Всем привет, появились проблемы с приёмником фпв, единственное подозрение на разъём для подключение акб, тк при его шевелении начинает появляться хоть какая-то картинка. Только хотел взять паяльник, как меня напугали дядьки, что обычным паяльник нельзя, но так толком и не смогли объяснить, но панику нагнали. Теперь сижу в опасениях, будет что или нет, если обычным паяльником пройдусь:) Это реально так?!? Или можно не парится?
спроси тут rcopen.com/forum/f90/topic247581/321.
п.с. Не знаю кто тебя напугал, но все это бред) Если паять умеешь можешь сам пройтись по местам пайки если думаешь что проблема там.
Если руки нормально стоят то паяй обычным паяльником до 40 Вт. и не парься.
О хороший вес взял бы на пробу а эти регули тестил кто-нибудь ?
rcopen.com/forum/f136/topic362347/4511 вот тут парень рассказывал о них.
пост 4429
паяльником до 40 Вт
Вот блин, теперь ещё и на паяльник попал, только 100 Вт есть:( Ладно, спасибо.
на сколько понимаю 100 вт - это лучше. он гораздо быстрее плавит припой и элементы, которые сидят на этом припое не успевают перегреться
100 вт отпаяет походу все вокруг!
В хороших руках и топор паяет.
Если практики (и/или мозгов) нет, то любая паяльная станция не поможет.
Полетал немного с камерой. Пока без фпв. Первый вылет был неудачен из-за желе. Поставил камеру на виброразвязку из поролона. Смотрите сами.
нагрей паяльник и выключи из розетки, потом паяй.
Это на случай если изоляция на паяльнике пробита.
Какой не очень тяжелый регуль на 20 А можно взять ?
Такими пользуюсь, только прошивать надо, чтобы стабильно висел.
На вес не смотри, если отпаять провода, будет тех-же 15гр.
и еще навей на жало паяльника медную проволоку диаметром 3 мм. и будет тебе счастье!
Я обычно затачиваю жало паяльника напильником, и успешно паяю своим 40-ка ватником любые smd
а у него 100 вт.
Можно на жало паяльника намотать толстую медную проволоку 1.5-2 мм . Так или аккуратнее.
Соточкой удобно силовую паять , авг десять например сороковкой толком не возьмешь. А всякие ковырялки 25- ваттные тока мелочевку смд-ешную тыкать. Но все это надо и иметь и уметь юзать по назначению . Хотя наверное найдутся умельцы пятитонным прессом блоху подковать . Что вобщем- то тоже похвально.
По теме. Сегодня подлетнул на минике . Ранее уже конечно тоже поднимал, но без полного фарша. Визуально Вроде все как надо рулиться . А по камере рулить скольжение после маневра есть. Типа я на 90 поворачиваю а юзом вбок еще иду. Я понимаю - инерция. Но самолетные навыки ФПВ не переваривают полет боком 😃 . Или просто нарабатывать моторику коптерную ? А то вон на ютюбе чуваки лихо зажигают меж кустов- деревьев, а я скользююю как корова на льду что по высоте, что по курсу . Видео не выкладываю, такие видосы надо стирать сразу после полета , а лучше вовсе не писать , хаотичные дерганья и суета …с некоторыми элементами собственно полета .
Но даже при этом весьма доволен этим новым классом аппаратов ! Все радости сразу ! Маневренный , компактный , достаточно безопасный даже для двора. ФПВ для себя и мобиус на похвалиться. И батарейки ,как и он сам , совсем не дорогие .
Для руления без бокового “скольжения” нужно выробатывать моторику руления с креном. к этому я привык. Для меня более сложно даются развороты на 180 град. Так, что бы не набирать по 5- 10 метров высоты. А так, то при полете вперед высоту особо не сложно держать. ИМХО тяжелее ее удерживать, когда на месте висишь
Кто-нибудь собирал мелколёт в конфиге CC3D + minimOSD + приёмник по S.BUS? В мануале осд подключается к MAIN порту, но там подключён приёмник, а по Flexi телеметрия не идёт.
а разве приемник по S.Bus не подключается в основную гребенку контактов приемника?
Нет, только в main.
Сегодня летал второй раз - точно такая же проблема. Загнал своего в дерево задом потому, что не успел скопенсировать разорот наклоном. Заминусил 1 проп полностью и 2 покоцались сильно. Миник упал в сугроб вверх ногами. Еле нашел по маяку, хотя краш случился всего в 70м от меня. Вот так он выглядел после извлечения из сугроба и частичного продутия 😃
Коллеги у меня вопрос: где можно купить такой адаптер, как отмеченный на картинке синей стрелкой, но с левой резьбой? Чтобы не раскручивался при ударе. А то мне охрененно повезло, что я нашел место куда нырнул набалдашник, отмеченный красной стрелкой. Они у меня все павые 😦
Зделал видеоинструкцию по прошивке CC3D под Cleanflight:
Propeller Mount (Φ5mm / CCW / H1806 / Silver Bullet). Не очень хорошо видно что за моторки. Там же в разделе посмотрите нужный.
Задизайнил седня боковую защиту для ZMR250 со спейсерами ))
Теперь делать меганамот необязательно 😁
Спасибо за видео , подскажи что реально из дополнительных опций ты используешь ? Я так понял на данной прошивке можно подципить GPS и сделать возврат домой ?
oled дисплей тоже прикольно и на сколько стабильно это работает ?
Дмитрий, какой вес получился защиты с проставками?
