Проще один раз купить 20штук нормальных валов по баксу, и забыть.
Согласен, если есть такая возможность лучше сделать именно так. Вы задали вопрос, я на него Вам ответил.
И потом, моторы за 10 баксов нормальные. Люди вон летают и не парятся. А у нас в ветке полтора человека летает, зато остальные с умным видом, уже три страницы, моторы выбирают.
А учитывая какие раньше были КДЕ - то да, прямо сразу я уже побежал их покупать.
Никто не знает, что это за моторы, пока их нормально не потестят.
Если идти по пути делай как все, то Вы безусловно правы. Понять прелести мерседеса не поездив на нем невозможно;) Я собираю свой первый коптер и мне интересны мнения знающих людей о имеющейся комплектухи на эти аппараты - поэтому да, уж простите не летаю, ибо пока не на чем.
P.S. Кстати, про KDE. В чем различие моторов тех, что были раньше и тех которые выпускают сейчас? Я так понял Вы уже сталкивались с этим производителем.
Если характеристики реальны, то цена как бы адекватна.
да я не спорю, но сами знаете что написать можно что угодно. пока нет тестов на видео, и отзывов хотя бы из за бугра, стоит только гадать.
Тогда нужно его купить, поездить, и нам рассказать 😉
Раньше они делали очень посредственные моторы. У меня были разные для больших коптеров. Во всех движках пришлось менять подшипники. Это не значит, что сейчас не стали делать лучше. Просто чудес не бывает, и КПД в 99% бывает только у китайцев в китае. При использовании в других странах, он почему-то резко падает.
А вот я уже в первый день умудрился убить два мотора.
Мелкие моторы с ХК были с латунными валами, сверху хромированные (может какое то другое покрытие). Гнулись от малейшего пука.
Что бы мотор не убивался, нужно крепкий стальной вал + относительно мягкий пропадаптер, что бы в стучае чего, можно было его заменить, а не весь мотор.
Тем кому нужно летать - уже летают
Ну я тоже раньше летал на РЦ-Таймеровских моторах, да, летали они прекрасно, но убивались быстро и тряслись шо дурные.
Я уже приводил когда то в пример видео, где в комнате висит коптер 450го размера на Мультивие, 12 секунд он висит на месте, пультом не подруливается, потом его начинает сдувать собственными потоками. Этого результата можно достичь лишь тщательно избавившишь от вибраций и резонансов. Да, можно повключать кучу фильтров на гироскоп и навешать супермягких демпферов, но тогда затупляется стабилизация. Естественно для быстрых полетов такое особо и не нужно, но у меня это дело принципа.
Ну Валкера раньше тоже была говно говнистое, а сейчас шагнули далеко вперед.
Саш, мне кажется пропадаптер погнуть вообще нереально. Мне пока ни разу не удалось. А валы - пожалуйста. На пропадаптере идет гайка-наконечник во всю длину, потом проп, все крепко стянуто - где там место сгиба? Вал согнется раньше, чем пропадаптер. Что собственно у меня и произошло.
Вот если цанги стоят, то да - они люминевые, гнуться на раз. Но зато валы целые. Так шо тут, кому что важнее. 😃
Я на РЦ-Таймеровских моторах гнул валы часто. На СанниСкаях еще ниодного не погнул 😃, хоть это и не особо качественный мотор. Китайцы не умеют правильно закалить вал, что бы он был жесткий и упругий, что бы не гнулся и не лопался.
Шурик, вот интересно как ты мог раньше летать на моторвх KDE, если они только совсем недавно начали моторы в принципе делать??? 😉
Недавно, это сколько?
Ну несколько месяцев
Ну значит я не летал на них. Хотя там было KDE в SKU - это 100%.
Тем не менее я не утверждаю, что эти моторы СЕЙЧАС плохие. Возможно они прекрасные, но я все равно буду летать на Дисах.
Александр новерно подразумевал KDA (народное прозвище “кеды”). Хорошими были такие моторки. Многим они нравились, а особено богатой комплектацией
Точно, точно Александр - это они. Давно было дело. Комплектация отличная, но подшипники - кошмар. Не сбалансированные совсем, и эффективность тоже не очень. Обычные дешевые, самолетные моторки. Но с них все начиналось. Нравились они только на фоне еще более ужасных. Потом даже рстаймер были лучше. У меня до сих пор на трехе стоят.
Мужики а SannySky 2300kv кто-то пользовал, как они?
KDE моторы в 2012м году уже были, можно загуглить на Ютубе 😉 Правда они для вертолетов делали.
Помучал свой квадрик на nanowii и моторах turginy 1811-2000 (после упоной балансировки сначала моторов, а потом и пропеллеров, и добавления жёсткости раме двумя дополнительными балками - летать стал весьма стабильно, причём почти на любых настройках PID, что удивило)
Понял что тяги мало 😦 при весе сетапа с FPV в 150 гр. без батареи уже перевес ощущается в полёте, а если мёбиус повесить - то все 180 выходит - летать начинает натужно, не более 10-11 минут на 1300mah 2S.
Теперь думаю, как сбросить грамм 30 с этого чуда, иначе хреново…
Уже думаю, что нужно было собирать “кирпичик” 500гр с 3S на готовой раме и не париться с весом =)
И блин, трубки карбоновые 6х6 с хоббикинга оказались совсем тонкостенными - мотормаунт проломил уже одну трубку, надо было кукую-то затычку вклеивать в торцы, чтобы не расщеплялись что ли…
Вообще надо думать как сделать какие-то альтернативные мотормаунты для 1811-2000 (кто вообще придумал такое кривое и тяжёлое крепление?)
500 грамм тоже не мало, у меня с Мебиусом и GPS c аккум 1300мач вес 540грамм и мне не хватает “подрывности”, чувствуеться что квадрик “перетяжелен”, вот скинуть вес до 450ти было бы самое то.
goodluckbuy.com/v-tail-240mm-fiberglass-3-axis-mul…
Specifications:
- Wheelbase: 240mm
- 1.5mm fiberglass center plate, 4mm fiberglass arm
- Max. support 6inch propeller
- Max. support 38mm CCD camera
- Weight: 95g
откуда такой вес набежал то ?
Specifications:
- Wheelbase: 240mm
- Weight: 95g
для стекловолокна это норм
Вот ещё рама интересная, может боян
Вот еще интересные моторы в нашем классе. Только я не понял, как устроен трехградусный тилт.
подложка (торец крепления) имеет уклон в 3 градуса. Но лучше самому выкос мотора выполнять с помощью шайб (если этого хочется), чем кому-то доверять. Но и три градуса - это слишком мало на сегодня:) Чистый рекламный прикол, что бы оправдать их чрезмерно нериальную стоимость для такого класса в 22$😁
На Н раме этот тильт будет не к центру рамы. Это неважно?
А сколько градусов имеет смысл делать?
Какие пропы выбрать для мелколета с моторами SunnySky x2204s?
Смотрю в сторону HQ 5x3, HQ 5x4, HQ 6x3 или HQ 6x4.5.
Акк - 3х баночный.
Акк - 3х баночный.
Можно ориентироваться вот на эту таблицу.
А можно по подробнее про Тильт и обязательно ли он нужен и вообще?
Спорная вещь - улучшает маневренность по яву, ухудшая что-то другое. Мне по яву всегда хватало маневренности. Я бы не заморачивался.
