Господа, подскажите пожалуйста по экспонентам на пульте. Какие ставите и на какие каналы?
Заранее спасибо
более удобен 7 или 5?? френель?
Рабочий - 5 с френелем, 7 с линзами в стадии бесконечных настроек и перебора параметров.
Расходы 100% экспонента 30 на все кроме газа , считаю это оптимальным но все еще зависит он настроек мозга
смысла в хорошем мониторе нет
Есть. 640х480 на хорошем экране выглядят совсем по другому.
И рябит меньше в глазах, и четкость несравненно выше, и цвета другие.
отказался от очков квантум в пользу монитора
Вставьте в квантум хороший мелкий френель(5+8$) и монитор чуть получше (26$), и за дополнительные ~40$ с удивлением увидите всё в другом свете.
Идея супердешевого шлема была там очень неплоха, но сверхэкономия её и погубила.
P.S. Хоть тема “погружения” и очень актуально, но всё же оффтоп. Завязываем.
Кто где брал RGB светики для подключения к клинфлайту??
нашел такие ru.aliexpress.com/item/-/2026560016.html
по моему цена не плохая за 60 светиков в метре ленты
есть кто подключал подобные герлянды на ZMR250? хочется посмотреть на размещения этого добра на раме
заказал там же неделю назад, уже едут ко мне.
Я отказался от очков квантум в пользу монитора на пульте.
Вообще то это не считается полетом от первого лица ( это не я сказал ), убедился в этом лично, в очках - да, по монитору даже не очень понимаю как точно пилотировать.
Пробовал очки от акулы - моментально отказался (зрение, устают глаза).
Блин, черная кошка перебежала мне дорогу 😃 Больше всего этого боюсь, очки брал получше ( как я думаю) именно чтобы глаза не сильно напрягать, но вы не теоретик, практик и я уже заскучал. До этого пробовал мониторы и чужие очки. Потом поделюсь впечатлением, у меня и вдаль очки и читать очки, дожился …
Не расстраивайтесь зарание, зрение у всех разное, мои глаза просто устали за много лет + сказываются многочасовые ночные поездки и лет 20 у монитора.
Хотел бы побывать на таком мероприятии, даже по видео куча полезных вещей просматривается
Бросается в глаза то, что все 250 без “ног” летают.
Я тоже при сборке рамы не стал “ноги” ставить. Считаю лишней деталью. Так как на квадрике надо летать а не стоять)
Ломаются сразу и цепляются за все, лучше с коврика стартануть
Хочу напомнить что есть прога для мобильного для настройки NAZE32 в поле, по которой PID можно настроить итд Вот видео посмотреть что это и ссылка скачать
play.google.com/store/apps/details?id=com.ezio.mul… видео на кабель набрать на ютубе OTG Cable For Programming Naze32
Я на концах лучей поставил спейсеры нейлонове 40мм
Как раз чтоб газонокосилкой не работать на взлёте
Народ, в основном, тут 😃. Задал вопрос по замешиванию аудио в канал DAL 600mw. Может кто знает?
В общем, снял я с этого передатчика термоусадку. Оказалось, что он один в один с модулем DIY с Банга только на 10 уе дешевле и не собран. У него есть два контакта на аудио. На видео весьма качественно работает на всем первом канале TS832. Будем пробовать со звуком от flyтрона. Такие пироги 😃.
А есть ли эти сакральные знания сразу в одном месте (в идеале еще и на русском)?
В этой теме несколько страниц назад активно обсуждали настройку PID, была куча ссылок на разные статьи и кто-то даже конспекты в PDF аттачил.
Ага. Хоть тут нашелся мануал со схемой этого передатчика. И стало понятно отчего он греется как утюг. Надо родную платку с 78M05 срезать и ставить ubec с той же 78M05 или без оной.
Не совсем понятно, что нужно срезать. Но когда сам отдельный модуль запитан от внешнего бека, он очень горячий. Ничего срезать с него уже больше не получится, кроме того, что внутри экрана самого модуля.
В общем, снял я с этого передатчика термоусадку. Оказалось, что он один в один с модулем DIY с Банга только на 10 уе дешевле и не собран. У него есть два контакта на аудио. На видео весьма качественно работает на всем первом канале TS832. Будем пробовать со звуком от flyтрона. Такие пироги .
А где можно DIP переключатель каналов купить, никак не могу такой мелкий найти
На радиорынках, алиэкспрессе, ебее, или вот: www.fpvhobby.com/44-dip-switch-4-pin.html
Это называется “питание по феншуй”.
Трудно понять, что вы имеете ввиду.
Еще раз уточню - я питаю ДИУ модуль этого передатчика от внешнего убека 5V, который не приклеен к передатчику. Передатчик при этом почти светится от нагрева. Убек, естественно, холодный.
Т.е. греется сам модуль. Т.е. платы с низким КПД тут не при чем.
Если под платой с низким КПД вы называете импульсный DC-DC, который идет в комплекте с ДИУ модулем, то это не так. Это отличный убек (именно импульсный бек), он не греется от таких нагрузок, и никаких питаний по феншуй городить точно не нужно. Ему можно подавать на вход и 4S.
Разобрался. На схеме 78M05, а на самом деле под термоусадкой ubec. Надо ставить радиатор. Всем спасибо!
Такого мелкого не могу найти, больше есть но они занимает третью часть платы и 5ти пинового нет.
Если кто брал дайте ссылку, чтобы много не флудить
Цепляйте мелкий радиатор - облегчите жизнь передатчику, а так гляди и погореть может
Тем более, облегчить ему жизнь грамотным питанием не повредит .
Это заблуждение. Ничего не изменится, он будет греться точно так же. Якобы “грамотное питание” - это тоже стрельба из пушек по воробьям. Вся электроника замечательно работает от нормальных импульсных стабилизаторов.
Жаль, думал вы действительно выяснили, почему он греется. А нет.
