Есть пищалка для акка вот такая www.banggood.com/ru/24S-Low-V...-p-927634.html.
А я такую поставил
hobbyking.com/…/__13064__Signal_loss_Alarm_Lost_Pl…
Не всегда есть возможность включить пищалку с тумблера, а у этой, если нужно, можно просто выключить пульт и услышать звук.
Приветствую!
Привет!
Ну она настроена на низкий уровень ШИМ. Если на канале долгое время низкий уровень и он не меняется, то включается сигнал. Настройте выключатель так, чтобы в одном положении был низкий уровень, а в другом высокий.
Если это конечно можно в вашей аппаратуре сделать.
Сабтримами поиграйтесь например.
Я подключал почти такую же пищалку вот по этому мануалу Но у меня приемник подключен по PPM и пришлось подключать к контроллеру.
только через неё нужно что-то подключить например серву
Никакой сервы не надо. Пищалка отслеживает наличие ШИМ на канале, а что после нее стоит ей по барабану! Я вообще проводок с “мамой” отпаял.
Задался вопросом
выбора дешевых винтов 5х4 и 6*4,5 для тренировок
По отзывам из 6 неплохие Gemfan 6045
из 5 Gemfan 5x4 5040 или Gemfan 5045 ABS CW / CCW
Какие из 5 лучше ?
Я бы хотел кейс, что бы можно было убрать квадрик, аккумы штук 10, пропы и аппаратуру, ни у кого идей нет? А то вместе таскать все тяжко. Смотрел кейсы пеликан, так цены бешеные, сразу желание отпало. Было бы неплохо что то по типу кейса от тараниса заиметь.
ЗЫ. Установил таротовскую осд tl300l, протестирую в полете на выходных)
НА прошлой неделе покупал в леформтовском Леруа ящик пластиковый для инструментов. Рядом стояли алюминиевые нескольких форм-факторов.
Я бы хотел кейс, что бы можно было убрать квадрик, аккумы штук 10, пропы и аппаратуру, ни у кого идей нет?/////Смотрел кейсы пеликан, так цены бешеные, сразу желание отпало
Как-то выкладывал - с тех пор - уже два и для Апы купил за …300руб+ручку от швабры (полая лёгкая).
А от Оверкрафта после заказа 3й версии PDB были хоть какие-нибудь весточки?
Но имейте в виду китайский люминь как и електричество изучены мало …
Да все эти “алюминиевые” кейсы сделаны одинаково, ДВП ламинированная алюминиевой фольгой.
Продолжаю тему Мощи. После того как насмотрелся роликов где все носятся как угарелые, я не доволен мощью своего коптера. Как писал выше, у меня конфиг следующий Dys1806, ак 3S 1400 35С, контроллер CC3D. Когда разгоняюсь, чем больше наклоняю коптер тем сильнее он проседает по высоте, компенсирую оборотами, в итоге очень быстро довожу газ до 100%, но коптер не так уж и сильно разгоняется, ак проседает до 9.95, ток не знаю и скорости тоже, но по ощущениям не быстро. Возникает вопрос, это у меня моторы слабые или аки не выдают чего должны или в видео все фейк про такие скорости. При том мало того что они носятся как в попу ужаленные, так ещё и свечкой в космос уходят, а я даже дерево не смогу обогнуть, так как уже газ на 100%. Может надо на 4S летать? Но вот всеми облюбованные моторы T-Motor MN2204 максимум на 3S по доке рассчитаны.
В общем подскажите реально проверенный вдувабельный сэтап, а то так скучно летать 😃.
У вас DYS 1806 - как раз с такими моторами Юлиан гоняет на 4S, регули только подходящие нужны.
На 4S конечно будет гораздо веселей (но текущие пропы (карбон 6030) придется сменить, иначе ток на моторах будет превышен).
Выше вы писали что газ висения - 60%. Я бы начал с этого момента, добивался бы 45-50% газа на висение.
Другие размерности пропов пробовали?
Контроллер пофиг, лучше пропы уточнить.
Акк дерьмо, это ~3.3 в/банку, д.б. не менее 3.7-3.8в
Может, но мотор расчитан не на кол-во банок, а имеет ограничение по току,
ток не знаю
А вот его и надо контролировать, может ты уже с аккума тянешь 50-60А, тогда ему точно кирдык
Пропы я разные пробовал, до этого летал на этих banggood.com/…/Gemfan-5x3-Inch-Plastic-5030-Propel…, результат примерно одинаковый. карбоновые 6x3 мне даже показались пошустрее и по отзывчевей. Аккумуляторы у меня такие air-hobby.ru/…/1018-onbo-1400mah-3s-35c-lipo-pack.…, Из расчета полетного времени (5 минут в агрессивном режиме) ток не выше 20А должен быть. На выходных попробую на 2200 полетать с 50С.
Пропы я разные пробовал, до этого летал на этих www.banggood.com/ru/Gemfan-5x...-p-937866.html, результат примерно одинаковый.
С бОльшим шагом попробуйте. Я вот попробовал и удивился 😃
Тоже перешел на HQprop 5x4.5 заметней резвей стал
Приехали Киссы 12А. Думал проводки какие то будут в комплекте Но нет, только регули
Обязательно посмотреть под микроскопом/лупой на предмет шариков припоя, промыть щеткой в спирте или мыльной воде. Иначе может быть волшебный дымок при включении или случайно в полете.
Тут вот пишут что BearHug v1.1 и the RotorGeek 30A лучше KISS. Вторые больше и тяжелее, а вот первые почти такие же и дешевле. С доставкой только могут быть проблемы в некоторые страны =)
Провел эксперимент на проверку токоотдачи ака. Проверил с полетным аком 3S 1400 35C и с аком 3S 2200 70C, последний проверенный, я на нем под 200 носился на фанджете. В итоге на первом на максимальных оборотах выдал 29.5А, на втором 31A. Думаю это в пределах погрешности. В итоге причину слабого акка отметаем.
Поставьте пропы 6045, сразу залетает как надо.
Регули от rotorgeeks это вроде те же самые emax. Если в них до сих пор силабс ставят, то можно попробовать прошить blheli, наверное тоже самое будет.
Вот настройки которые в регули rotorgeeks залиты
EMAX всякие бывают. И на атмеге и на силабсе. Знать бы точно какие именно.
Но недолго, время активного полета сократиться почти в 2 раза
Да да вот в этом и загвоздка. А кто-нибудь может объяснить как oneshot настроить? Я так понимаю Naze нужно шить на cleanflight т.к. baseflight такое не поддерживает
Боюсь для DYS1806 это будет довольно напряжно.
Похоже на эти. Coming soon.
Да, шить Cleanflight, в конфигураторе поставить галочку OneShot125.
А регули? У меня как раз rotorgeeks 12a, их наверное надо прошить на 13 версию blheli?
