Сделал миник на Tarot TL200A Mini
А какое FPV будет, или это исключительно для LOS?
ОООчень не советую так летать. Олово держится только на первый взгляд. но достаточно резкого удара как оно скалывается как ни в чем не бывало.
вариант временный и летать там, где падение квадра может причинить кому-то вред - я точно не буду
но все же выглядит довольно прочно, плоскогубцами я не смог эту шляпку оторвать
паялось/лудилось сверло ОЧЕНЬ плохо
лимонная кислота в этом случае помогает. получается хорошо залудить и нержавейку и и нихром, и тем более простое железо.
Какой симулятор кто использовал или использует для тренировок
Каждый участник выставки может попробовать полетать на коптере на специальном виртуальном стенде в специальных очках Oculus Rift.
Фестиваль пройдет 8 и 9 марта в Малых залах Президиума РАН
festnauki.ru/program/
Таки да, будет? Рама и OSD ещё в пути и пока не совсем понимаю, как их вместе упаковать. При выбранной конфигурации получается, что GPS на штырь придётся вешать, передатчики перед и после контроллера, а куда сам OSD? Между рамой и батарейкой?
Для OSD и GPS надо было брать раму Tarot250, под которою это все и заточено. На этой раме предусмотрено подключение камеры и видео передатчика, все остальное придется колхозить.
Я видел собранную 250-ю в Воздушном Хобби. Там всё понятно. На самом деле 200-я рама случайно купилась в качестве временного стенда под 1306 движки. А OSD под 250-ю брался, но почему бы не попробовать.
Ставить так
- В настройках во вкладке Attitude
в самой верхней строчке Yaw задать поворот контроллера.
90 стрелка смотрит в право
-90 стрелка смотрит в лево
А перевернуть вверх “днищем” тоже получается можно? Чтоб серво разъемы вниз смотрели.
По питчу поставить 180гр. Правильно?
Регули Rctimer Mini ESC20A
Тоже их планирую поставить, но пока до прозвонки не очень понимаю, как впаивать BEC для питания контроллера и прочего. На этой сборке он как стоит?
Да, либо -180, смотря куда стрелка будет смотреть.
Допустим стрелка будет смотреть вправо, т.к. и по яву надо крутануть на +90гр.😵
Тогда +180.
Да легко проверить экспериментально если не уверены, подключили к компу и покрутили коптер, если похоже на то как на экране крутится, значит все верно.
На всякий случай и еще ускоренного видео с наложенным звуком. Там прямо в названии так и написано - ускоренно! (RAW)
Особенно удачно наложен свист ветра! Филигранно! 😉
не, пиды не причем, он похоже помеху поймал
оффтоп: Нет, не помеха, это птенцы так тренятся летать. Он живой остался
Не любой 250-й такое выдержит! 😃
Мне одному показалось, что после касания земли птичка полнеет раза в два и становится похожей на пингвина?
Видимо после касания с землей была запущена некая Хим. реакция, в следствии которой в птичку выделилось много вещества которое не успело выйти наружу, и птичка стала больше.
Коптер сбоку тоже плоский, а когда катится боком на лучах, то очень даже широкий становится 😃 Если считаете, что это “фотошоп”, то стучитесь в личку, поищу для вас этот фильм от BBC. На самом деле у птички не все благополучно после приземления… ее съела гиена… такова природа.
Не покупайте дешевый карбон, тапа Maytech 5030. Сегодня товарищу пытался настроить коптер на этих пропах. Брыкался как паралитик, пока не проверил вибрации в руках. Поставил HQ проп - полетел как по маслу.
з.ы. Хотя можно купить, но только вместе с напильником и балансиром.
согласен, они же с РЦтаймер, они же с бангуда нонейм.
После смены настроек ориентации обязательно не забыть сделать калибровку уровня. И стрелка вправо - по яву получается -90 (углы ведь против часовой отсчитываются) .
на турнуге 9 со стандартной прошивкой летает кто ???
не можем поладить мозги с аппаратурой - настройку двигателей проходит , а калибровку аппы нет.
проблема такая:
- не получается настроить двух позиционник
- при прохождении визарда аппы , то проходит колибровка всех стиков , то остается один который не реагирует.
Есть ли принципиальность конкретная в подключении сигнальных проводов в приемник ? Распиновку делали согласно МОД2 , и по всяко разному.
я думал будет все просто , не получается и все тут.
А я не согласен. Именно с бангуда с этими пропами коптер полетел отлично.
Не в коей мере не сомневаюсь в сказанном, но опыт показывает, что у каждого свое видение отличного полета 😃 Но лучше пропы проверять на магнитном балансире.
