5yoda5
mmib:
Очками пока не обзавелся, но летал по экранчику. А задом - ну так же проще коптер к себе вернуть и снова полететь
Задом проще вернуться, если контролируешь коптер визуально.
Вы пробовали на машине сдавать задом не глядя в зеркала заднего вида или в заднее стекло? Я - никогда.
Поэтому, при полете по очкам (или без отрыва взгляда от монитора) проще коптер вернуть к себе развернувшись и полетев вперед по направлению к себе.
Иначе - падения, травмы, краши.
serzhe:
Ну я то как то летаю низко на назе, и на 250-м и на 450-м, за что меня гнать с темы? Просто на ней это легче делать, да и я не новичок.
Да никто вас не гонит. Это работа модератора решать что оффтопик, что нет. Просто специфика этих коптеров - минимум мозга, управление ручками. Да и на назе и на Арду можно летать низко и близко и “на ручке”. Альхолд при низких полетах - это очень тяжело, местность бывает ОЧЕНЬ пересеченная.
Моя тирада была адресована к тем кто не умел и никогда не будет учиться таким полетам.
AlexSD_msk
NetWood:
Народ! Поделитесь пожалуйста соображениями насчет недостатков размещения на самом верхнем этаже видеопередатчика, пищалки и приемыша на раме zmr250? Пока вижу, что только повышается вероятность все это добро ушатать при падении. Остальное плюсы. Батарейка в центре для занижения центровки — это основной смысл и цель. Моск cc3d внизу за двойными проставками.
не сошлашусь, собрал именно ЗМР первая попытка в миниках, (емакс1806, емакс12а, cc3d), визард прошел как qav, полетел так. спокойно висит и летит. компоновка, это главное именно в качестве распределения нагрузки (я в своем ничего не взвешивал, просто поставил на глаЗ), нужно все поставить так чтоб на один винт приходилось примерно 4тверть нагрузки
имхо сначала ВМГ (винт, мотор, регуль - я тут мудрить не стал, свзял то что ставят часто и с хорошим результатом)
потом баланс (даже стандартная компоновка без переворачивания и переноса мозгов или акка позволяет это сделать)
потом настройки пиды всеми любимые,
и только потом моды (перенос акков и тд.)
ARXITEKTOR:
Пришли ACE 11.1V 1800mAh
внутренне сопротивление 5-5-5.
у зиппи 15-16-15.
думаю погонять на минике. зимой должны показать себя лучше зиппи.
сорри а сколко они весят? на ссылке 200 грамм… чето многовато… даже для супер хороших 1800
ARXITEKTOR
AlexSD_msk:
Весят 146 г.
AlexSD_msk
ARXITEKTOR:
Весят 146 г.
сколько на них ваш летает? примерно)?
ARXITEKTOR
AlexSD_msk:
Пока не могу протестить коптер разобран для нанесения средства защита от воды.
lanarus
Привет всем, не поборол я пока проблему с кручением по яв, заметил что мини поворачивается на 90 градусов и всё дальше не крутит, перебрал всё перемерял, вроде как ничего не перекошено, всё ровненько. Проблема явно не в мозгах тестил на CC3D и на NAZE32 (Flip 32+). Даже не знаю что бы ещё попробовать:)
PS с пилотом ничего не изменилось 😉
ppzaec
Заметил сегодня такую же проблему - лечу прямо и тут просто разворачивается на 90 градусов по яву. Списал все на ветер но когда получилось так же второй и 3 раз не знал что и думать, но когда летал совсем низко и не было ветра такое не повторялось. На всякий случай поставил себе deadband =5 , может поможет. завтра проверю.
lanarus
ppzaec:
Отпишитесь по результату, сам проверить не могу у нас погода дождливая((
AlexSD_msk
ARXITEKTOR:
71 лак или жидкая изолента что предпочли?
NetWood
NetWood:
Батарейка в центре для занижения центровки?
Serpent:
Правильно отрегулированному малышу акк сверху - не помеха
kostya-tin:
Акк снизу для стабилизации - это попытка заставить летать ненастроенный коптер
AlexSD_msk:
имхо сначала ВМГ, потом баланс, потом пиды и только потом моды (перенос акков и тд.)
Спасибо всем за комментарии. Собственно речь шла о поиске альтернативной компоновки. Заставить летать не настроенное железо речи не было. ВМГ стандартный (дюсы 1806/2300 + 5030) батарейка 2200. Дабы не вступать в длительную дискуссию о том с какой стороны разбивать яйцо, резюмирую и не открою большой тайны, что корректировка ЦТ имеет один единственный плюс — увеличение времени полета. И все. Остальное правится пидами. Акк может стоять хоть на третьем этаже — ПИД-ами можно и это исправить, но на корректировку такого косяка будет тратится больше энергии и время полета сократится, также как при нижней центровке — увеличится. Собственно в расположении акка стандартно сверху имеется разумный компромисс между удобством эксплуатации, возможностями настройки, конструктивом и временем полета.
