Ага, уже интересно как вариант.
Где именно берете?
Вынашиваю мысль поместить на новой раме Naze32 между нижней платой и средней, где она обычно крепится. Я уже как то писал, что сейчас уже многие не паяют контакты для разъемов, а припаивают голые провода от ESC прямо к плате.
Я так уже собирал свой ZMR:
Если интересно подробности в моем дневнике
Летаю на HQ-Prop. Жесткие и крепкие. Управляемость четче чем на мягких гемфанах. Правда у меня 5х4,5
Gemfan Carbon/Nylon еще лучше по жесткости, по эффективности тоже немного лучше HQ. Но более хрупкие.
Есть у кого нибудь идеи, основанные на личном опыте?
HQ Prop например с Multirotormania или Gothelirc.
Коллеги, присоветуйте микрофон для миника и передатчика Имерсион…пробую свои “специальные” - перегружены по входу даже с минимальным усилением и укутанные.
Наверно направленный с компенсацией шумов , но у коптера шум широкополосный, получится ли…
Сколько я ни ломал эти “карбон нейлон”, но карбона там и не видел 😃
Из пластиковых жоще этих пока не встречал
резисторным делителем еще чуйку уменьшить.
Да, они очень жесткие, но эффективность хуже некуда, сразу минус 2 минуты полета по сравнению с carbon/nylon гемфанами. Не важно что там внутри, главное что пропы жесткие и даже хорошо сбалансированы, и при этом не страдает эффективность.
На чём вы отрабатывали навыки полётов на сс3д? Какие делали упражнения?
Сразу очки одели или сначала визуально летали?
А делитель перед операционником (после электрета)? Идея правильная - спасибо, ещёб входное сопротивление знать, пошёл искать…
Ну уменя они на 2204 Мультистарах Элит, на батерее 3S 1500 (Зиппи компакт), 12А Киссы и Мобиусом, по офису блинчиком летают около 11-12мин. За то если газ в пол, то с ГоПро3 на борту за 1 сек пуляет на 10 этажей.
А делитель перед операционником (по входу электрета)? Идея правильная - спасибо, ещёб входное сопротивление знать, пошёл искать…
Да, по входу. Можно для теста переменник 5-10К прицепить.
А то может готовый и подходящий под задачи микрофон где купить можно? Уж больно там миниатюрно у моих микрофонов.
Годик на КУКе визуально, а после него хоть ногами летай.
По входу чего? У меня похоже перегружен усилитель микрофона, коэфф гармоник после 50% газа приближается к 50% 😃
задам в 3-й раз уже вопрос: как на harakiri в клинфлайте посильней урезать чуйку по YAW? устраивает практически абсолютно все, кроме уж оч резкой реакции на стик. Яв рейт уже на 0 выставил, но блин нифига
По входу операцианника. Типа как тут.
Точнее не подскажу, не знаю какой там конструктив.
del
А в аппе если попробовать расходами …
Никто не в курсе рама точно из карбона?
Какая толщина пластины на которую ставяться моторы? Мне кажется при краше первой будет страдать она
Есть еще где-то рама для мелкого недорого?
banggood.com/Eachine-Q200-40g-Carbon-Fiber-FPV-Qua…
Меньше 250го размера тут обсуждают rcopen.com/forum/f136/topic336032/2242
Подскажите, есть ли вообще какие-нибудь толковые курсовые камеры с функцией DVR?
Подскажите где брать такие гефманы?
подключил к видео OSD наложение вольтажа и времени на видео еле ели заметное….может есть какие тонкости?
Какие экспы используете?
“задам в 3-й раз уже вопрос: как на harakiri в клинфлайте посильней урезать чуйку по YAW? устраивает практически абсолютно все, кроме уж оч резкой реакции на стик. Яв рейт уже на 0 выставил, но блин нифига” - Попробуй с “P” - поиграться как в меньшую так и в большую сторону!!! может помочь!!!
ну примерно так и стоит сейчас, надо номинал подобрать… Спасибо.
