metal
NetWood:
Брал на ебеях
[off]нашел в россии представителей Performix, правда с каким-то невнятным сайтом, которые по 600р за такую банку жидкой изоленты + доставка ТК барыжат… правда предоплату хотят. рискнуть чтоли, заказать. с америки/европы как-то совсем дороже выходит с доставкой.
кстати, как на долго такого пузырька хватает? стоит ли сразу парочку взять?
Usrbad
CrazyCoder:
У этих реальные 20С, у акков с хоббикинга 20C под большим вопросом.
Надеюсь, что это все-таки кем-то тестировалось 😃
Skank
arsyark:
Блиц вопрос по Cleanflight проблема в том что он не армится (
cc3d(Cleanflight) + esc rctimer n20a(blheli) + FrSky TFR4 (сppm подключение)
oneshot включен в Cleanflight и в ESC
Подключаюсь софинкой Cleanflight, калибрую аксель, стики шевелю на передатчике Futaba , все отображается шевелятся все каналы как положено в переделах 1100 - 1950.
ESC откалибровал.
Тест моторов делаю из софтинки, моторы крутятся все как положено.
Отключаю USB , питание подаю пытаюсь армиться, тротл вниз и вправо , и он не армится (
Что я делаю не так или что я забыл сделать ?
Посмотрите реверс канала газа.Будьте осторожны!
Serpent
xander_kej:
чёт даже на али не могу найти
на али и не будет.
Это “белый” товар, патентованый американцами.
Китай его не делает. Я беру в UK, на sotabeams, доставка столько же, сколько лента, но с США еще дороже.
Пробовал сэкономить, брал Plastidip - хуже.
NetWood
metal:
Нда, не бюджетно… Мне эта баночка с доставкой обошлась в 20уе. На Али, действительно, она как-то туго ищется. На ебее более-менее внятный ценик на аналог вот тут нашелся. Насколько она будет хороша не знаю. Все остальные какие-то конские деньги за доставку берут…
Она же за 6уе доставка не известна.
Она же на амазоне за 9уе. Чуть ниже с разными термоусадками и третьей рукой обойдется free за 21,26.
Смысла брать сразу много, наверное, нет. Считайте стакан состава. Покрывается в один или два слоя маленькой кисточкой или зубочисткой. Хватить должно на дюжину миников и более при условии покрытия всего и вся. Можно будет хоть в лужу заныривать 😃
Serpent
metal:
Если для коптеров - надолго.
Рекомендую еще растворителем запастись, её разводить надо (густовата изначально и сохнет понемногу).
Для неё и для пластидипа тот же самый растворитель.
NetWood:
Если развести, то можно топить в ней все платы. Оно тоньше выходит, легче и красивее.
Да и расход меньше.
chukey
у меня этой жидкой изоленты
это plasti dip жидкая резина для покраски авто( та же жидкая изолента только чуть жиже)
могу отлить, только доставка с вас
Serpent
chukey:
Чуть выше писал про Пластидип - замена, но неполноценная.
Имею и пробовал и одно и другое.
Из недостатков:
  1. укрывистость хуже
  2. сам материал жестче (вокруг выводов проводов быстро трескается).
  3. в случае необходимости ремонта снимается хуже, с проблемами. Бывает что отскакивают SMD деталюшки…
    Жидкая изолента снимается прекрасно, не трескается и покрывает без раковин и пробелов.
Shuricus
Перед тем как писать
Vasilisk999:
Не реклама…
правила пожалуйста прочитайте.
Покрытие платы не получается пластиком, что бы это не значило, а крайне неустойчивой к механическим воздействиям пленкой, которая легко смывается растворителями. В связи с чем говорить о полной водоустойчивости наверное рано, но от среднестатистической влажности помогает.
serenya
metal:
Я их тоже нашел, пытался заказать черную. Отменили заказ молча. Оказалось что просто в наличии не было черной, а красная мне не нужна.
Covax
А за чем вам этот гемморрой с жидкой резиной, когда есть нанопротек? А а стыки в корпусе камеры можно нейтральным силиконом обработать.
1orgar
Covax:
хочется иметь небольшую механическую защиту дополнительно. плюс аэрозольное нанесение не особо удобно. пластидип и его аналоги хорошо подходят для этого.
пс. по моему, нанопротек похож на вышеуказанные аэрозольные пластики, если нанести слоёв 10-15 то может быть от чего-то и защитят.
Viktor_Kraikov
Вопрос: У знакомого TURNIGY 9X переделанная на FrSky, сприемником FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver (HV) , заказал он ESC по моему совету Rctimer Mini ESC20A OPTO SimonK Firmware и Naze32
Задал простой вопрос, будет ли в такой связке работать OneShot125 и активное торможение ? Кто то пробовал подобный конфиг ? С CC3D однозначно нет, там нужен PPM сигнал,здесь PWM. Но это вроде бы только особенность CC3D, про Naze32 данные не нашел.
Кто то может просветить, на Naze32 это ( OneShot125 и активное торможение ) будет работать ? Вроде простой вопрос, а стопорнуло…
Covax
Не знаете, но осуждаете)) Нанопротек это вообще не пластик, а не несохнущая смесь-смазка. Только спиртом и растворителями смывается. Можно просто упавший в грязь обработанный мелкий в луже помыть и дальше лететь. Камеру он конечно не защитит от попадания влаги в соединения объектива.
1orgar
Covax:
Не пользовался, поэтому только предпологаю )) Значит для гермы камер не подойдёт, зато можно набрызгать в моторы, чтоб не заржавели, спасибо.
Covax
В моторы обычно силиконовую смазку брызгают)) чтобы подшипникам не навредить, нанопротеком защищают всю электронику, от регулей до video tx
Serpent
Vasilisk999:
Покрытие платы получается тонким пластиком
Крайне неустойчивым к механическим повреждениям…
И вообще никак не защищающим от вибраций и ударов (в отличии от жидкой ленты и пластидипа).
Covax:
Вторая фраза выше…
rushan
Covax:
Т.е. им можно покрывать ВЧ часть передатчиков гигагерцовых диапазонов?
Много раз встречал, что ВЧ тракты видеопередатчиков лучше ничем не покрывать. Кому верить? 😃
samabs
Amatii:
Оверкрафт в пролете - правда фишек у него больше
Светодиодов для подсветки нет.
sanyok_amd
Светодиоды у оверкрафта никчёмные, как мне показалось. Расположены в не самых лучших местах и после частых падений имеют свойство отключаться группами по 2 - 3 штуки. И по яркости они не конкурент диодам 5050.
pilot258
CrazyCoder:
Слабая токоотдача, это даже не nano-tech, которые и так средние.
я на таком(почти 25С только) 12 минут на 450мм с весом в килограмм летаю, акб чуть теплый.
