aerodyne-rc.
Мне вообще их рама Rex Lite не понравилась, как и общение с продавцом.
Крепление моторов хлипкое, не рассчитано на современные моторы 16*16мм. На сайте об этом ни слова. Инструкция по установке отсутствует, догадайся сам, зачем в комплекте, скажем, две шпильки m3 (так и не понял).
При обращении в поддержку по вопросу моторов 16*16, пообещали “ориентировочно через неделю” выпустить иные крепления, но так все и затихло спустя уже месяца 2 точно.
Уместить в раму комплект 20*20 можно далеко не любой. Скажем, комплект от Airbot туда стал криво, а для виброразвязки места уже не осталось. Рама нагруженная по вибрациям, в итоге нормально летать моя конструкция отказалась, сейчас валяется, ждет замены контроллера на другой с резинками.
Я задавал в ту же поддержку вопрос, какое оборудование 100% сюда встанет, мне так и не ответили. Вначале уточнили, что я пытаюсь туда поставить, на мой ответ дальше ответа не последовало.
Также что удивило, если вставить лучи до конца и установить моторы на предназначенные места, пропеллеры начинают касаться друг друга концами. Ошибка проектирования? Пришлось лучи немного выдвинуть, что надежности не добавило. Короче, больше от них ничего не куплю.
В моем дневнике смотрели как собрано? Как раз на Эйрботе. Может у Эйрбот, что то новое, что не входит? У меня обычный Ori32 и Omnibus v5.
Пропы у меня не касаются, на всех стандартных креплениях, может пропы тоже слегка разные бывают?
Было у меня как то, подрезал я пропы, уже не помню на какой раме.
Летает у меня вот так -
, хорошо это или плохо, не знаю.
В итоге - я не навязываю. Есть Тульский ТопГан, есть китай, выбор есть.
В мое ТЗ рама попала, я хотел максимально легкий и при этом ремонтопригодный коптер, я его получил.
Если поставлю себе другое ТЗ, под него буду выбирать соответствующую раму.
У меня Ori32 и Omnibus v6. Устанавливал точно так же по размещению, но в моем понимании это криво и есть, что полетник стоял поперек, при этом с двух сторон края полетника выходили за габариты канопы. Вдоль он никак не лез, хотя лучше бы его так установить, точно над ESC.
На одном крае там usb, а на втором разъем на ESC, и последнее совсем не здорово, он такой беззащитный и торчит сбоку. На v5 такой проблемы, получается, особо и нет, разъем на ESC с другого края полетника. Но вопрос в поддержку в том и состоял - “скажите, какое оборудование точно без проблем станет на раму?” Неужели так сложно ответить, я же без претензий?
Ну и по высоте там запаса совсем нет, виброразвязку уже никак не разместишь. Так что если кто соберется покупать, внимательно все прикидывайте.
Сейчас в планах поставить туда Ori32+Matek F405 mini, все вроде норм станет, и проблем с вибрациями, возможно, не будет.
Подобное происходит у многих производителей (и не только модельных).
При цене за раму в 80 баксов должен сидеть выделенный человек в саппорте и отвечать на вопросы покупателей (даже на тупые).
Но объём продаж этого не совсем позволяет, а снизить цены и продавать как есть, без поддержки, не даёт статус (и жадность).
Поэтому зачастую эти якобы топовые производители быстро сдуваются и исчезают, хотя и жаль.
При цене за раму в 80 баксов должен сидеть выделенный человек в саппорте и отвечать на вопросы покупателей (даже на тупые). .
Ну вот хоть форум оживился, все готовы покритиковать, и все знают, что им должны.
Значит вброс удался.
Omnibus v6, я ещё не брал, причём сейчас вроде всем шлют v6, даже если заказываешь v5, хотя жаль, мне v5 очень понравился.
Места у меня ещё вагон в раме. Виброразвязкой не заморачивался. Регуль прямо на раме, а полетник фторопластовыми винтами с кусочками силиконовой изоляции на них, прикрутил. Моторы холодные, все настройки дефолт. Единственное, места под пищалку стандартного нет.
