уж слишком вольготно и непослушно ведёт себя квадр
Точно, именно так можно описать поведение. Тоесть, на движение стиков квадр вроде реагирует, но обратно в уровень возвращается достаточно медленно, в начале списал на особенность полетного режима. Это похоже на акро режим в apm но с ограничением углов, левелингом и медленной реакцией. Тогда, недостаточные пиды объясняют наклоны при поворотах - центр тяжести смещен (батарейка сзади стоит, а передатчика и камеры еще нет). Также и с земли в начале взлетает с небольшим завалом назад, но быстро выправляется. Кстати, Юлиан вроде летает на 4s и, похоже, пиды предлогал для них, а опробовать полет на четырех банках не получилось, возможно было бы лучше.
Скотч вот такой, клеил на него apm и все устраивало, сейчас попробую без него.
Скорее всего так и есть и пиды под 4s. У меня 3s - потому и такое заторможенное управление.
banggood.com/…/ZOP-Power-11_1V-1500mAh-35C-Lipo-Ba… пользовал их кто-нибудь ? по отзывам не жалуются вроде ,
стоят почти в 2 раза дешевле Львов. Просто на них хт60 уже стоит еще , докупать и напаивать не особо в охотку )
Да летаю только на четырех банках,возможно для 3s надо добавить пидов…хотя на трех банках не замечал заторможенности,хотя летал мало на таких акумах,но точно не такой резвый как на 4-ех.
www.banggood.com/ru/ZOP-Power…-p-961321.html пользовал их кто-нибудь ? по отзывам не жалуются вроде , стоят почти в 2 раза дешевле Львов. Просто на них хт60 уже стоит еще , докупать и напаивать не особо в охотку )
Не знаю что про них сказать,пришлось опять на нанотечи переходить…Сейчас набрал акумы разных фирм и разной емкости,на следующей недели будет время все протестирую и напишу какие все же лучше.
Круть !!!
Шестиногая Цикада! А у меня ещё руки не дошли до её четырёхногого родственника, но думаю, что гекса это перебор.
Круть !!!
ИМХО гекса - перебор для мальков. только больше денег а ремонты будет уходить (на те же пропы, например). кстати, что то страсти по черноовечной гексе попритихли. все на столько хорошо или на столько плохо?
А откуда там (и тем более - тут) взяться каким то особым страстям?
Дорогая, хотя и качественная красивая игрушка, больше для перфекционистов, чем для моделистов.
У них свои причуды, свои заморочки и даже (наверное 😃) свои форумы.
Гекса быстрее, мощнее, злее ) так что я бы собирал только ее, но для начала хочу на обычном попробовать… Да ее и мало кто собирает, опасаясь затратности, так что и фанатов мало, в этой теме я даже никого не видел.
Дело сделаете !!!
А то выбор акков не маловажный момент , сложный для меня всегда . Да и переплачивать за бренд шибко не хочется , а в итоге получается что и на бангуде есть достойные акки (судя по тестам sanyok_amd).
НО чето маловато разрядного тока в акках которые он тестировал, чтобы летать на 250 FPV. Или нет ?
Я не силен в физике , но как я понял по прочитаным статьям что токоотдача современем понижается , нужно брать с запасом … А вот ACE 11.1V 1800*25С = 45А…А квадрик на ДЮСах столько и жрет.
Юлиан , а почему пришлось перейти на нанотеки. У тебя Лионы были , что с ними щас ?
И помнится мне что ты вроде ждал с разъемом xt60 их , а пришли как на картинке. Реально ли как то достать с ХТ60 разъемом Лионы на Банге ?
Вобщем я обеими руками за , и думаю другие новички тоже . Если мы будем знать 250FPV какие акки подойдут лучше всего. В основном комплектация у всех одинакова , а вот акки у всех разные.
Я тоже за гексу , следующую соберу ее ))
У жука кузов симпатичный - бесспорно. Но также как и у цикады, у него фиксинглегзы длиной 26.5мм и не позволяют спрятать стандартную камеру Sony внутрь корпуса. Надо брать набор колумнов 35мм типа такого и поднимать верхний этаж. Иначе камера будет до первого столба или использовать мелкую типа FatShark 600. И вообще, передние пропы будут залезать в поле зрения камеры.
От встречи камеры с первым столбом как раз таки спасают лучи.
Ага. Российские столбы они пошире и постолбистее, а вот в зарубежных я не уверен. С их то климатом и шириной с ладошку 😃
НО чето маловато разрядного тока в акках которые он тестировал, чтобы летать на 250 FPV. Или нет ? Я не силен в физике , но как я понял по прочитаным статьям что токоотдача современем понижается , нужно брать с запасом … А вот ACE 11.1V 1800*25С = 45А…А квадрик на ДЮСах столько и жрет.
Не так посчитал . Потребление движка 7.6 * 4 = 30…Акк выдает если 45А , то очень даже не плохо . Все правильно ?!?
Под постройку мелкого, взял Lion Power 3S 1500mah 40C, с первых же разрядок пара банок проседает сильнее чем одна на 0,2, что считаю не правильным. Время висения 10-12 минут без FPV, дома. Пищалка установлена на 3,4 на банку, так вот, две из банок доходя до этого уровня имеют в среднем 3,4 а третья (всегда одна и та же) - 3,6… Акки как я понял, так себе…
Правильно, 30 ампер это максимальное потребление для дисов с пропами 5030 и батареей 3s. У меня на средней скорости квадр жрёт 15-17 ампер, на скорости около 60 жрёт 20-25 ампер. Больше 30 не будет как ни старайся. Я разъёмы поставил xt30 с хоббикинга, они меньше весят и легче разъединяются.
Касаемо батареек ACE, они же GENS ACE, так это приличный качественный бренд.
Гиперионы рулят! Хорошие аккумуляторы, живут долго, но вот стоят…
Ребята, посоветуйте простенький пан-тилт, хочу немного компенсировать крен/тангаж, чтобы на больших углах можно было видеть куда летишь, а не только землю.
Поиском дает либо очень сложные конструкции, либо самолетные (поворот по YAW).
Посмотри в барахолке там кто то вроде печатал на принтере )
Такой подойдет, если правильно установить…)
А вообще, две сервы, двухсторонний скотч и проволока наше все…)
Очень классно придумано и выполнено!
Единственное - может лучше глубже камеру установить что бы линза не выступала за передние шпильки!
выбираю двиги для коптера.
из Sunnysky X2207S KV2700 и Sunnysky X2207S KV2100
какие посоветуете из 2-х
Под какие пропы и аккумы?
