sanyok_amd
Здравствуйте коллеги, появился у меня недавно интерес к маленьким рамам, сам сейчас летаю на 330мм. Насмотрелся роликов как шустро летают на 250 рамах и вот хочется спросить у реальных пользователей миникоптеров:
  • Какая крейсерская скорость у 250-х размеров? (не максимальная, а именно комфортная скорость с которой можно шустро носиться среди кустов и деревьев)
  • Сколько по времени летает в среднем шустрый коптер на 250-й раме?
    Если есть видео с телеметрией ( интересует скорость полёта) быстрых полётов на 250-й раме то буду признателен за ссылочку.
    пс
    у меня на 330-м сейчас комфортно летать на скорости 60 км/час, после 65 начинаются вибрации и чудовищный расход батареи.
xander_kej
Чтото я уже подналетался на мелколёте своём.
Хочу минут 12-15 и более менее устойчивость к ветру. 8 пропы апц нормальные и 2200ма
ДУмаю переделать раму ZMR250 , добавив лучи от роторбитс карбоновые, чтобы влезли 8е пропы
Какие моторки под сей сетап лучше взять?
alexhades
Amatii:
Сегодня пришли моторки www.rctimer.com/product_1132.html заказал 4 штуки, 12го заказал 17го курьер DHL принес домой.
Сразу и проверил, все 4ре мотора достаточно хорошо отбалансированы, намотаны очень качественно ну прямо виток к витку, в общем я доволен.
на блэк моторы как себя ведут?
Amatii
alexhades:
сегодня только начинаю собирать
serzhe
Piranha:
1200 оборотов мало!
Для чего мало? Мой коптер на 8-х винтах с моторками 1080kv и весом 650гр с FPV и мобиусом 16 минут летает, и запас есть приличный.
cylllka
serzhe:
на 8-х винтах
Ну это уже другая тема, не 250й размер
SavosRU
brusse:
Может кому нужно, здесь есть в наличии SUNNYSKY X2204S KV2300
А на “мультикоптерном калькуляторе” под эти моторы какие больше всего подходят по параметрам?
А то там поиск среди моторов по сочетанию 2204 дает только моторки от 1400кв (TigerMotors) до 1960 (Cobra) и никаких 2300 и близко нет 😭
Нашел на 2300 типа “TigerMotors MN1806-2300”, клонами которых большинство моторов для миниквадов сейчас являются, но характеристики-то все-равно не одинаковые…
wheelman_1
Тут вроде бы про этот магазин негативно отзывались
STRIMSS
ARXITEKTOR:
хорошо бы на регули для мелких ставили разъём как здесь
беда будет если при краше разъем вместе с дорожкой отлетит
oboldeus
ARXITEKTOR:
Вопрос хорошие ли винты
Нормальные винты. Я брал правда 6х3 и 7х4 - мне понравились. Пропеллеры неплохо сбалансированны , хотя и не идеально , но где-то рядом с этим. Пропы жесткие , почти не гнутся , не флаттерят совсем . Вобщем думаю своих денег эти пропы стоят вполне.
wheelman_1:
Это видимо кому как повезет. У меня с этим магазином проблем не было , хотя отсылают неспешно совсем.
Dialapus
Курил тему пару дней. Собрал вот такой сетап блекаута. Я в теме радиоуправляемых моделей новенький, поэтому сильно не пинайте. Чего не хватает или что-то неоправданно дорогое / дешевое? Или что-то к чему-то не подходит? Заранее благодарю за ответы.
Рама
Mini H Quad Frame micro 220mm FPV Carbon
Контроллер
CC3D
Моторы
SunnySky X2204S KV2300 Brushless Motor (4 штуки)
Регуляторы
Velotech Swallow 12A ESC (4 штуки)
Пропы
GemFan Direct Drive 5X3 inch Multirotor Normal Propellers 4 Pieces (много штук)
Аккумы
Turnigy nano-tech 1500mah 3S
Ресивер
FrSky D4R-II 4ch 2.4Ghz ACCST Receiver
Борт камера
SONY Super HAD CCD 600TVL D-WDR DNR Board Camera For FPV
HD камера
Mobius ActionCam
Видео передатчик
600mW 5.8GHz A/V Transmitter
Антенна
ImmersionRC 5.8GHz Circular Polarized SpiroNet Antenna V2 (SMA) (набор из 2 штук)
Стяжки для аккума
Scorpion Lipoly Lock Strap 205mm (Small) x 3
Аппа
Spectrum DX6 (не уверен)
Очки
Fatshark или может есть что-то подешевле?
P.S. Нет в наличии оригинальной блекаутовской рамы. Что, если взять на ebay баксов за 60? Стоит брать или лучше ждать, пока появится в продаже оригинал?
Khrapov_Alexandr
Александр, посмотрите предыдущую страницу, я писал о раме этой, и фото приложил.
Рама хорошая, только вырезы под моторы могут быть коротковаты, но это исправляется надфелем ювелирным. Плюс стойки заменить, веса они прибавляют прилично. Плюс винты на 6мм докупить придется.
Shuricus
Пришел китайский Блекаут.
Вес всего карбона - 100гр. Всей фурнитуры - 44гр.
Вес алюминиевых стоек - 13гр. Если брать пластиковые - экономия будет 7гр. Не уверен, что оно того стоит.
Пластины 1.5мм - это перебор, достаточно бы было 1мм. Оставлю одну пластину. Иначе этим коптером, только стены крушить.
Лучи 3мм. Можно сломать только молотком. Нравицца.
В целом, цена за оригинальный блекаут выглядит на этом фоне вызывающе смешной.
Китайцы жгут!
Все посылки приходят сейчас за две недели, один гребанный Хобиткинг отправляет по два месяца. Задолбали они.
Рцтаймер тоже тормозит.
wheelman_1
Shuricus:
А сколько одна пластина весит не знаете? Стоит ли её вообще убирать а то получится что все провода, которые можно втиснуть в пространство между этими двумя пластинами будут на виду.
Amatii
Shuricus:
Китайцы жгут!
Единственное что в блекаут хорошо это плата разводки питания, удобно. Я вот по новому собираю свою раму и чтобы получить приличный вид приходиться изголяться.
Shuricus
wheelman_1:
Разумеется знаю - 18гр. Вот и разница в 20г с блекаутом и получается. Тут китайцы облажались. Не могут они без этого.
Amatii:
В блекауте все хорошо и без пластины питания. Запаять восемь проводков, лично мне не сложно. Они отлично прячутся между пластинами.
Все ставят регули на лучи. И охлаждение, и проводов меньше.
wheelman_1
А вообще почему blackout такой дорогой? Из-за платы разводки чтоль или ещё какие-нибудь плюсы? Раньше на rcgroups писали что мол сам карбон дорогой да и резка не бесплатна а щас вон китайцы сделали клон в 4 раза дешевле при том же материале
