Берите сразу пачку, горят они
че то у вас все горит
В GUI конфигураторе 0.63.0 V1.8.0 присутствует, сам летаю на данной прошивке проблем нет, ничего не перепутано.
У меня был глюк, здесь писали что еще у кого то был, видимо кому как повезло. У меня после прошивки тротл на тумблеры уходил. Вот для вас сделал скрин прямо сейчас, нет там больше прошивки 1,80 Для Naze32 а 0,63 вроде еще нет, его здесь давали неофициально, мне непонравилось снес, хочу зафиналили чтобы.
как всегда я сделал все наоборот заказал Naze32
Нормально заказали. Правильный мозг.
Берите сразу пачку, горят они.
Александр, у вас и кисы горят… 😃
О даааа, есть такое в последнее время 😃 Но про minimumOSD поверьте, зайдите в ветку этого OSD и посмотрите, крайне ненадежная штука. А самое противное что если она перегорает то и картинка не читается(у меня по крайней мере такое было, как будто жесткие помехи, летать по такому нельзя).
Когда я писал тот пост я прямо чувствовал эту реакцию 😃
Я тут недавно летал с Expert’том, он летал на коптере с этой OSD и она у него так хорошо работала, я спросил у него, мол не было ли проблем с ней, типа хорошо кажет. Он сказал, 5 штук горелых лежит дома в ведре, вот шестая хорошо работает 😃
Странно. У меня всего 2, еще старые, первой версии.
Обе живы.
Не только у него. Почитайте ветку по Кисс. У меня они даже не сгорели, а приехали нерабочие, 2 из 8 😃
вернусь к уже поднятому вопросу, мне его разрешить неудалось!
rcopen.com/forum/f136/topic362347/8289
СС3D , приёмник frskyTFR 4В(Fasst futaba) переключен в режим PPM на порту приёмника включен PPM(8 pin) +Oneschot
можно -ли откуда-либо получить PWM (с аксессуара 2 например назначеного на тумблер) чтобы подлючить поясковый маяк…я всю голову сломал- ничего не получается!
PPM 8 каналов , все каналы мозг видит…
Я делал как написано тут …openpilot.org/…/entry-318-setting-up-a-discovery-… все работает
Я делал как написано тут forums.openpilot.org/blog/16...4r-ii-on-cc3d/ все работает
В 15.02 настройку существенно упростили.
как тут не получается, на входе приёмника стоит (PPM 8pin + Onechot125)другого варианта чтобы работал ваншот нет…именно в этой конфигурации похоже pwm больше никуда не выходит:(
Какой всёже полётник взять naze32 или cc3d
Если не знаете берите cc3d, она летает из коробки. Удобное GUI и вообще юзерфрендли. Если захотите расширеть функционал то прошьете потом в cleanflight, но он менее юзерфрендли.
Но я смотрю большее количество пилотов летает на naze32, если она просто сложнее в настройке, то это меня не пугает.
На Банггуде появились интересные 5х3.2 пропеллеры по типы ДиДжейАй-ских, с гайками. Хотя это скорее для красоты и неспешных полетов.
Начитавшись всяких сообщений по форумам про Киссы, и насмотревшись видео, решил сделать для них защиту от крашей. Даже если бы не горели - все равно это было бы правильно - квадр то боевой… и краши будут, а регули вообще никак не защищены.
Попробую на днях напечатать посмотреть что получится.
Снизу еще будет пластик закрывающий регуль от карбонового луча. Либо просто тонкая паралонка для смягчения.
По сторонам желобки для стяжек.
У меня флип32 и ОСД миним. Есть бэк внешний, выдает 5,3 в. Не сгорит ли флип и осд?
Больше похоже на модный гроб) чем это маркетинговое KISS лучше по всей длине решето сделай
сгорит
Главное чтобы от крашей защищало. На квадре будет лучше смотреться.
Зачем? Они не сильно греются если исправны. Да и греются только мосфеты. Как раз пропами и будут через щели охлаждать.
А если по всему периметру сделать прочность пострадает.
сгорит
не сгорит. 5.3 вольта делают на бэках для компенсации падения напряжения 0.3V на диоде питания мозгов. Плюс, на минимосд для питания видеочипа используется отдельный преобразователь. А горят они из-за перегрева того самого видео чипа. Тут 2 варианта - припаять низ чипа - теплоотвод к плате (см. даташит). Или лучше его вентилировать ))
Стоять то стоит, но его многие не используют и я в том числе))
Чтоб наверняка, можно на провод от бека диод еще повесит, если страшно.
__________________
ох уж эти опечатки…
Стоять то стоит, но не его используют и я в том числе))
само собой никто не использует, измерьте напряжение на выходе с мозгов. кстати по даташиту рабочее напряжение чипа 4.75-5.25V, максимальное 6V. так что проблема не в нём.
Однозначного ответа нет, каждый сам для себя выбирает. В CC3D можно прошить Cleanflight и попробовать режимы Naze32, а наоборот нельзя. В этом плане он более универсален.
Но зато нет сенсора батарейки, хуже поддержка OSD и телеметрии.
Прошу прощения за лузерский вопрос. Слышал, что у Naze32 стоят более крутые датчики. CC3D прошитый cleanflight отличается только отсутствием сенсора батарейки худшей поддержкой OSD? Летать буде так же?