Отвечая на свой же вопрос, главный недостаток центрального размещения акка — невозможность в будущем уйти на 4S без переделки компоновки на zmr250. Батарейки 3S, как правило, толщиной около 25мм. Между стоек пролезает легко и удобно крепится на пару велкро-липучек с торцов. А вот 4S толще. В общем, если планируется только 3S, то можно соригинальничать. Вот такое имхо…
AlexSD_msk
NetWood:
Вот такое имхо…
полностью резонно)
но для многих прятать акум и подставлять выдео-передачу и приемыша… странно
личное: результат сегодняшних полетов -1 проп, -1 нога, несколько продутий от снега, несколько переворотов через себя, много раз жесткая посадка. и мен кажется это норм. судьба у мелких такая. а акум всеже расходник. как пропеллер. умер и фиг с ним.
баланс… это да… но по моему проще поставить “проставки” под моторы (тюнинг) тоесть поднять проскость пропов тем самым, и все) цт уйдет ниже, цт и плоскость пропов сравняются, что и нужно было) так?
кстати ЗМР внутрь большой акум не примет а вот клон куава… более чем… там места море меж площадками
NetWood
AlexSD_msk:
Отчего же. 3S zippy 2200 в центре zmr250 располагается как родной. На первой стойке стоит напечатанный тилт под камеру, между вторыми ставится липучка вот такая для арматуры, ну и на последних фиксируется такой же липучкой чтоб не выпал. Вот акки помельче будут болтаться. А контроллер внизу между двойными проставками.
AlexSD_msk
NetWood:
я скорее про 4s нежели про 2200
NetWood
Собственно, да. Про это и писал, что 4S не полезут в центр и нет смысла 😃
5yoda5
Никого не агитирую, но я просто “перевернул” раму. Акк лежит сверху, но из-за высоты моторов основная его часть лежит снизу (ниже плоскости лопастей), плюс вся электроника на нижнем этаже - дополнительно занижает ЦТ.
Для ФПВ квадриков наверное более оптимально, когда ЦТ лежит строго в оси пропеллеров (позволяет легче наклонять при поворотах).
При моей компоновке в случае ахтунга аккумулятор просто вылетает из-под велкро (плюс акк могу поставить 4s спокойно), а фпв начинка и мозги находятся в надежном скелетике нижнего этажа.
Иногда коптер сам собой кувыркается и падает в сугроб после виража. То есть лечу по прямой, закладываю резкий вираж на разворот, коптер разворачивается и в крайней точке траектории, когда уже погашена горизонтальная скорость - кувыркается и падает. Видел в ПО настройку “включить логгирование”. Поможет чем-то анализ логов?
Пока дежурная причина - скапливание влаги на контроллере. Вскрою коробочку с мозгами и ещё раз обработаю от влаги сам контроллер. Вчера этот кувырок был уже на втором акке, первый отлетал с нырянием в снег (ошибка пилота). То есть думаю, что на первом акке снег попал на контроллер, а на втором акке вода замкнула контакты. (коробочка с бангуда от снега не спасает, набивается один фиг)
AlexSD_msk
5yoda5:
оставил мозги так, пока нет ни водо защиты, ни коробочек: технология - выдерни питание и продуй срочно.
кто чем водоснегозащиту делает ?
коробочка похоже не вариант. голыщом тоже не “айс”.
лак 71?
изолента жидкая?
еще варианты ?
ppzaec
Сначала пищевой пленкой, а поверх скотчем все обматываю и спокойно летаю, веса практически нету, а снег вообще не попадает. Вчера отлетали так вдвоем с товарищем по 5 акков. Никаких проблем - валяли их как могли. Потом ножницами разрезаешь “скорлупу” и перед тобой чистый квадрик. 5 мин геморроя и спокойные полеты.
ARXITEKTOR
AlexSD_msk:
Пока купил пластик 71.
Вопрос сколько слоёв наносить ?
Можно ли покрывать приёмник, камеру и передатчик видео ?
ssilk
Цапон трескается… Он плохо переносит перепады температур…
5yoda5
Я пшикнул крамолиновским Plastik’ом - камеру в 3 слоя (конечно с надетой на объектив крышкой), контроллер в 2-3 слоя (не помню), видеопередатчик - один раз в щели термоусадки и там где видна была электроника, на разъемы приемника один раз.
Естественно, слои наносятся с промежуточной просушкой.
Если бы не непонятный глюк, описаннный мною выше - я бы сказал, что гидроизоляция удалась. Пока же есть мнение, что контроллер нуждается еще в паре слоев пластика.
Так же наверное мотану армскотчем боковую часть, как собирался, вырезав отверстия под объектив, провод акка и антенну видеолинка.
Ratverg
Мне как-то стрёмно лаком RFM-ку на приёмнике заливать… Да и видеопередатчик заливать тоже как-то боязно 😃
Кстати, а можно ли как-то потом этот “Пластик” смыть, не смывая родной лак с платы?
AlexSD_msk
5yoda5:
а вот это хорошая идея, не водо защита конечно, но от снега может и помочь да и выглядеть будет окуратнее.