Добавлю еще от себя 5 копеек, раз такое дело. Парни, не покупайте ничего у aerodyne-rc - ужастнейший послепродажный сервис, обещания вообще не сдерживают. По рамах много не скажу, но купленый в свое время “колобок” при первом же краше потерял луч, при том что удар пришелся в мотор, так его даже не погнуло.
Крепление моторов ненадежное.
Кстати, в Туле нарисовали и пилят лучи с классическим креплением моторов для Rex.
о. вот это интересно. из обычного карбона?
Ну да, из обычного. Я в руках еще не держал, только фото видел.
По отзывам некоторых летунов карбон в Туле пилят не самого хорошого качества (с реальными примерами о чем речь).
Я склонен им верить, но сам хочу протестировать свою раму на их карбоне.
Я правильно понимаю, что качество карбона (не толщина!) влияет на качество полета только после краша… до краша - качество карбона не так важно? или есть карбон полное г…, который деформируется уже в полете?
много лучей поломал на топгане, причем и во вполне безобидных ситуациях (хотя на таких легких рамах я к этому спокойно отношусь), но у них купить проще (контакт с клиентом там правильнее налажен), доставка более божеская, и помимо рам там есть че покупать скопом… ну и конечно мне обычное крепление прямо надо, все эти рексовские алюмишки я уже либо поломал, либо расшатал до нелетабельного состояния, когда после каждого краша надо моторы переставлять на правильное место )))
так что тульские начинания в этом направлении интересны. главное чтоб не засудили правооблададтели )))
я поставил в Лайтового Рекса ПК “Racerstar TattooF4S 30A BLHELI_32 4in1 ESC 5V BEC w/ F4 Flight Controller AIO OSD Current Sensor” + Caddx Turtle +
FrSky R-XSR Ultra + EWRF 5.8G 48CH Raceband 0/25/100/200mW + RCX2205/2633kv = 250г
полет: vk.com/video93117373_456239123
я поставил в Лайтового Рекса ПК "Racerstar TattooF4S
Он же с креплением 30.5*30.5, без колхозинга не станет.
задние отв встают в резьбу, которая снизу крепит пластину. перед ПК поддемпфирован 2х стор скотчем (причем просто для изоляции от люминьки нижней.) гира 6000 летит шикарно. видос смотрел?
при таком ПК сверху нашлось место для черепахи и передаста! со стеком так не прокатит
У меня есть Спинер Сплит с узкими лучами, пиленый в Туле. Ни сломал ещё ни одного луча.
По отзывам самого Алексея, карбон к нему приходит очень разный, стабильности в качестве у поставщиков нет. Китай, он такой Китай!
Привет пилоты, кто подскажет -полетник DYS F4, приёмник Flysky x6b,пульт тоже Flysky, подключаю,пульт видит, стики- (газ,вправо, лево, низ верх) работают.
А вот тумблер не один не работает.
Подключаю к идентичнаму дрону тоже на DYS F4, только приёмник другой (Flysky FS-IA6B-) от его работает.
Два дрона сделаны одинаковы,настpойки тоже такие же.,только приёмники разные.
ПОДСКАЖИ ЧТО НЕ ТАК?
Другой приемник - другая модель в пульте. Для нее (для новой модели) надо настроить привязку AUXов к тумблерам в пульте.
Парни, а кто в России хорошие рамы делает? Где их покупают и какой это бюджет?
Рамы Spinner,Питер вроди делает, или в ютубе есть такой (AnikFPV)
Друг спосибо тебе, Всё заработало… 😃😃
Собираю себе первый гоночный квадр, до этого летал на вортексе 250 ну и чутка 3д на вертолетах
Оцените конфиг,
рама EMAX Hawk 5 FPV Drone Kit
ПК и регуль Hobbywing XRotor Micro 4in1 ESC & Flight Controller Combo
Моторы Hobbywing XRotor 2306 Race Pro FPV Drone Racing Motor (2400Kv)
Пульт DX9 + SPM4649T
Видео передатчик думаю на счет Tramp HV
Хочу еще GPS прикрутить, какой взять?
зачем для гонки GPS он дальше 500м не отлетает … если совсем боитесь потерять ставь тигромуха … ну либо как все пищалка и запись на очки
GPS чтобы иногда баловаться фишками возврат домой
Баловаться возвратом домой можно только на Айнаве.
а остальная комплектуха коптера - она совсем не для айнава.
