это не VX210?
Нет. UniFrames MS Отечественные.
Что за рама? стриж? какой вес? я свою сломал, словил фалсейф😌, запчастей нет:( ищу раму😒
Хм. А куда упал? Чет как-то фатально все…
Я на хорошем ходу на Mode2 Ghost в дерево впитивался и только винт один крепежный срезало… падений в полях не счесть…
Привет всем. Как бороться с помехами на видео от перегазовок? Пробовал питать камеру от бека контроллера, от бека передатчика, пробовал менять ёмкость конденсатора. Ничего не помогло полностью избавиться от помех.
Даже аккум не отлетал, 2 месяца моторки шли, 2 задних луча в запасе, больше ниче не пострадало даже пропы не погнул:( обидно:(.
Вот тут посмотрите, была у меня такая беда, поборол: rcopen.com/forum/f136/topic408128/3960
Рама весит почти 60 грамм со стальными винтами.
zdrone.co.il/product/zdrone-plume/
Неоткрываеться ссылка, ножно просто название я погуглю.
захотел обновить свой фпв комплект (в силу уменьшения веса и размера) обнаружил , что на камерах(интересуют со встроеннойо осд) и передатчиках отсутствуют звук, кто как решает проблему? или со звуком никто не заморачивается
Zdrone Plume
Zdrone Plume
Непускают никак к сайту, значит несудьба. Прислали мне чертежи лучей, будем пробовать пилить.
На передатчиках есть канал аудио. Купить отдельно микрофон.
Во: ru.aliexpress.com/popular/fpv-microphone.html?term…
Передатчики AKK X2/FX2, а так же Eachine TX5258 (клон AKK X2) имеют встроенные микрофоны.
Камера Foxeer Arrow v3 (если найдёте, ибо снята с производства) имеет OSD и встроенный микрофон.
На выброс
или всё, на выброс?
А я всетаки сколхозил луч😆 выпилил из старой рамы, надеюсь временно полетает😒, Карбон от известной на Али конторы редитускай, редкостная дрянь😆, пока точил на наждаке он превтаился в слоеный картон и гнулся во всех направлениях, залил суперклеем и под пресс, получилось😒. Ребята из UniFrames прислали чертежи, спасибо, небросили, теперь ищу нормальный карбон:).
сейчас такой и пользуюсь, но сейчас появились микро камеры с осд и габаритами 20 20 мм,очень стимулирует к борьбе за вес и размер!уже начертил раму ,собрался покупать, но вовремя обнаружил отсутствие звука. передатчик трамп, о котором грезил оказался то же без звука, про отдельный микрофон знаю и таким когда то пользовался- звук отвратительный и громоздкий он!
а что за функция смартаудио- посвятите пожалуйста? и можно ли к такому передатчику припаять провод с разъемом как здесь
banggood.com/…/GTX226-5_8G-40CH-25mW-200mW-600mW-S…
Подскажите, на вкладке Amperage Meter какой делитель ставил на этот мозг? у меня по умолчанию стоит 400, но врет. Как правильно выставить?
banggood.com/…/BF3_1_5-Omnibus-F4-V2-Flight-Contro…
У меня такой же шунт на Matek FCHUB-6S, в доке заявлен делитель 179. После предварительной калибровки остановился на 170.
Товарищи, нужен совет.
Есть коптер с полётником DYS Omnibus F4 Pro и прошивкой BetaFlight 3.2.1.
Раньше стояли регули DYS BL20A, поддерживающие максимум Oneshot125, и частота 2кГц. Все ПИДы дефолтные, летало просто идеально плавно.
После поставил на него же регули RacerStar RS20A, включил Multishot и частоту 8кГц. Появились странные подёргивания, которых никогда раньше не видел:
Больше никаких изменений, кроме регулей, не было. Пропы новые, моторы целые.
Куда копать?
Ну а если 2к обратно поставить?
Вообще по описанию похоже на шумы по питанию. Кондер может решиить.
Через OSD обратно поставить не удалось, а потом начался дождь, не успел ((
Кстати, чем сейчас можно настраивать BF в полях? EZ GUI ругается на версию 3.2.
Osd
не получилось. Лаб блок питания с амперметром показывает в состоянии покоя квада 260мА, БФ говорит 3,25 А. Как правильно настраивать этот делитель тока?
