С купончиком «всего» 63$ за новый кисс. ))
Кто в курсах, где взять купон на Airbot
vk.com/droneadventures - в инфо о группе есть купон 😃
store.myairbot.com купон “Drone Adventures” даёт 5% скидки!
Не знаю где спросить. Подскажите, уже являюсь обладателем вот этого добра
Рама - ru.aliexpress.com/item/…/32662894282.html
Контроллер - Matek F405-OSD BetaFlight STM32F405 Flight Controller + Matek FCHUB-6S ru.aliexpress.com/item/…/32828861026.html
Камера - Runcam Split RunCam 3 for FPV HWDR FPV Camera 1080P 60fps HD ru.aliexpress.com/item/…/32613033723.html
Передатчик -Матек 5.8 Г 40CH 25 МВт 200 МВт 500 ru.aliexpress.com/item/…/32827362300.html
Регуляторы и моторы - ru.aliexpress.com/item/…/32832689814.html?algo_exp…
Пропы - 5048
Естественно все ссылки не являются рекламой
Получится из этого нормальный коптер для новичка? Смущают регуляторы - они не поддерживают Dshot 600 1200 - может их заменить, но тогда на что? на эти ru.aliexpress.com/item/…/32828174594.html ?
Нормальный коптер для новичка, если емакс оригинальный. Камеру только взять курсовую нужно.
и валы для движков - они копейки стоят, ~1$ штука
Камера она курсовая и записывающая, а можно ссылку на валы?
www.aliexpress.com/item/…/32821138376.html?algo_ex…
каждое хорошее дерево расходует вал
Пропы - 5048
полётник с фуфлыжным гироскопом, моторы по kv хз, непонятно что за пропеллеры. да думаю слишком злые для этого размера моторов
Если уже являетесь, то стройте, куда он денется - будет летать. DShot вам как новичку не нужен, раньше же без него как-то летали все и ничего, получалось 😃
Я распробовал, ниче так… доволен теперь )))
бред,
Очень глупый и неуместный ответ.
бред,
А он редко что то адекватное пишет.
Лучше курсовую отдельную купить, картинка будет лучше ) Если пропы после каждого падения не менять конечно.
А выше указанная рама не смущает? Особенно пипка куда антена крепится, не отломит сразу? Может укрепить пластинкой под винты задих стоек как тут я делал? rcopen.com/forum/f136/topic446106/5121
Моторы 2300kv
Отломит, если упасть с 5 метров на асфальт именно этим местом, что маловероятно. Но в принципе сомнения непонятны. Если рама уже есть, почему б на ней не строить? Какие еще варианты есть - купить другую раму? Так это вы всегда успеете сделать. Переставить же можно всю начинку.
Лично у меня такое же крепление антенны на почти такой же раме с Али выломало на второй день на траве, даже не на асфальте. При этом всё остальное абсолютно целое, рама летала и жёстко падала почти год.
У меня треснуло всю верхнюю палубу ударом об стойку ГПС, закрепленную сверху. Не угадаешь.
Интересно узнать каковы критерии “фуфлыжности” гироскопа.
Точно такой же гироскоп (ICM-20602) стоит на револьте, и как по мне - очень не дурно летает.
Моторы 2300kv
Не Крепите в дырку. Крепите стяжками к верхней палубе.
Из моей практики - это самое лучшее крепление антенны в ноль рамы. При падениях не ломает и не вырывает антенну. А если что - стяжки лопаются и антенна выживает, если только немного пропами покоцается.
Из моей практики
А вообще, и это очевидно, нужно в первых рядах учитывать назначение ЛА и цели, которые преследует пилотирующий. У меня, например, квадрики только для того, чтобы было дома чем заняться (покрутить, попаять, потраха…ся с настройкой), а летаю я прогулочным шагом. Падаю очень редко (только когда летаю на шашлыках или при отказе техники (что бывает архиредко)).
Вторая сторона монеты: на мой взгляд лучше всего пройти через всё самому. Даже если знаешь, что антенна ломается, ну, поставь ты её, куда нравиться. Отломаешь, начнет мозг работать, чего-нибудь, да придумаешь, и, вполне вероятно, что-то гораздо лучшее, чем известные варианты…
Чёт я, кажется, разошелся… Эт я просто на шашлыках…)))))))))))))))))
Taranis x9d+. Обновился до 2.2.1. Скрипты для бетафлай поработают чуть чуть, потом появляется сообщение что не хватает памяти.
Исправимо?
Ребят. Подскажите по логу. Есть omnibus f4 v1 pro который не задался изначально, то фиксить осд, то бек сгорел к чертям, то разные фокусы как вот и сегодня. Выкинуть жалко да и не “по-пацански” - хочется все же понимать что происходит. потому периодически летаю на нем, но чаще падаю. В этот раз совсем мистика какаято. ФС не было, слышно вроде что моторы выключились совсем. Может кому интересно, а я буду признателен за помощь в поиске истины.
Лог - yadi.sk/d/sB5ySHmP3QhB8a
Видос -
кроме вышеобозначенного пк имеем регули Racerstar RS30A, XSRSB+Taranis. Прошивка БФ 3.2.3, пиды дефолтные, чуть уменьшены I и D. Искал в поле полтора часа. Снег в 20см классно звукоизолирует. Акуратненько блинчиком упал на пузо, все в порядке. Сейчас стоит передо мной на столе и все вроде как работает.
Исправимо?
Откатите скрипт до старой версии v0.3-0
Сделал небольшой тест по земле системы кроссфаер и штатного приёмника для тараниса л9р.
может не совсем корректно. и в планах проверить дальность в лесу.
Может вы просто в низину заехали?
