Воронов
tuskan:
вот
Для долголета слишком энергозатратные…
idk
tuskan:
наверное намотаю LC, надо только порыться феррит поискать
Вы же понимаете что это не сильно поможет.
На борту стоит vtx03 с питанием до 5 вольт, и шумный импульсный бэк с плохим сглаживанием выхода, можно напаять 5-6в конденсатор на 5в линию, возможно поможет как тут,
или запитать от внешнего более качественного бэка весь контроллер. Такая беда с многоими VTX где бэк на борту.
Но если внешний vtx можно запитать бэком например с контроллера (video), то например OSD где на контроллере шумный бэк будет накладывать не только саму OSD но и помехи. Закупаю бэки от матек 5/12 и в таких случаях можно использовать его, в 10 раз компактнее чем пара кондёров. И для других целей годятся…
Basiliocat
idk:
Если не затруднит - гляньте маркировку микрухи.
severteka
Pa5ha:
Вот этим видео с подвесом вдохновлялся.
250 FPV Race Drone adapted with Gimbal Mount
В этой же локации, с жестко закрепленной камерой, т. е. без подвеса, видео с мелкого коптера былобы намного “кручее” 😃
Лишний он там, и время полетное сильно уменьшает и движения скрывает. А один раз упал и “п…ц котенку”. А коптеры, особенно мелкие, они как мотоциклисты, делятся на тех что падали и тех что ПОКА еще не падали 😃)
sas_ha
Добрый вечер,
вопрос технический: есть Omnibus F4 Nano с нерабочим ICM-20608, есть возможность запаять новую гиру на него (такую же).
Можно ли гиру запаять паяльным феном? Если да, то какую температуру выставлять ?
nppc
Можно. Начните с 320… На 350 точно запаяется.
Basiliocat
[sas
ha];7360438]Можно ли гиру запаять паяльным феном? Если да, то какую температуру выставлять ?
Сам гиры не паял, но это обычный LGA. В даташите про тонкости пайки ничего не нашел. Залог успеха - залуженные паяльником дорожки, хороший флюс, температура 310-330. Должно получиться.
MFer
Basiliocat:
хороший флюс
посоветуйте. а то я по старинке какой-то жидкой канифолью пользуюсь ))
nppc
Возьмите на Банге паяльную пасту XG-Z40. Намажьте её зубочисткой квадратом по внешним кончикам токопроводящих площадок где гира должна сидеть. Причем, так, чтобы, когда гиру посадите на место, чтобы она оказалась внутри этого квадрата, только слегка касаясь его.
В этой пасте уже есть флюс. Нагрейте феном сначала до 150, подержите минуту, затем на 320 при 60% турбины. Как начнёт плавится,
Не спешите убирать фен, пусть как следует прогреется и олово затечет под чип. Если результатом будете не довольны или полетник не заведется, то нагрейте снова на 320гр и капните туда жирного флюса (тоже на Банге как 223) и продолжайте греть. Произойдет чудо и всё будет хорошо. 😃
skydiver
MFer:
Flux Plus
MFer
skydiver:
Flux Plus
побежал в магаз - поближе чем на банг )))
Basiliocat
MFer:
В порядке уменьшения предпочтения:
Amtech RMA-223-UV, зеленая этикетка, made in usa. Китайский с белой этикеткой похуже. Много подделок, увы.
Flux Plus EFD 6-412-A нейтральный
Жир паяльный нейтральный. Как по мне так намного удобнее, чем жидкая канифоль.
Флюс-гели имеют ограниченный срок годности, хранить лучше в холодильнике.
RomanNV
Попробуйте Amtech NC-559-ASM, и вы повыбрасываете свои баночки с 223 навсегда.
PaulM
Я в качестве флюса использую kingbo rma-218, никаких нареканий.
Basiliocat
RomanNV:
Это если повезет и попадется оригинальный. Я уже отметил выше, что у Amtech много подделок. Вплоть до того, что можно приварить микру, а ничего не работает.
RomanNV:
У Вас Amtech NC-559-ASM в баночке? Думаю это подделка.
RomanNV
Basiliocat:
Забавно.
Может у меня это и подделка, но тогда она превосходного качества и отлично выполняет свою работу.
Что касается вашего Amtech RMA-223-UV, то можно совершенно точно сказать, что у вас оригинал. Но оригинал не Amtech, а оригинал китайского химпрома. Ибо Амтечем флюс под маркой Amtech RMA-223-UV не выпускается в принципе. В чём легко можно убедиться, посетив раздел продукции самой фирмы www.amtechsolder.com
Basiliocat
RomanNV:
Не буду спорить, тем более он давно закончился. Работал он отлично и в нем был реальный UV-маркер. Сейчас пользуюсь Flux Plus EFD 6-412-A.
А по поводу подделок могу сказать, что жир паяльный смоленского производства никто еще пока не подделывает. Пользуйтесь, работает.
P.S. На крайний случай - мазь от лишая. Нас не победить 😁
nppc
Что-то мы от темы ушли. Форумчанин спросил как гиру припаять на полетник за $20… Один раз можно и канифолью. 😃 А тут уже и флюс за $40 предлагают…
Trafik
Спрошу здесь. Подскажите, для выполнения фигуры фристайла, например split-s, какое должно быть значение рэйтов и углов в бетафлай?
