Появился наконец таки в продаже. Цену по-моему все таки загнули, $154 получается мне с доставкой. Надеялся что будет чуть меньше $100. Вчера только заказал Flip32+ c MinimOsd на Aliexpress, получилось менее $50 за все с бесплатной доставкой.
154 бакса жирновато с нынешним курсом в 72 рубля.
В Таллине не рубли 😉
См. профиль rank 😃
На фпвмодел появился мини fpv передатчик.
Может кто знает будет ли он с Фатшарками работать ?
fpvmodel.com/hawkeye-mini-5-8g-600mw-32ch-wireless…
Судя по частотной сетке должен и не только с фатшарком.
Поделитесь опытом, в условиях зимы и снега, кто-нибудь как-то защищает миник от попадания снега?
А то несколько раз падал в сугробы и пока не просушил в машине open pilot не хотел армиться, вот и думаю что-нужно защищать в первую очередь и как. Спасибо.
У меня от снега регули перестают работать)))
Самое интересное я упал обтрехнул от снега полетел отлетал ставлю новый аккум и после включения один из регулей не работает(рандомно) после просушки все норм
Plastik 71 или Plastik спасут.
И смешного тут ничего нет.
Защищаем. Plastik 71 например
Не первый раз тема поднимается, можно было и поискать…
Заклеиваешь разъемы скотчем строительным и давай обрабатывать платы. 4 слоя хватит.
Это мой рецепт. Может отличаться от рецептов других.
С лаками вашими затра…шся покрывать и сушить а если ремонтировать понадобиться то тож неудобно сильно
А вот попала мне в руки жидкая изолента и вот это самое лучшее решение по защите
Всем привет.
Подскажите, собрал квадрик 250го размера рама фанера, моторки RCX 1804 2400kv Квадрик весом 390гр с аккумом, это нормально или лудше облегчить его.
Да дело твое! Тебя уговаривают???
Ремонтировать с лаками проблем нет.
А изолентой покрывать не так как лаками и сушить ее не надо?
Поделитесь чертежами zmr250, хочу сделать ему толстые и прочные руки.
Николай делайте больше, при удачной конструкции я бы взял комплектик 😃
Пробывал, чтоб так утверждать?
Cам пользуюсь лаком Plastik 71 в пузырьке (не аэрозолью). Кисточкой покрыл два слоя с промежуточной выдержкой 5минут , посушил 15минут и готово. Лак дает тонкую защитную пленку , которую можно увидеть только под ультрафиолетом. Ремонтопригодность отличная, паяльник прожигает пленку без проблем, как будто ее и не было. Только потом надо опять покрыть место ремонта. Вообщем - ты ее видишь (защиту))?? Нет! А она есть!
+100 Каждое слово!
Летаю с полетным контроллером, без корпуса, забитым снегом.
Только промежуточно, лак сушу подольше.
Вроде как был пост, что после пяти слоев лака пыхнул регуль от снега. Про жидкую изоленту пока негатива не наблюдалось.
Кто что думает про пищевую пленку например? Ей же можно все кроме камеры, аккума, антенн и движков обмотать. Да и камеру можно попробовать.
Смешно делать выводы по одному посту, и по форуму в целом. Это так - на всякий случай.
Кроме того, что тут пишут много безумия, про пищевую пленку например. Хотя обмотать пленкой, безусловно, можно даже и движки.
Да, только от авто лака а не от пластик 71, это две разные вещи, пластик спецом для плат придуман, почитайте его описание.
Смешно думать, что выводы делались…
И в чем безумие? Неужели сложно объяснить почему не стоит пользоваться методом вместо флуда и занудства?
Автомобильный и прочие не подходящие лаки дают сильную усадку, которая может просто сдернуть компонент с платы. При слишком толстом слое может возникнуть тот же эффект. Еще один лак годный к применению для защиты от влаги - Cramolin Plastik.
Начались продажи BrainFPV, $129, доставки в Россию нет.
Пожалуй пропущу в этот раз.
Они еще сцуки издеваются:
The Brain is now available for an introductory price of $129.-. As a side benefit of ordering, you also support the US economy, as the brain is manufactured in the United States according to highest quality standards.
Я тоже объявляю санкции пиндосерам! Пусть сами по такой цене покупают! И пусть их экономике будет так же хреново, как и нашей. Что конечно, вряд ли.
Спасибо за советы! А заметно лучше ли будет Plastik71 по сравнению с Liquid Tape? Просто я ее уже заказал с eBay, должна скоро прийти. И кто где покупает Plastik71?
А что по поводу приемника, была идея засунуть его в напалечник, кто как его защищает?
Надеюсь китайцы уже заказали “образец” )))
Plastik71 можно купить в Чипедипе.
Ликвид тейп, тоже отличная штука. Плюс еще некая механическая защита.
Засовывать платы с кучей разьемов и торчащих пинов в разные презики и пленки очень неудобно, неэстетично и непрактично. Но если нет возможности залить, то хотя бы так.
Как раз тот самый случай, когда ебеи не нужны. В обычном магазине радиодеталей типа чип и дип и пр. он продается. Может на 100р дороже. Баллончика хватит на всю вашу авиамодельную жизнь, чтобы покрыть и приемник, и видео, и регули, и контроллер, в особенности где есть керамические конденсаторы. И это, напалечники на борту — к смеху разве что 😃
упс. опередили.
