AlexSD_msk
sneg555:
Если бы еще кто перевел на русский.
через суб титры пытался смотреть? субтитры можно перевестина русский (кривоватый перевод конечно но суть поймаеш)
апдейт. несмотри. хрен че поймеш
Bulldog
Коллеги, как оттриммировать миник на CCD3?
Постоянно тянет назад. Есть какая нибудь процедура триммирования, типа как на АПМ или Назе32?
Covax
1.Триммирование Pitch на аппе не помогает?
2.Батарея сверху и перевешивает назад? А если переставить ее вниз?
3. откалибровать коптер под неким углом, найденным опытным путем, чтобы не тянуло назад.
5yoda5
Теперь я с вами. Решил собрать кирпич с “правильным” ЦТ. Может это для ФПВ коптеров и не хорошо (заниженный ЦТ), но я смог полететь со стандартными ПИДами (когда облетывал тушку без ФПВ фенечек). ОСД ставить не стал, думаю мне это не нужно. Поставил пищалку на канал дополнительно к пищалке на батарею.
Антенну потом заменю на другую, пока воткнул что было. Полет по очкам возможно будет в выхи.
Динамика коптера ОЧЕНЬ понравилась.
А раму эту (с Хоббика, даже ссыль давать не хочу) - не рекомендую, весит как слон - 170 грамм!!! не_карбон )))
TJohn7002
Всем привет, заболел темой квадрокоптеров, заказал себе набор, пока без fpv, в ожидании того, как ленивые китайцы с банггуда соберут-таки его и отправят 😵- штудирую форум).
Вопрос такой: есть ли смысл ставить что-то вроде Mini_OSD_System_w_GPS_Module на миник?
37г OSD+GPS приёмник к ней, с возможностью указания места старта (стрелкой) на OSD.
2й вопрос: есть ли возможность использовать этот GPS приёмник с мозгами коптера (понимаю, что CC3d не очень “любит” GPS?, но всё-же) например для fail-safe возврата\мягкой посадки по высоте в случае потери сигнала.
Serpent
CC3D не поддерживает автовозврат и GPS (за исключением передачи телеметрии).
И с высотой не дружит (на борту только гироскоп и акселерометр).
Это мозги немножко для других задач - попроще…
MiniOSD можете поставить если боитесь заблудиться, только её перешивать надо, тогда и стрелка “домой” появится.
KAMIKAZEUA
TJohn7002:
Коптеры типа QAV250 аля fpv racing созданы для тех, кто просто хочет погонять на перегонки или между деревьев полетать. Если Вы начали вход в квадрокоптерство с него, то я Вам сочувствую, если нет и уже умеете очень хорошо летать на коптерах, то все равно мало штудируете форум, потому как cc3d вообще не работает с гпс как Вы хотите. И о каком вообще fail-safe можно говорить если для этих коптеров обыденное дело летать 5-6 мин и на огромной скорости в дерево бахаться?
Serpent
Красивый ролик. Зачем там (и вообще зачем) более быстрое обновление газа - не понятно.
Для подобных скоростных дальних пролётов надо просто налёт часов, хорошо отлаженный стабильный коптер и железные яй😮 - sorry, крепкие нервы.
Вот про регенеративное… А оно на коптере будет работать? Да еще с малюсенькими пропами? КПД 0.(сколько?) процентов?
CrazyCoder
Serpent:
Более управляемый полет? Газ сбрасываешь, моторы тормозятся до заданного уровня регуляторами, вместо того чтобы крутиться по инерции. Должно помогать быстрее сбрасывать/набирать высоту и давать ощущение рельсового полета, когда аппарат тебя идеально слушается.
rank
регенерирует на кисах дайбоже, можно липошки заряжать 😃
На счет заряжать шутка, но регенерирует да, видел как приятель летал, разница в поведении с классикой имелась.
Julik67
Собрал квадрик на назе, пробный полет, а он сразу вверх метров на 30. Потом так же быстро вниз(( Наза - говно…
Sabotaghe74
CrazyCoder:
Возможно даже это поможет при резком развороте\повороте
Julik67:
гейны, предустановки моторов не?
Julik67
Sabotaghe74:
Так и не понял в чем дело…
Sabotaghe74
Julik67:
А, ну понятно)
Именно поэтому
Julik67:
Наза - говно…
Julik67
Sabotaghe74:
А, ну понятно)
Именно поэтому
)) замучился с ней возиться((
serzhe
Julik67:
Julik67:
Выкинь её или подари мне)))) А вообще для начала в ассистенте во вкладке Motor настрой Motor Idle Speed поменьше, может говно окажется конфетой?))))))
Sabotaghe74
serzhe:
А вообще для начала в ассистенте во вкладке Motor настрой Motor Idle Speed поменьше, может говно то окажется конфетой?))))))
Вот я о том и говорю… А после того, как лёгким движением руки наза лайт может превратиться в v2… 😃
Slimmi
Всем привет ) за темой слежу с самого начала. Зрел зрел и созрел взял квад уже собранный рама походу китайская копия qav250 моторы 1804 2480кv eMac, регули ХЗ какие. Мозг сс3d все настроено работает через s.bas в комнате уже пожужжал немного 2 раза ))) жду ФПВ акки и еще мелоч всякую с Китая
Bulldog
Slimmi:
ФПВ акки
А что это? Может мне тоже надо?
Slimmi:
s.bas
И это тоже интересно… Может тоже надо?
Slimmi
Не тебе точно не нужно )))
Всё же понятно жду FPV и аккумуляторы для него
S.bas это к футабе обратись
