Под какие пропы и аккумы?
Пропы в основном 5 дюймов. хотя эти движки потянут и 6.
Если под 5 то X2207S KV2100 4S и X2207S KV2700 3S то выходит одинаково почти по оборотам.
Вот бы найти тесты тяги и отзывы.
выбираю двиги для коптера.
из Sunnysky X2207S KV2700 и Sunnysky X2207S KV2100какие посоветуете из 2-х
А почему выбор пал именно на эти моторки? 2204-2300 весят меньше, на 6-х пропах на 3-х банках 580гр на мотор выдают при 15,7 амперах, то есть на весе самих регулей так же сэкономить можно.
Под 5" слишком мощные моторы, с ними самое то будет 6045, а может даже 7038.
Если под 5", то брать 5045 пропы, на 4S оба мотора потянут.
А вообще, две сервы, двухсторонний скотч и проволока наше все…)
Спасибо, Вы меня вдохновили 😃
По пантилтам темы не нашел (все на бк подвесах помешались), потому спросил здесь, ну и радость то-же сюда.
Запилил себе подвес в перерывах между работой. Собсно не для критики или восхищения, а так, мож кому пригодится - фото.
Ну критика не критика, но алюминиевые элементы мне кажутся лишними (тяжелыми). Мне понравился подвес Дмитрия. Сегодня имел возможность лицезреть его лично. Легкий и практичный. Главное это придумать как им рулить - только в ручную или сделать умную автоматику, которая следит за наклоном коптера и подправляет угол поворота автоматически, исхлдя из этого угла.
Во втором случае можно поставить мелкий проц и гироскопом и рулить сервой, либо подключится напрямую к мозгу, либо через буферный проц, либо серву напрямую, если это позволяет конкретный мозг.
Все уже украдено придумано до нас 😃
У меня опыта только на два контроллера КК2.0 и АПМ - оба они поддерживают управление подвесом на сервах. Думаю, что многие FC это делают, только надо знать как настроить.
не тяжелее всего подвеса Дмитрия, но движется по двум осям.
Мне то-же понравился, но у меня классический квад. На такие вешают БК подвесы которые весят как весь сабж, именно поэтому вопрос разметил здесь.
Хоцца просто летать, а не показывать всем как я это умею делать, потому выбор пал на маленькую камеру, дабы не в ущерб полетному времени.
На данный момент это 29 мин висения либо 25 мин веселых полетов.
ЗЫ: буду заканчивать, ибо остальное оффтоп
…или сделать умную автоматику, которая следит за наклоном коптера и подправляет угол поворота автоматически, исхлдя из этого угла.
Во втором случае можно поставить мелкий проц и гироскопом и рулить сервой…
Именно сервой cc3d может и сам управлять.
quadrevo.com/index.php?route=product/product&produ…
OSD с разводкой питания
3S or 4S compatibility
· 100A max current
· 36mm x 36mm size with standard mount pattern
· 5g weight
· 100A max current
· 5g weight
Плохо что с мозгом никакого коннекта нет…
Это да ибо логично.
Вам тут вторая ось не нужна вовсе (ИМХО) ибо когда вы летите вбок то вам желательно чувствовать наклон Коптера, а если вы несетесь вперёд на большой скорости и перед вами только земля, то тут можно и в дерево впилиться.
по моему субъективному мнению:
1 - для более азартных полетов, более тяговитый и соответственно более прожерлывый
2 - для относительно спокойных полетов, экономичный несет меньшую нагрузку
так что выбор за тем, какой вес таскать, как летать и какой аккум применять!
И не подскажете точные размеры контроллера cc3d?
По RSSI декларируется автонастройка. То есть PWM или аналог все равно? Если так, то хорошо. Поддерживаемые приемники не указываются. Будет ли работать с X4R-SB?.. И на видео rssi нет.
Думаю это вопрос к разрабам. Со временем должны все существующие поддерживаться и новые добавлятся, но не факт что там есть функция обновления прошивки.
Через недельку полетов что-то получается.
А мне вот этот пантил нравится.
Я вот и сам вдохновился…)
Слепил из того, что на столе нашел, глубоко рыть лень было… Камеру не нашел, но и так понятно где она должна стоять…
Естественно весь этот бардак будет внутри рамы, это я для наглядности его снаружи прилепил… Позже вырежу под это дело нормальные детали и в раме место под это дело предусмотрю… Да, рулежкой занимается наза, одна из осей дополнительно регулируется крутилкой с аппы… Можно питч оставить назе, а ролл либо отключать тумблером, либо слайдером или крутилкой рулить… Горизонт там поправить или еще зачем…
Так ее и отключить недолго, как я выше написал…
Кто нибудь знает когда третью версию платы PDB отсюда www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2293247&p… рассылать начнут?
Все есть на openpilot.org.
можно сделать так
А можно в настройках сделать, чтобы не до конца выравнивала, то есть немного крена оставалось.
Посмотрев видео тестирования Sunnysky X2207S KV2100
Решил пока на пробу взять Sunnysky X2207S KV2100
Как более универсальные и по видео эффективность у них выше у DYS BE1806.
Интересно можно ли увеличить полётное время с этими моторами ?
Или вес моторов и вес регулей аннулируют большую эффективность ?
Все проблемы с продолжительностью полёта в классе 250 “кирпичей” решаются еще одним-двумя акками…
Еще можно не гонять, а просто висеть на месте - время возрастёт почти вдвое. Оно вам надо?
Всем привет, появились проблемы с приёмником фпв, единственное подозрение на разъём для подключение акб, тк при его шевелении начинает появляться хоть какая-то картинка. Только хотел взять паяльник, как меня напугали дядьки, что обычным паяльник нельзя, но так толком и не смогли объяснить, но панику нагнали. Теперь сижу в опасениях, будет что или нет, если обычным паяльником пройдусь:) Это реально так?!? Или можно не парится?
Какой не очень тяжелый регуль на 20 А можно взять ?
вес где-то 15 гр ? типа таких.
Afro Slim 20Amp Multi-rotor 14 гр
HobbyWing X-Rotor 20A OPTO 14 гр
Ну или такой www.rctimer.com/product-1179.html
Ну или такой
О хороший вес взял бы на пробу а эти регули тестил кто-нибудь ?
