По тестам этот тип передатчика TS832 5.8G 600mw 32CH не очень по выдаваемой мощности, почти во всех экземплярах мощность ниже 500 мвт, вместо заявленных 600, мне понравился экземпляр HIEE TSD3206 5.8GHz 32CH 600mW он дает на некоторых каналах до 1000 мвт, тесты различных передатчиков здесь Тест передатчиков
А вы куда собрались лететь на минике? С 1000 МВт.
ясно что не для миника, писал в общем по результатам тестов различных передатчиков
Все китайские передатчики надо перепроверять, да же с одной партии, так что тесты посредственны.
Мой Boscam TS832 600мвт не совпадает с тестами, есть каналы где после прогрева 400 МВт а есть и больше 600 МВт.
goodluckbuy.com/zmr250-250mm-carbon-fiber-4-axis-m…
Сегодня получил чудо-юдо раму, из карбона только два луча, верхняя пластина и две ножки - остальные детали карбон идет тонким слоем сверху и снизу внутри очень мелкие тонкие волокна и отблескивают, прочность на изгиб полукарбоновых деталей достаточно высокая. Общий вес 165 грамм.
Летом с этого же магаза пришла рама 100% карбона, вот так вот
На таких пропах ни кто не летал?
Летали
Нормальные пропы, единственная их проблема - отверстие 1.5 мм. Раньше их прямо на вал насаживали, рассверливали до 2 мм и с усилием на вал… Вот они, например, а тут они, как раз, натянуты прямо на валы…
Ну и на закуску, мое прошлогоднее творение, 200 мм по диагонали.
Проп я недосверлил, и когда насаживал, в нем трещина образовалась… Несколько дней он полетал, а как только за что-то зацепился - разлетелся на половинки…)
отличные пропы для сверхлёгких сетапов весом 100-300 гр. Главный плюс - это маленький диаметр отверстия, что позволяет насадить (немного рассверлив, что несложно) прямо на вал, съэкономив на весе крепежа.
Для “кирпичиков” не подойдут.
Единственный плюс этой рамы в креплении разъема XT60. Давно так собираюсь сделать чтобы не болталось. Просверлить между контактами отверстие и закрепить на стяжку к корпусу. Потом снизу паять провода. А так — нормальный лыжик 😵.
Единственный плюс этой рамы в креплении разъема XT60. Давно так собираюсь сделать чтобы не болталось. Просверлить между контактами отверстие и закрепить на стяжку к корпусу. Потом снизу паять провода. А так — нормальный лыжик .
100 грамм? Не, это не наш метод. Лучше двести и залпом 😃
100 грамм?
Ну откуда там 100г? FPVModel пишет shipping weight, который учитывается при расчете стоимости доставки. У них там на моторы Dragonfly раньше был вес 200г, пока я не написал и не пожаловался на такую несправедливость. После чего вес снизили до 100г, но реальных там 30-40г.
Это ориентировочный вес посылки. )) 100 граммовая гирька выглядит иначе. )
Друзья, сорри за оффтоп. Я вообще-то про Новый Год. И с весом все понятно, что косяк имеется… Абсолютно не технологичная и лишняя деталь. Стяжки - наше все 😃
Хочу на ZMR ноги поменять на что нить подходящее. Вчера не удачно сел и одна нога расслоилась и болтается.
Думаю из стяжки кольцо сделать и стяжками помельче к лучу приторочить.
Может есть идеи получше?
Стяжки - наше все
Дык, так и надо сразу было сделать. Там даже отверстия под это есть. Зачем усложнять.
Можно еще попрыгунчик сделать.
Начались продажи BrainFPV, $129, доставки в Россию нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e71bd093df95500777968ea":{"_id":"3e71bd093df95500777968ea","hid":1453,"name":"NetWood","nick":"NetWood","avatar_id":null,"css":""},"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4a5aec143df955007776c284":{"_id":"4a5aec143df955007776c284","hid":50808,"name":"Romyc","nick":"Romyc","avatar_id":null,"css":""},"4a76892c3df955007776b8bc":{"_id":"4a76892c3df955007776b8bc","hid":51646,"name":"crown","nick":"crown","avatar_id":null,"css":""},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4f76ebe43df95500777460c5":{"_id":"4f76ebe43df95500777460c5","hid":117054,"name":"Ratverg","nick":"Ratverg","avatar_id":null,"css":""},"5087fc0f3df955007773e6a7":{"_id":"5087fc0f3df955007773e6a7","hid":127805,"name":"serega_kzn","nick":"serega_kzn","avatar_id":null,"css":""},"50dfe4833df955007773c41f":{"_id":"50dfe4833df955007773c41f","hid":132079,"name":"sneg555","nick":"sneg555","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"52892f583df955007772fb80":{"_id":"52892f583df955007772fb80","hid":184547,"name":"Khrapov_Alexandr","nick":"Khrapov_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"5298ce793df955007772f539":{"_id":"5298ce793df955007772f539","hid":186804,"name":"Artteth","nick":"Artteth","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"53bb41e13df9550077727787":{"_id":"53bb41e13df9550077727787","hid":204565,"name":"lanarus","nick":"lanarus","avatar_id":null,"css":""},"540bbf813df9550077725d5b":{"_id":"540bbf813df9550077725d5b","hid":207297,"name":"Razutov","nick":"Razutov","avatar_id":null,"css":""},"547b48443df95500777232fc":{"_id":"547b48443df95500777232fc","hid":212105,"name":"Bogdanov","nick":"Bogdanov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":262,"post_count":107619,"last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_topic":"562873563df9550077ed72c1","last_topic_hid":430799,"last_topic_title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3895889,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":4750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
