про BEMF кондеры я вообщето знаю еще с 2012г.
я же сказал - в явном виде их тут нет, те что есть не вскрывая термоусадки - сложно сказать от чего… + схема нетиповая - как уже написал 2 транзистора и 2 диода
Спасибо, если снимете термоусадку и разберетесь, дайте знать. Не все же такие гуру электроники.
Протестировал набор Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 Degree Camera w/32CH Transmission
взял как резерв для мелколета , пока тестил на WLtoys V262 , что понравилось переключение каналов кнопкой и нет помех по питанию при подключении напрямую к аккуму без фильтра. Качество картинки не очень , но как резерв пойдет.
Коллеги, наверное не в тему…а где акки можно для таких сетапов купить, наведите пожалуйста на магаз. Нужны 3-4S 1000-1500 mah 30-50C Запасы иссякли.
Российский склад HobbyKing, air-hobby.ru, поиском по другим хобби магазинам в yandex market, в китае (banggood, aliexpress). Пару страниц назад обсуждали gens ace где покупать.
Сергей спасибо, а из приличных хоббийных магазов так и не шлют?
Ничего не знаю про приличные магазины, мне хватает первых двух из списка, почти все аккумы там брал.
И так коллеги в связи с последними видео о скоростях и т.д. и т.п. хочу перебрать свой сетап.
Единственный критерий это 3S!!!
По поводу регулей это на 99% какой нить 20А c BLHeli.
А вот по поводу моторов хотел бы у Вас спросить наверняка кто то себе уже что ни будь присматривал.
Я присмотрел себе несколько может кто летал на них и отговорит или что ни будь лучше посоветует
www.rcsunnysky.com/html/2014/…/36.html (там есть с 2100kv и с 2700kv рассматривал оба - 2700 почему то больше присмотрелся)
dronesvision.net/…/2131-cobra-cm-2208-3-4s-2000kv.…
Скорее всего винты будут 5ые но можно и 6ые.
под 3S надо моторы с Kv 2300 и более…если про скорости
X2207S-2100KV
мощнее и экономичнее.
X2207S-2100KV
А 2700 на 3S будет быстрее.
X2207S-2100KV
Ну на счет мощнее не согласен тяга 560гр и 380 гр для 2700 и 2100 соответственно. А экономия электричества есть.
Может у кого нибудь есть еще свои варианты?
Тяга 560 гр это при потреблении 15,6 А тока, а 380 гр при 8,4 А
Нужно сравнивать соизмеримые величины!
Да согласен, но согласитесь 380 гр. тяги это не о чем!!!
Полтора килограмма тяги на квадрик весом 400 грамм это ниочем? )))
И совсем, чтобы было понятно 380 грамм это на 8 амперах, а сколько будет на 15А?
А 15 ампер не будет, т.к. 8,4 А это 100% газ на винтах 5043 для этого мотора. (sunnysky x2207 2100kv).
А вот если посмотреть на мотор sunnysky x2207 2700kv то там как раз 15,5 А при 100% газе на винтах 5043 и тяга уже 560 гр.
Открываете табличку для мотора 2100кВ, ищите там ток 15.5 ампер, и смотрите на каком пропе и каком напряжении какая тяга… Вы же сами писали, что можно и 6" пропы, а сравниваете тягу для одного пропа…
Ну тогда соответственно если посмотреть на 6 пропы мотора 2700 кВ там вообще видим вообще не реальную тягу в 750 грамм!!!
Чем больше кв тем КПД меньше… Надо наоборот стремиться уменьшить кв и увеличить напругу…
Но у меня единственное условие это 3S, поэтому напругу я не могу уже увеличивать.
Это надуманное условие.
нет это условие возникло потому что камера 12В передатчик видео 12В и ставить какие ни будь понижатели напряжения с 14 до 12 мне не хочется и все батарейки у меня тоже 3S. Поэтому я и хочу собрать максимальный сетап на 3S. В принципе не обязательно чтоб это были sunnysky. Просто другого дельного я ничего не нашел!!!
т.е. вы питаете камеру и передатчик нефильтрованным напряжением 12.6В и вас это устраивает?( пололка за 250-300р весом в 3 грамма конечно будет излишеством)…
Да я питаю не фильтрованным напряжением и не наблюдаю никаких помех. Полулу может и исправит мне напряжение с 14 до 12 вольт но вот батареи надо будет все менять!!!
Просто увеличив кв вы получите больше мощи, но вместо 5 минут динамичного полета получите 3… Тогда уж проще просто пропы увеличить (диаметр, шаг, кол-во лопастей)
