Нам пейнболисты раз помогали снимать, получилось так😁
8-8 летит очень даже, тоже на F7, пробовал 32-16, звук моторов какой то неприятный.
касательно 6000 гиры - сколько она вообще переваривает безболезненно?
Все пытаюсь понять неудачу с 3,3,0 и кальманом.
там моторы постоянно цокали, работали с провалами.
У 6000 8 предел.
А для Кальмана 32 это требование или просто дефолтный параметр?
ХЗ, не ставил сырые прошивки, и не знаю зачем это надо кроме банального интереса, тем более что не тестер и не разработчик.
На моей раме и вообще без фильтров хорошо и чисто летит. Потому не вижу смысла с танцами вокруг фильтров.
Кто знает о чём речь думаю напишет.
Никто не подскажет на счет странного поведения гироскопа? Мозг на Ф4 Дюс омнибас со встроенным пдб. так вот, в программе откалиброван, на аппаратуре стики в центрах стоят. Взлетаю и коптер постоянно ведет в сторону. Приходится триммерами подкручивать. При этом по графику на аппе стики уже не в центрах стоят.
Я полагаю что речь сейчас идет про “акро” режим ?
Если “центр” выставлен четко на 1500 в настройках коптера, то уплывать может из-за фиговой аппаратуры, у меня такое наблюдалось на турниге (ВЧ модуль и приемник роли при этом не играют). Если дома при одной температуре центр для стиков был настроен четко, но как только вытаскиваешь аппу на улицу где температура особенно в зимнее время градусов на 30 ниже, то значения всех каналов куда то внезапно начинают уплывать. Причем плывут не только стики и крутилки, но и цифровые настройки, привязанные к тумблерам. По мере прогрева аппаратуры значения также дрейфуют но уже в обратную сторону 😃
Не угадали ) речь идёт о стабе.
Между вашими городами разница температур 30 градусов, так что вряд ли дело в аппе, хотя не исключено.
Вам посоветую начать сразу летать в акро, забыть про такие глюки, и летать будет проще.
Если уж никак…, надо триммировать акселерометр, это делается стиками, перед этим еще раз провести калибровку по месту, на ровной поверхности. инструкция тут и картинка.
Не угадали ) речь идёт о стабе. Между вашими городами разница температур 30 градусов, так что вряд ли дело в аппе, хотя не исключено.
у меня был перекос по яву просто при движении стика вверх.
Решилось заменой стиков на таранисовские. Жаль сразу не купил те которые на герконах
Это как?
Это которые срабатывают от магнитика вкл./выкл. или летит или не летит )))
Возможно имели ввиду на датчиках Холла 😉
Да, втупил.
надыбал классный вариант “изоленты” www.sportmaster.ru/product/10155586/
пластичная, толстая, крепкая, великолепно липнет и главное прозрачная ))
И для чего оно, если не секрет???
для колхозинга
Обычный прозрачный скотч - дешево и сердито.
Регули на лучи закреплять.
Сразу же разваливается из-за влажности, остаются клейкие следы, не тянется.
…Сразу же разваливается из-за влажности, остаются клейкие следы, не тянется.
Это не бумажный скотч, влага ему не страшна. Клейкие следы - аналогично изоленте. В меру тянется. Преимущества по сравнению с изолентой - тоньше (35мкм), по прочности не уступает (при намотке одинаковой с обычной изолентой толщиной - превосходит). Мотаю обычно в 3 слоя. Ширина ленты беру - 15-20мм.
чот как то я привык к двустороннему скотчу 3M белый, лист нарезанный на прямоугольнички размером с передатчик, 50шт 60 руб.
а если надо приклеить без подушки - то лента Tesa
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"4f76ebe43df95500777460c5":{"_id":"4f76ebe43df95500777460c5","hid":117054,"name":"Ratverg","nick":"Ratverg","avatar_id":null,"css":""},"51443b553df9550077738c2e":{"_id":"51443b553df9550077738c2e","hid":142566,"name":"vllad","nick":"vllad","avatar_id":null,"css":""},"53a735783df9550077727ee3":{"_id":"53a735783df9550077727ee3","hid":203749,"name":"AlexMMC","nick":"AlexMMC","avatar_id":null,"css":""},"548cbe5a3df9550077722bcd":{"_id":"548cbe5a3df9550077722bcd","hid":212873,"name":"Воронов","nick":"Воронов","avatar_id":null,"css":""},"5533cd623df955007771e378":{"_id":"5533cd623df955007771e378","hid":222304,"name":"tapki_tarzana","nick":"tapki_tarzana","avatar_id":null,"css":""},"55d2c6b63df955007771a60f":{"_id":"55d2c6b63df955007771a60f","hid":231676,"name":"=KoStya#","nick":"=KoStya#","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"55e94cb03df9550077719c99":{"_id":"55e94cb03df9550077719c99","hid":233429,"name":"FIFTON","nick":"FIFTON","avatar_id":null,"css":""},"569f80193df9550077714fcf":{"_id":"569f80193df9550077714fcf","hid":244190,"name":"Amel","nick":"Amel","avatar_id":null,"css":""},"57416aaa3df9550077710e50":{"_id":"57416aaa3df9550077710e50","hid":251242,"name":"Александр_Г","nick":"Александр_Г","avatar_id":null,"css":""},"5787c0363df955007770f55c":{"_id":"5787c0363df955007770f55c","hid":253723,"name":"librol","nick":"librol","avatar_id":null,"css":""},"57d915543df955007770d82e":{"_id":"57d915543df955007770d82e","hid":256982,"name":"tim535pte","nick":"tim535pte","avatar_id":null,"css":""},"5956a3683df9550077705586":{"_id":"5956a3683df9550077705586","hid":290873,"name":"R2Dmitry","nick":"R2Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3930332,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":47600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
