Покупал на али, еще не приехали, продавец обещал что с загрузчиком, и об этом сказано в описании:
www.aliexpress.com/store/prod...953469959.html .
Кабели тоже в комплекте. У него есть еще версия на пару баксов дороже, отличается вроде бы только комплектом пластиковых креплений.
Не много не в курсе, у ЦЦ барометра на борту нет?
Барометра нет.
по доставке алиэкспресс говорят долго но ни кто не сравнивал с банггудом и гудлаком , кто нить может по времени сказать как долго едет
пс заказал на гудлаке
Постоянно заказываю с али, доставка в Питер от 14 до 40 дней, как повезет. Если попадает на таможню в Оренбург, то сразу 40+ дней. Если идет через Москву, то 14-30 дней. В среднем где-то месяц. Бывает еще едет через Самару или Брянск, обычно это тоже дольше.
С банггуда примерно то же самое, отправляется все одной и той же почтой. Нужно обращать внимание на время комплектации заказа у продавца. На али это сразу указано и можно заказывать в магазинах где время комплектации меньше. На банггуде не очень ясно сколько будут комплектовать.
В общем случае все зависит от везения и логистики почты, на каком сайте заказывать не имеет большого значения.
Подскажите , а можно ли связать контроллер ( я так понимаю все используют СС3Д ) с передатчиком DJI с шиной s-bus?
? Зачем это вам? Врятли получится.
Да есть у меня приемник и передатчик от Назы DT7/ DR16
Врятли получится
Почему? Ведь в контроллере заявлен прием s.bus.
Supports several common RC inputs: 6 PWM channels, combined PPM, Spektrum/JR DSM2, DSMJ, DSMX satellites, and Futaba S.Bus receivers.
У меня еще нет CC3D, и я не знаю о наличии каких бы то ни было граблей, но инфа такая есть.
Сравнение нескольких моторов для мелколетов
DYS BE1806 2300kv
RCTimer HP1806 2300kv
EMAX MT1804 2480KV
EMAX MT1806 2280KV
RCX / ZMR 1804 2400KV
MTO1806-2300-MK
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2212644
Cтатья дополнена протестированы такие двигатели как:
22xx motors
Multistar 2206 2150kV
SunnySky x2204S 2300kV
HoverShip H2204 2300kV
Cobra C2204/32 1960kV
T-Motor MN2204 2300kV
Таблица сравнения тут:
docs.google.com/spreadsheets/d/…/pubhtml
Моторы в среднем показывают примерно одинаковую производительность за исключением Multistar 2206 2150kV а цена за Т-моторы неоправданно завышена.
Двигатель HoverShip имеет лучшую производительность и “отдачу от затраченных средств”
А кто-нибудь покупал не оригинальный CC3D по 30$? Есть ли с ними какие грабли?
На Гудлаке жаловались на то, что не прошит загрузчик…
Мой “за 30$” с ибея вроде завёлся. К софту подключился, прошивку обновил, при изменения положения платы графики крутятся. Дальше не пробовал
тоже склеял малька с диогональю 230 мм
вес без батареи - 180 г. пока жду пропы, которые, по идее, должны прийти завтра на почту. в дневнике побольше картинок
Слишком ажурно, лучи будут играть, не крашеустойчиво.
Я ставил по две балки на луч тогда получаеться нормально на кручение
CC3D по 30$?
А кто-нибудь может аргументировано объяснить выбор в пользу СС3D, а не AfroMini 32, приминительно к 250 размеру.
ну я пока распорки на перед и зад не поставил, то тоже гуляли. если поднимать за один луч, то где то на 2-3 мм нужно было поднять коптер, что бы другие лучи начали отрываться от земли. с распорками проблема исчезла
вот и я сие чудо покажу
Сегодня приехал с али (ссылку на продавца давал раньше), уже последняя версия бутлоадера и прошивки, ничего обновлять не пришлось, подключил, датчики работают, телеметрия идет.
А конфиг какой?
Квадрик если дать полный газ уводит в сторону(как будто все моторы на 100% работают а левыйнижний на 70%)
Пиды взяты с нета
Рама жесткая
Регули все несколько раз уже перебиндил под аппаратуру
Где дальше настраивать/искать проблему?
Никто. Разницы либо нет, либо те кто очень круто летают, делают это на Назе32, что заставляет задуматься.
Мне кажется у него лучи оторвутся, если просто газу дать. 😃 Не говорю про падение.
Люди, поделитесь, пожалуйста, ссылкой, где находятся примерные пиды для CC3D (рама zmr250).
Пришли мне sannysky x2204 2300, я ожидал большего. В двух моторах пришлось подклеивать магниты, да и с балансировкой у них полная беда. Пожалел, что взял их.
Мне кажется у него лучи оторвутся, если просто газу дать. Не говорю про падение.
нитки и клей момент творят чудеса. один раз неправельно приклеял пару трубок, ели их отоврал так, что б карбон не поломать, предварительно поперекусывав все нитки, которые держали
www.dropbox.com/s/822uw4tohrbv3jf/PID.png
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2124455&p…
я это и имел ввиду, слишком тонкие лучи.
ну рама, конечно, не железо-бетонная, как блекаут и подобные, но, все же, думаю вполне крепкая. в общем полетные испытания покажут, как квадрик будет летать
На Хоббитах появились DYS BE1806. Но какие то они не такие, у всех Дисов желтые корпуса, а на хоббикинговских - красные. Неужели до откровенной подделки опустились?
