gosha57
НЕ кстати по поводу аккумов:
Родная турнига 2700 сдохла (надеюсь не окончательно) . Была подключена к ВЫключенному монитору ФПФ - оставил на ночь air-hobby.ru/…/725-7-mi-dyuymoviy-monitor-s-vstroe…
😈 И кто бы мог подумать ?! что выключенный монитор такая скотина, что может за ночь отсосать 2700 ?! 😁
Сам-то он и ловит и пишет - не жалуюсь, но чтоб такая подстава !!!
GocMAN
У этого монитора только дисплей с кнопки отключается, приемник остается включенным.
qdfly
Кто какие моторы ставит на мелколеты?
Denis_S
qdfly:
Подожди браток. Не спеши с моторами. Сначало спроси про раму, ну типа: “Кто какую раму использует! Расскажите про плюсы и минусы!”
Потом спроси где покупать, ну типа: “А где брать всё это, я то в Китае все дорого и долго!”
Ну и да, ты поменьше читай, что было на 150 страницах до твоего вопроса написано, и побольше новых вопросов задавай. Мы тут любим вопросы.
Serpent
qdfly:
Бюджетные.
Чуть подороже.
Есть еще дороже (тигры, кобры и т.д.), но вышеперечисленных более чем (Мультистары вообще прекрасно выполнены)…
qdfly:
Или перечитывать все 150 страниц перед сном?
Это единственный способ понять и разобраться. Попутно набирается куча информации на подкорку, которая по мере накопления обеспечивает переход “количества” в “качество”.
qdfly
У меня сейчас выбор между кобрами, титанами и саннискаями.
Аргументы против санниская - очень много фейка в последнее время.
Аргементы против кобры и титана - мало распространены, могут в один день пропасть также как т-моторы 2206 (интересно, появятся ли они еще).
serzhe
Раз пошла такая пьянка, ещё вот эти, народные, проверенные, экономичные и тяговитые banggood.com/…/Sunnysky-X2204-2300KV-Brushless-Mot…
Про фейки…с бангуда их брал(санискаи), сделаны идеально, тянут за свою стоимость на 5+, да и вообще остался доволен. 600гр тяги на 6-х пропах и 10 минут полёта коптера весом 640гр.
qdfly
Люфтят они. Или в последнее время испортилось качество санниская, или фейки стали делать. Некоторые экземпляры попадаются с большой щелью между статором и корпусом.
serzhe
Все моторы одинаковы, люфтов нету(даже после крашей), и зазор у всех одинаковый. Бери дусы, там нареканий больше за ту же цену. Или мультистары, пока не испортилось качество, плохих отзывов пока не слышал.
Wert76
ppzaec:
Да надо просто минтротле поставить нормальную и все!!!
Да если бы все так было просто, у меня минимальное значение газа на одном из каналов было 1400мкс, но после муторной калибровки, все и при 1100 стартовали.
choo-joe
Wert76:
Вы смотрели мое видео о настройке?
Там все сказано куда как зделать.
Wert76
Все делал по видео, не помогало. Сейчас все работает нормально.
mataor
как и обещал - фотосессия
демпферы у меня под отверстие 6 со шляпкой 11 (для ЗМР у меня их вообще 3 вида - 2 вида пришли с комплектом, и текущие вместе с запасной рамой).
веса добавили демпферы, 4 стойки пластиковые с пластиковыми гайками, 4 болта м3х6 металл, ну и краска.
при ручном выпиливании советую увеличить ширину бокса на 1мм - мне пришлось бока чуток подтачивать после склейки - проха то входила, но вот назад - начинала передняя крышка отщелкиваться.
по глубине добавлено по 2мм спереди и сзади - подсмотрел у cylllka (и не только это), но у него скорее всего для подвеса нужно было, я же посчитал хорошей идеей подпружинить немного перед и зад уплотнителем.
также поднята на 2мм вверх - вначале сделал, вставить то вставил, а вот высунуть из-за резинок уже никак, пришлось перепиливать 4 боковые части.
колечко на такой высоте (с учетом того, что камера утоплена внутрь) на видео на широком угле не показывается (на фото правда чуток зацепляеться), зато было сделано быстро и не пришлось стойки с саморезами подъискивать. Линза от кольца на расстоянии 3мм, и 5мм от гаек
на последнем фото - мой вариант размещения приемника и видеопередатчика. разъем - то что было из угловых.
ZMR250_gopro3.rar - файл в кореле, там оба вида бокса на всякий случай
Dik76
Господа, может вы подскажете… Собираю QAV250, контроллер решил пока ставить mini APM, какой тип рамы поставить? Просто планируется всё на пайке и потом менять направление моторов будет геморойно очень.
Z-Pilot
Dik76:
Почему ж? два провода для каждого мотора? разве это проблема?
Dik76
Z-Pilot:
В том и дело что регули хочу на лучи поставить а всю разводку между пластинами рамы запаять. Моторы хочу паять прямо в регули, а там контакты идут ступенькой, просто так местами не поменять потом будет, длины не хватит. Придутся раму развинчивать, менять местами лучи и перепаивать разводку.
Bulldog
Ну так отмаркеруйте провода регулей. Соедините на колодке мотор с регулем, добейтесь правильного вращения, отмаркируйте провода мотора и паяйте. Я так делал.
На апм и сс3д вращение моторов по местоположению совпадает, просто они имеют разные номера.
Так что при переходе на сс3д нужно только управляющие провода от регулей подключить правильно .
Z-Pilot
Dik76:
Для мелких только пайку использую. Заранее проверяю вращение, зная тип рамы. Регули современные позволяют вращение менять заливкой прошивки.
Dik76
Z-Pilot:
зная тип рамы
У АПМа от типа зависит направление вращения. Вот я и хотел узнать, может кто уже экспериментировал и выбрал лучший вариант.
Z-Pilot:
Да какой там… EMAX 12А, снял термоусадку и чуть в обморок не упал, наверное я 80 ваттным паяльником, с жалом в палец лучше спаял бы.
Bulldog:
Это понятно, так и собираюсь делать. В регуль провода получаются разной длины.
Сопли и петли оставлять нет желания, хочу сразу нормально спаять.
Aleksandr_L
Эмм, а регуль точно рабочий? Выглядит он как то…
На АРМ ставьте Х и не грейте голову.
У меня даже на ТБС Х стоит.
Хотя конечно для 250-го АРМ…
Ну вам виднее.
Z-Pilot
Dik76:
Согласен. Сам люблю эстетику))) Но вот сейчас в работе новый мелкий. спаял пока без обрезания))) проводов… облетываю… окончательная доводка после того, как будет положительный результат по полетам
Aleksandr_L
Z-Pilot:
У меня чего то чешутся руки серво провода в мозг запаять.
Но правда на днях накатил КлианФлайт на ЦЦ3Д, а там порядок моторов другой.
Dik76
Aleksandr_L:
Ну это не мой регуль, но мой не на много лучше выглядит.😃
Вот именно это я и хотел услышать. Спасибо огромное.
Z-Pilot
Aleksandr_L:
КлианФлайт на ЦЦ3Д
Я OpenPilot на CC3D юзаю))) нравится))) и прога на уровне))) серво провода и меня напрягают… пока не решил, как оптимизнуть
Dik76
Aleksandr_L:
Хотя конечно для 250-го АРМ… Ну вам виднее.
Просто в АПМе хоть немного разбираться начал, боюсь с другим контроллером опять в чтении на пару месяцев зависнуть. Да и летун из меня пока “не очень”, хочу знакомые режимы пока оставить.
