где брал r9 ?
Для него потребуется передающий модуль в Таранис вставлять?
Естественно - R9M, на 900 МГц
Форумчане, подскажите пожалуйста по ремонту полетника!
Полетник Kakute F4.
Сел в снег с незалакированными светодиодами, где-то видимо закоротило их на питание аккума.
Погорели светодиоды и утащили за собой микросхему OSD, MAX7456. То есть на выходе с полетника картинки не было совсем.
Сегодня заменил микруху MAX7456.
На выходе с полетника появилась картинка. Тоесть микросхема заработала.
Но проблема в том что на картинке нет никакого OSD.
Перепрошил полетник, загружал шрифты, и результата нет.
На выходе с полетника просто чистая картинка, без информации OSD.
Кто менял на полетниках MAX7456? Какие есть нюансы?
Что можно сделать в моем случае чтобы заставить работать OSD?
А вы max-то правильный впаяли? Там не совсем max, как на minimosd, а его низковольтный аналог.
PaulM
а можно по подробнее по поводу аналога?
Во всех современных полетниках с осд я видел аналоги MAX7456 - либо AB7456, либо вообще какой-то кастом, как у fpvmodel. Они сильно меньше греются, чем оригинал, даже если работают на тех же 5в.
Но на фото бангуда на Kakute изображён именно MAX7456. У вашего старого чипа такая маркировка? А буквы там какие?
Есть вариант, что исходно стоял MAX7456, который работает на 3.3в (писали, что такие бывают, сам я такой даташит не видел), а вы могли поставить тот, который рассчитан на 5в.
PaulM
На Kakute F4 стоит именно пяти вольтовый MAX7456.
Питание к нему подходит именно пяти вольтовое.
я поставил
Может его как-то прошивать нужно было перед установкой? Или может когда чип сгорел он утащил с собой еще что-то?
Хотя с другой стороны чип работает, греется как ему и положено, и видео через себя пропускает!, но не накладывает на видео информацию.
Да, так и есть, мое предположение было неверным.
В MAX прошиваются только шрифты, вы пробовали заливать туда шрифт?
А вообще, у меня как-то minimosd сдох, так видео тоже проходило, но ничего не накладывалось. А в другой раз, когда сдох - видео не было.
Ломаться в этой части, кроме чипа, вроде особо и нечему…
PaulM
да, шрифты загружал.
Продолжаем играть, начинаем собирать: вот
кто разбирается в тонкой настройке. подскажите.
после замены рамы. появилась колбасня по питч. в основном по D
что это? настройки или повышенные вибрации?
ну и в целом по теории что есть в логах за параметр питч пид Д. откуда он берётся?
Вибрации.
Это вычисленное значение D в PID контроллере по каналу Pitch. По нему особо ничего не скажешь. Этот график нужен для анализа какие составляющие ПИД регулятора вносят большее значение в регулируемый сигнал. А так это не показатель работы ПК.
При замене рамы мог уменьшиться вес и может П стал большим для сетапа. Новая рама может иметь другую резонансную частоту и начать вносить шумы в гиру, но опять же по этому показателю PID_D ничего не скажешь.
Выложили обновленную версию инсталяторов бетафлай конфигуратора
Betaflight-Configurator 10.1.0
github.com/betaflight/…/releases
Fixes:
•lots of fixes to the standalone applications;
•fixed CLI hanging on exit;
•fixed stick position indicator in the rates curve;
•fixed restoring of window size / position on restart.
New GUI support for the following firmware features:
•added support for OSD temperature readout.
Improvements:
•added translations for Catalan, German, English, Spanish, French, and Korean;
•added installers for Windows and (debian) linux;
•changed external links to open in a new window;
•changed the number of ‘arming disabled’ reasons to match the number of beeps.
PS Кстати там добавляются языки и приветствуется помощь в локализации
Shoutout to @McGiverGim and his team of translators who managed to get the entire application translated in record time! If you want to see the Configuration in your language, or to help in the effort to keep the existing languages up to date, please respond to betaflight/betaflight-configurator#859.
Теперь бы еще в таком же виде блхели конфигуратор нарыть. Перестал в приложениях хрома работать.
Дык, он уже есть отдельно.
ему бы обычный китайский анокс - был бы совсем другой вид
Китайского не нашел в России, а вот Российского анода нашел)
Привет, старый пк сгорел, я его поменял на новый но теперь телеметрию с регулей не видет, все врубил как и раньше, может какие команды есть в кли дополнительные? Или это косячный новый ПК?
Ну если только в кли написать - А ну гони телеметрию, гад, а то молотком шмякну. -
А если серьезно, то какие ПК и приемник?
Приемник то тут причем? Если ее с регулей нет, полетник был корнер сейчас опять корнер поставил но телеметрии нет на старом была, не температуры не оборотов не волтажа
Тогда можно предположить, что ПК сгорая, на регуль импульсик не хороший отправил по шине.
Попробуйте с другим регулем…
