это ссылка не на моторы, а на колокола для моторов
Абсолютно все - отвратительный мусор, кроме стека полетник/регуль.
ставилась задача “бюджетно”
Вот только у него получилось не бюджетно, а просто хреново.
За такие деньги можно взять лучше. Это серия Tyro у Eachine. Или 2.5-3" дрон (R249+/R349), который будет похож на 5" сильнее, чем его сборка.
Хорошо, что скажете про этот kit
Этот Кит ужасен. В прошлом году товарищ с таким Китом намучился у нас на поле. То одно сгорит, то другое глючит.
Загорелся желанием собрать бюджетный квадрик на 230й раме
В целом самое важное - это зарядник, очки/шлем, аппаратура. Это не расходники, это можно сказать на всю жизнь. На этом не экономьте. Ну еще камера, вы через нее смотрите, хотя она все же расходник.
Поэтому попробую удешевить ваш конфиг, чтобы вы направили больше денег на вышеперечисленное.
Ниже перечислено то, из чего недавно был собран новый БЮДЖЕТНЫЙ квадрокоптер, который сразу после сборки полетел без проблем. То есть я могу сказать - да, вот это летает.
Рама была KababFPV Glide, но это неважно. Можно вот такую: hz.ru.aliexpress.com/item/4000013298471.html (N это true X, S это Stretch)
Моторы: RCTimer 2205 2300KV rctimer.com/?product-1457.html, дороже: LDARC 2405 2400KV hz.aliexpress.com/item/32954385215.html
ESC: Клон RacerStar 35A hz.aliexpress.com/item/32960514895.html
Полетник: Omnibus F4 V3 hz.aliexpress.com/item/33044253107.html
Камера: Runcam Robin hz.aliexpress.com/item/33004558886.html или то, что вам рекомендовали
Передатчик: Cyclone XF5804 hz.aliexpress.com/item/33056673747.html или то, что вам рекомендовали (выбор большой на самом деле, отталкиваемся или от размера, или от возможности установки в стек, или от мощности и т.д.)
Передатчик с встроенным DVR: SpeedyBee VTX DRV banggood.com/Speedy-Bee-VTX-DVR-5_8G-48CH-600mW-VT…
Хвост для антенны: hz.aliexpress.com/item/32767232588.html (нужно подбирать SMA/RP-SMA под свою антенну, или просто взять антенну с разъемом MMCX)
Пропы: по вашей ссылке, но их скорее всего придется балансировать.
Аппаратура: Jumper T12
Приемник: FrSky XM+
Зарядник: как рекомендовали
Шлем: вообще не знаю
Батарея: 3S на данном конфиге для новичка будет выше крыши. На 4S коптер будет ОЧЕНЬ резкий.
Нужно еще двусторонний скотч, стяжки, батарейный мат и батарейный ремешок, у меня перестал работать алиэкспресс, вы найдете это самостоятельно по запросам battery pad и battery strap
Также может понадобиться разъем XT60 мама и папа.
Силиконовые провода красные и черные от 22 до 14AWG, и тонкие 26AWG разных цветов.
Не помешает запастись винтами М3 разной длины (3-16 мм), нейлоновыми стойками, гайками и винтами М3.
Крайне желательно иметь мультиметр.
Да, но вы дали ссылку на коптер Diatone за 15 тыщ 😃
Хорошо
Вам все пишут, что самое главное - это передатчик, а вы кит с флайскаем показываете.
Где ее можно купить ? а то в известных магазинах ее нету
Там же, где и остальное - на алиэкспрессе.
Хотелось бы что то типо ru.aliexpress.com/item/2012236461.html , или это полное уг ?
Вот такой акум на 2s 1000mah T Plug пойдет для аппаратуры ?
или это полное уг ?
Страшное УГ. Что вы собираетесь делать с этим автобусом?
Ну там площадка для монтажа по больше, если я в будущем захочу прикупить gps или еще что то
На Алиэкспрессе, в локальных магазинах.
Можно еще в сторону FrSky смотреть, например QX7 или X9 lite. Они есть и на банге.
Но в Jumper за те же деньги вы больше получаете, плюс с FrSky связан неприятный скандал (они выдавили Jumper с популярных магазинов грязными нерыночными методами).
Я считаю, что такое поведение FrSky поощрять не стоит.
Для GPS такая база плохо пойдет: слишком малая автономность. Если все еще будет потом интересно - соберете отдельный дрон для полетов по GPS.
Я так понял на автономность больше всего влияет размер рамы, то есть возможность поставить пропы большего размера для большей подъемной силы + работа движков на меньших оборотов + емкостный акум ? Но при таком конфиге падает его управляемость, резкость, то есть возможность различного рода фристайла ?
Дерганность пропадает. Размеры увеличиваются. Маневренность пропадает. Приобретается инерция, так что фристайлить на свободном пространстве можно. Стоит заметно дороже. Стоимость краша еще заметно дороже. Автономность сильно выше, если не жарить.
С большого дрона начинать категорически не советую.
Вот пример 10" 420 дрона, который может во фристайл:
Например нельзя изменить прошивку в приёмнике FrSky. Очень крутая плюшка.
Flash external device выбираете и шьете.
GPS даже на 3-дюймовые рамы ставят.
А что туда еще ставить? Это древний дизайн, рассчитанный на древние компоненты. Сейчас все маленькое.
Это тяжелая рама, с ней время полета будет меньше.
Тогда уж берите XL5, как вы в своем первичном посте написали.
Ну или такой вариант xt-xinte.com/JMT-FX-220-220mm-Wheelbase-Frame-Kit-…
На ту что вы кинули (hz.ru.aliexpress.com/item/4000013298471.html) станет еще сверху что то типо GoPro + акум 1500 + gps ? Просто судя по площадке не представляю куда это пихать
Батарея ставится снизу, на верхней площадке есть трамплин для Гопро или другой квадратной камеры.
Гпс надо будет колхозить. Гпс - это по сути стойка. У стойки есть основание. Место нужно только под него.
Надо понимать, что каждый раз, когда вы желаете какого-то компромисса - например, летать фристайл, иметь ГПС-навигацию, и дешево - всегда получается “выберите 2 пункта из трех”. А требования могут быть еще по весу, по живучести рамы.
Иногда можно найти что-то, что подходит по всем пунктам, но тогда нужно более четко представлять задачу и искать каждый (!) компонент конкретно под нее.
Если же просто “когда-то я захочу поставить гпс”, то то этого “когда-то” еще дожить надо (то есть, собрать и облетать хоть какой коптер).
например я купил их приемник, который “клон R-xsr” и теперь это говно валяется - дальность 30-40 метров.
Качество у них - ну просто говно.
Отличное качество у джампера.
Посмотрим на их потенциометры через пару лет, или другие косяки всплывут.
Уже был подобный клон называется Tyrnigy 9xr pro, великолепно шьётся тем же OpenTX, использует те же модули.
Тем не менее лучше доплатить и купить тот же x9 lite с новым Access, и анализатором спектра.
Много косяков знаете? Потенциометры джампера на Т16 лучше фрскаевских.
В принципе, если не летать - то да.
Так то тоже хорошо, вот только FS в 40 метрах в чистом поле.
а их аппаратура т8сг при подключении ЛРС начала бродить по меню. Так то и ладно, но в конечном итоге она зашла в режим обновления ПО и самолет остался в камышах в 4 км от взлета.
Но это ведь мелочи.
Это ваши индивидуальные особенности. Продукцией джампера пользуются тысячи пользователей не имея особых проблем. Ну а брак у всех есть.
