батарей съезжала, но не на столько критично
Вы обсуждаете то, что давно придумали. Еще Дед в своих сборках показывал как нужно делать.
Пара стяжек между стойками ( поперек )как финишная лента не даст батареи улететь вперед, специально для этих целей народ придумал.
Ширину стяжек можно подобрать и автомобильный акк их не победит 😃
ну я по этому принципу только ткань хотел, что бы батарею можно было дальше вперед продвинуть, но мне тут говоря, что не поможет
Ценник не порадовал. А вы куда его собираетесь ставить? GPS функции использовать будете?
На zmr250. Да, с gps. Я его для экспериментов по сути беру. + Хочу научить за собой летать.
Экзотика эта ткань, вообще то затяжка это стандартная вещь для коптера и лучше придумать трудно. Однозначно не даст батареи “наехать” на камеру, легко монтируется и снимается.
Ткань ? Вам виднее 😃
почему выбирают 200mw а не 600mw
В этом диапазоне от мощности передатчика дальность зависит меньше, чем от антенны и её согласования.
А лишняя “грелка” на коптере никому не нужна, да и дешевле 200мвт передатчики…
P.S. по приёмнику - а как летать собираетесь? В очках? Тогда я подумал бы о встраиваемом приёмнике, чтобы не таскаться с кабелями, разьёмами и т.д…
Сегодня погонял от души тапку почти в пол.
При смене балареи заметил что разъём XT-60 довольно сильно нагрелся.
примерно градусов до 60-70. палец держать нельзя. довольно бычтро остыл.
Пропы 60*45 моторы RCX H2206 2250KV
акк генс с бангуда.
Sparky 2 - в продаже
Вопрос по спарки
как я понял если поставить антенну то можно настраивать без проводов если есть приёмник на 433 МГц для телеметрии?
и GPS надо докупить такой подойдёт ? это тот же модуль только с защитой ?
проверте пайку проводов к разъемам на акке и на коптере. кстати, кто тут жаловался, что генсы не такие развые, может тоже причина не в них, а в разъемах?
Я жаловался. Однако разъем на коптере точно нормальный, с другими акками проблем нет, а здесь я паял все три сам, и вполне уверен в качестве своей пайки. Да и разъемы после полета были холодные.
Хотя… Стоило ьы сами разъемы попробовать на заведомо качественные поменять, отпаять от тех же зиппи.
Но асе уже проданы, так что проверить не смогу, да и разъемы эти не помню откуда, может и в самом деле подделка…
Как моторы? Подшипники не шумят? Баланс хороший? Скорости должны быть хорошие с таким конфигом.
Я жаловался.
просто если акк не может отдать мощьность, он проседает по вольтажу. на коптере пищалка была? она молчала?
Анонсирован еще один симулятор — Liftoff:
Нет пищалки, по таймеру летаю. Пищалка только на бездействие стоит.
Докладываю. Отдуплилась вторая тестовая батарея нанотек 4S 1300mah 45/90C. Cловил нехилый краш - прям в полёте моментально просели и надулись 2 банки. Cегодня отлетал 10 акков в режиме тапка в пол - генсы 4s 1800 mah 40C не подвели. А вот нанотек - гуано на поверку.
А вообще сегодня день весёлый был… Неудачно занял позицию в низине (~ -5м) из-за чего словил пару раз на полном пару фейл-сейв в 3-х сотнях метрах и в траве. Очень выручал маяк слона, поиск с ягой занимал минут пять. Усталый и довольный как слон поехал домой. Потери: 4 пропа+аккум.
А я даже не понял что это симулятор когда смотрел на YouTube, думал просто реклама, поэтому даже не читал
И почему выбирают 200mw а не 600mw разве на 600 не устойчивее сигнал?
В догон к Дмитрию, есть обучающие ролики по FPV, автор IBCrazy тот самый который лучшие антенки делает, он советует мощность не более 250 милливатт . Кстати еще он дает один не понятный до конца мне совет, коротить на массу аудиокабель, чтобы эфир не забивать. Для меня это звучит как сунуть два пальца в розетку ( с паяльником не дружу 😃 )
акк генс с бангуда.
Ну вот, народ на таких конфигах гоняет на этих аккумах! А тут на них жаловались 😃
Кстати каково полетное время с таким конфигом и тапком в пол на этих аккумах?
p.s. все, вижу что по таймеру… аккумы нагрелись?
Вроде бы нужен TauLink USB свисток, там свой протокол.
Должно подойти.
Сергей, а стоит он (Sparky 2.0) того чтобы иметь его в виду ? Цена вроде уже повыше, что ты от него ожидаешь ? Что летать будет как по рельсам все пишут…
Для рейсерского миника точно нет смысла брать, он нужен разве что ради GPS фишек. Как по рельсам летает любой Naze32 и CC3D, самое сложное — правильно настроить.
Это да.
Сегодня летал с DVR. Только при просмотре записи с курсовой заметил осциляции при резких разворотах и при резком взлете на 100% газа. Если смотреть на коптер, а не в монитор - все выглядит замечательно. Вот приедет мобиус, там наверное уже во всей красе вылезут всякого рода тряски в предельных режимах 😃
Тогда не знаю. Потому как при постоянно возможных 1.8 х 20С = 36А народ гоняет на моторах, которые при тапке в пол жрут по 16х4 = 64А в пике.
Значит либо у меня в чем то косяк, либо 'тапка в пол" у всех разная.
Печально, ну да ладно, опробую другие акки:)
Уже увидел прогу
play.google.com/store/apps/details?id=org.taulabs.…
Вижу есть видео, сейчас скачаю посмотрю какие там рельсы 😃
А ведь не просто симулятор, а похоже еще и с онлайн действом, если батарейки не заряжены или дождь на улице, то можно будет полетать и погоняться по сети.
Точно, скоро вообще на улицу можно будет не выходить и коптер не покупать =)
Можно будет подключить шлем/очки, аппу и летать как будто в поле/парке. Экономия на пропах!
64А это предельный в идеальных условиях. Этот ток они могут “жрать” первые полсекунды (при старте с места), потом за счет набегающего потока винт разгружается, фактический шаг становится меньше и токи значительно падают, причем с ростом скорости всё заметнее.
И это тоже, ибо на полукилограммовом коптере реальные 64А использовать могут единицы пилотов, и то не всегда удачно. 😃
Вот что ценно:
We aim to support several VR goggles and drone controllers to further blur the line between the game experience and the real world.
Т.е. ожидается. что подддерживаться и иммитироваться будут разные полётные контроллеры. Есть шанс, что можно настраиваться, пиды грубо подбирать и пробовать поведение реального коптера не тратя винты и время для выхода на улицу. Простор для самых неожиданных экспериментов дождливыми вечерами.
Уже хочу!
Моторы не очень.
был дисбаланс но устранил.
подшиники пока не шумят. но вертикальный люфт на 1 моторе есть. но чего ожидать от моторов за 10$
скорость высокая на глаз.
