Сергей_Уж
Народ, кому интересно выложили ехcel таблицу с формулами где можно просчитать значение фильтров Кальмана для своей ( нужной для фильтрации ) частоты, до этого была просто готовая таблица. Качаем, подставляем свои значения Q\ R имеем результат
www.dropbox.com/s/…/FKF_cutoff.xlsx?dl=0
Кто то считает что фильтры есть и хватит, но они могут не работать если частота или значения выставлены неверно.
PS Если запросит таблица разрешить редактирование, соглашаемся, иначе циферки не дает менять.
Оригинальный пост на RCgroup
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=39037181&po…
Сергей_Уж
Быстро меняется инфа, уже Kalyn Doerr только что написал
“but that’s only for the static FKF that won’t work for future versions that doesn’t work once you add co-variance and dynamic variables”
Это работает только для статического фильтра и не будет работать в будущей версии когда будет добавлена динамическая версия фильтра.
Добавлена будет в ближайшем будущем и она уже есть и работает. Ранее он писал что даже облетал ее. Ждем…
В слеке еще раз напомнили что версия которую считают рабочей лежит здесь
www.dropbox.com/sh/…/AAACQugd9iSqkkPLDT1owgY-a?dl=…
а прописать в CLI код после прошивки лежит здесь
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3009636-BF-…
tuskan
а есть где нить в одном месте описание этоф версии БФ?
если нет на русском, можно на английском, немецком или финском, но чтоб более менее связным текстом - с чего начинать и что за что отвечает.
а то группсы читать сначала пробовал, но, похоже, надо знать предысторию этих фильтров, я запутался и бросил.
прочситать там все - просто не осилю - воды очень много
lunohod
Aleksandr_L:
  • регуль - Ori32 - мозг OmniBus F4 Nano V5
для 5" стоит ставить дополнительный конденсатор или так сойдёт? Мне ещё в посылку вложили радиатор для ESC, но я хз как его крепить.
Aleksandr_L
lunohod:
На сайте ЭйрБота в явном виде пишется надо дополнительный конденсатор к регулю или нет. К Ori32, требований по доп кондеру вроде нет.
Уменя радиатора нет в комплекте.
Но я, к своему стыду, до сих пор не облетал свеже собранный квадрик, поэтому даже не знаю греется регуль в полете или нет.
lunohod
Да, на странице Ori упоминается конденсатор, а на странице Ori32 ничего нет.
Но вообще-то магазин странный. Отдельно Ori стоит 40, Ori32 - 45. Добавить к нано-омнибусу Ori стоит +40$, а Ori32 всего +30$. А если к Ori32 добавить нано-омнибус, то выходит на 5 баксов больше, чем наоборот.
Aleksandr_L
Причем добавление к Ori32 разных версий Омнибасов стоит разных денег.
Думаю замануха, чтобы покупатель радовался какой он умный и как круто съэкономил.
librol
Рама blackbird.
Кто летал? На каком контроллере? Как шумы?
tuskan
librol:
Рама blackbird.
у меня такая в процессе сборки.
при покупке надо сразу уточнять, ноги короткие или уже обновлены.
если придет версия со старыми ногами, то 5 дюймовые пропы втыкаются в морду камере, если камера полноразмерная
к жесткости вроде нет вопросов.
не собрал до сих пор по тупости - моторы поехали через долбаный СДЭК и сраный казахстан 😦
Почтой бы уже три раза приехало
skydiver
tuskan:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус)
librol
tuskan:
Толщина лучей?
tuskan
5 mm.
Новые ноги выслали бесплатно по первому сообшению продавцу (leaco)
так же в подарок идет антенна диполь.
skydiver:
можно конечно тупо заплатить в 10 раз больше и и не жрать, но это - очень глупо.
librol
tuskan:
5 mm.
можно ссыль.
У моей рамы 4мм лучи и они имеют слабую жесткость.
vllad
librol:
Рама blackbird.
Похожая рама, под 20на20 ПК, тоже в процессе. лучи 4мм
librol
tuskan:
как делал бутылкозащиту?
одел на коптер цилиндр с запасом, усадил нежно феном, обрезал ножом лишнее. Пробуй.
tuskan
Занятная идея, спасибо. Буду пробовать.
лучи у меня жестче - так их не погнуть
tuskan
прошил полетник в 3.3.0
закинул туда скрипт.
после перезагрузки удивился что не движется модель в конфигураторе
посмотрел скрипт - там
# Disable ACC
set acc_hardware = NONE
это так и должно быть?
что будет, если включить?
GT_80
У меня вопрос к тем кто Runcam Eagle 2 курсовую камеру использует.
По сравнению с swift / swift 2 , hs1177 (итд на CCD) тонкие ветки на деревьях лучше видно в полёте ?
В статике с Eagle картинка намного лучше , вопросов нет. Но в динамике всё в какую то пиксельную кашу превращается.
librol
GT_80:
Runcam Eagle 2 по сравнению с hs1177
Лучше, лучше чем arrow, monster.
idk
GT_80:
Что подразумевается под кашей?
на нормальной CMOS (Runcam Eagle 2) будет лучше видно чем на CCD, в PAL режиме. В NTSC чаще наоборот* надо учитывать что подразумеваем под лучше.
К сожалению ни одна DVR не передаёт разницу нормально, так как это видно в очках… сложно увидеть разницу форматов и матриц.
H501A_tushkan
Всем привет - посоветуйте с какого коптера начать?
  1. Мои навыки управления - 0!
  2. Моя аппаратура - 0!
  3. Мои FPV очки/шлем - 0!
  4. Мой бюджет - печалька!))))
Что купить готовое на рынке - с наименьшими вложениями и с наибольшими возможностями улучшения при поступления средств в бюджет по этой статье?
