maloii
chukey:
а кто нибудь летает на 1.2 на миниках?
Я летаю
ARXITEKTOR
Что-то никак не могу включить режим oneshot125.
На регуляторах Argonaut replace ESC20A.
  1. Поставил OpenPilot GCS версии 15.02.01.
  2. В настройках Recever Port - Disable + OneShot
  3. Во вкладке Output - Mode oneshot125.
    Min 995 max 1900
    У регулятора BLHeliSuite 13,2
    Программирование с передатчика выключено.
    Защита по напряжению 3,2
    Стартовая мощность 0,75
    Температурная защита - включена
    Направление вращения нормальное
    Demag compensation Low
    PWM Frequency/Damped Damped Light
    Motor Timing Medium
    PPM Min Throttle 1000 ms
    PPM Max Throttle 2000 ms
Пробую при подключении CC3D к ПК проверить как вращаются моторы
во вкладке Output ставлю галку Test Outputs
И двигаю ползунком моторов никакой реакции.
Если сменить режим на PWM то всё работает.
Bulldog
Ppm при Ваншот надо вроде на 8 пин подавать, а не на 3
ARXITEKTOR
У меня приёмник подключен по S.Bus
В порт Main Port S.Bus
Flexi Port Disable/
Моторы подключаю как обычно.
Если я меняю OneShot125 на PWMsync то всё опять работает.
Будет ли работать OneShot125 с приёмником S.Bus или нужен только PPM сигнал с приёмника ?
Shuricus
rank:
шикарно настроенный коптер…
Just quickly uploaded my CC3D PID’s from cloud config and voila 😃
Такая настройка мне очень по душе! 😃
crown
ARXITEKTOR:
Все будет работать у меня такая связка, s.bus и oneshot125
ARXITEKTOR
crown:
Вот и странно.
Почему я никак не могу завести oneshot125
на этих регулях.
Может настроено что-то не так ?
Как провеяю
Подключил CC3D к USB и дал загрузится.
регуль подключен к CC3D (2 провода сигнал и земля)
Подал питание на регуль.
Поставил галку Test Outputs.
И пробую ползунком увеличить обороты - никакой реакции.
arsyark
друзья, подскажите хорошую курсовую камеру, с хорошим качеством видео и чтоб без задержки сигнала и в корпусе была
зы на моей tarrot600 качество картинки не гуд совсем(
Viktor_Kraikov
CrazyCoder:
А кому-то нет:
Блин !!! Разочаровала крепкость рамы, ветка - ветка - трава и такие поломки ? Даже основная рама расслоилась, это что за качество ? Рамой XHover только гвозди не забивают. Сергей, что вы скажите по этому поводу, халтуру начали гнать или как это назвать ?
rkt
arsyark:
surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-…
arsyark:
дело не в “качестве”, но для FPV не подходит из-за маленького диапазона яркости, потому что там CMOS.
crown
ARXITEKTOR:
минимум максимум среднее значение какое?
chukey
chukey:
maloii:
Я летаю
CrazyCoder:
czuryk летает.
и как? картинка стабильнее 5.8? антенны на передаче монополь? какая моща?
Управление на какой частоте? 433 или 2.4? мне оренж 433 пришел прошил под OpenLRSNg, там есть возможность выбрать большую скорость отклика взамен дальности, думаю наклепать приемников из arduino+si4432 если особо не уступит фриски по отклику
CrazyCoder
Viktor_Kraikov:
Это G10 QAV250, хотя карбоновые тоже ломаются. На Getfpv уже продаются новые нижние пластины, одна 3мм, но без прорезей в луче около рамы, вторая 4мм. Такие бы пережили краш.
papaKaril
Подскажите недочеты по бюджетному конфигу на 4s
Рама: клон ZMR250 RCX H250CF-3K
Моторы: RCX H2206 1950KV
ESC: Rctimer Mini ESC16A OPTO SimonK Firmware
Пропы: 5x4.5" EPP5045R + 5x4.5" EPP5045
Мозг: Flip32 (V2.3_Rev6) Flight Controller
Приемник: FrSky D4R-II
Акки: ZIPPY Compact 1800mAh 4S 35C 4шт
Передатчик 5.8: RCX TS5828 5.8GHz 32CH
Курсовая:Sony Super HAD CCD 600TVL
+PDB, UBEC, пищалки, провода, подсветка
вышло ~350$ с доставками
Спасибо 😒
Groza
Парни объясните. Купил назе32 на fpvmodel.com/afroflight-naze32-acro-funfly-flight-… Выявилась такая проблема, крутится по yaw. Написал им в саппорт. Вот сегодня пришел ответ с скрином из опенпилот. Я не пойму что они от меня хотят и какое отношение назе32 имеет к этой проге? Я все настройки делал в Cleanflight. И так же скидывал им видео от туда же.
VladislavVY
Они предполагают, что вы установили контроллер на шасси с поворотом относительно нормального положения, и предлагают настроить угол поворота в софте.
CrazyCoder
VladislavVY:
Да, только для другого мозга =)
Viktor_Kraikov
Groza:
Хотят не то что ты запросил, а чтобы ввел другие данные о повороте платы на 90 градусов. Хотя надпсь на скриншоте относится к RTF combo модели на которой они якобы повернули платку на 90 градусов для удобного доступа к USB порту и нужно веести это в мозг. Короче они тебя не поняли и то что прислали к твоей проблеме не имеет никакого отношения.
CrazyCoder:
Это G10 QAV250
Да действительно есть плата на 4 мм, вчера пересматривал полеты Charpu, он стены долбит QAV250. Вышло его интервью где он на вопрос сколько у него квадриков отвечает 16, потом говорит что пошутил имеет всего один.
Groza
Отправил им новый видос)) Показал в нем что я программно развернул плату. И что все отрабатывает правильно. Но все равно крутится по yaw. И с начало медленно, а минуты через две все быстрее и быстрее. Буду ждать нового ответа от них)
www.youtube.com/watch?v=Y-mOKwU9cTA
Z-Pilot
Наконец победил настройку OpenPilot 15.2 + OneShot125))) Регули Afro 12A OPTO прошиты BLHeli 13.2. Мозг CC3D Atom прошит OpenPilot15.2. Режим PPM + OneShot 8 pin. Сетап 3S летает теперь как 4S на старой прошивке… Воодушевлен. В комнате стало мало места)))
Artteth
I
Groza:
www.youtu.com/watch?v=Y-mO
Тож было такое
Победил прогревом мозгов феном
Все разогревал пока припой не начинал плавиться
ARXITEKTOR
crown:
Уррра заработало.
Дело было в минимальном значении у меня стояло 990 и этого было мало поставил 950 и всё запустилось.
Что я скажу про oneshot125 и торможение.
Настроенный квадрик висит как хубсан.
Поведение с oneshot125 с включенным тормозим на BLHeliSuite кардинально отличается от афро 20 шитых симонком.
Квад стал совершенно другим отзывчивым и стабильным.
oneshot125
Julik67
Такие очки подойдут для полетов? Это fatshark attitude?
Khrapov_Alexandr
Julik67:
Да, подойдут.
