Bulldog
feosky:
К сожалению там нет винтов 5030
А это тогда что?
AlAlAk
Bogdanov:
опишите что с ним не так? я два месяца назад получил такой же с банга и работает нормально, никаких помех нет, отлетал метров на 800 в зоне прямой видимости то помех нет, антена - сосиска что была в комплекте.
Антенны фатшарк клевера. Метрах на 200 в прямой видимости плывет видос. На 50 за деревом та же хрень.
wheelman_1
Антенны фатшарк на немного другие частоты должны быть настроены
serenya
Частоты подозреваю что как раз те что надо ибо принимает шарковскими очками
Serpent
AlAlAk:
давайте суммировать:
  1. “за деревом” - это нормально, особенность данного диапазона
  2. Скорее всего не передатчик плох, а есть некая несогласованность между ним и антенной на данном канале.
  3. Антенн надо много, их надо подбирать, далеко не каждая идеально работает на всёх каналах. Некоторые (китайские и не только) совсем не работают.
AlAlAk:
Месяц назад пришел с банга ts832 вообще никакой–иммершн 100мВ работал так же…
Не думаю, что в вашей проблеме виноват Банггуд. Просто подберите канал и/или антенну. То, что антенны от Акулы, не гарантирует их согласованность с конкретным передатчиком на конкретной модели (даже место установки, высота и угол имеют значение).
wheelman_1:
Расхождение между каналами вряд ли может так повлиять. Там мизер по частоте, а антенна всё таки перекрывает более широкий диапазон.
serenya:
Стоп! Передатчик Боскамовский, а приём на акулоочки? Так 200м - достижение для книги Гинесса!
Он вообще не должен брать нормально…
Serj=
Serpent:
Все нормально, передатчик ts832, у него 32 канала, на фатшарковских клеверах такой передатчик с Бангуда легко пробивал 1 км без снега.
serenya
Serpent:
Передатчик 32 канала, в т.ч. и с акульими частотами несколько каналов совпадают. или я не прав?
Serpent
Serj=:
Да, не посмотрел что 832.
Тогда может просто каналы перебрать? Вдруг на соседней “половинке” работает?
wheelman_1
Вообще обычно на 32 канальных передатчиках мощность нормальная только на одной сетке частот, а на других она значительно падает
AlAlAk
Есть еще два передатчика–будет время, поставлю, подлетну и отпишусь о результатах.
Кто знает что такое Weak levelling и как и зачем им пользоваться–на вики читал–не понял.
Jeane
Раз уж зашла речь о видео, посоветуйте клевера для связки ts351/rc805. Думал о шарковских, но со своими 8-ю каналами я видимо получу рассогласование частот. Какие есть качественные альтернативы под боскамовские частоты? пока кошусь на aomway
Serpent
wheelman_1:
Если это действительно так, возможно это обьясняет почему я счастливо летаю на старорежимных TS351 передатчиках и не парюсь что у них “только” 200мвт…
Jeane:
Антенне глубоко “фиолетово” какая у вас сетка частот. Т.е. она может лучше работать либо в верхней части диапазона, либо в нижней, либо посередине.
Она перекрывает как минимум несколько каналов, вот эти благопрятные вам и надо найти опытным путём.
Jeane
Serpent:
понял свою ошибку, я считал что диапазоны фатшарка и моего боскама не пересекаются, глянул мануал и понял что у боскама просто шире диапазон и каналы больше разбросаны. т.е. можно смело брать шарковские клевера?
романкуприянов
Кому надо пришли валы H2206 Motor (Ф3*23mm) на моторы FPVmodel MC2204 2300 , подходят, только по длине придется немного укоротить , после установки вала так как он вверху не сточен , придется дополнительно заказать адаптеры для пропов (Φ5mm / CW / H2206 & H2208) , ну и гаечек Hex Flange Locknuts M5 по дешевке можно взять, на родные адаптеры от моторов не подходят (пластиковой вставкой не цепляют) , а на эти адаптеры в самый раз. Ну и клипс Circlip M3.0 на всякий случай.
Не как де доберусь эти моторки поставить, жду пока DYSы до конца у шатаю (живучии заразы), кто нибудь гнул валы на этих моторах (МС2204) ??
Думаю заказать еще валов про запас или нет.
CrazyCoder
ARXITEKTOR:
Интересная рама
Да, но регули очень в опасном месте стоят, да еще и болты от ног в них закручены. Как бы не повредило при краше.
Aleksandr_L
CrazyCoder:
Кстати запросто, я так Афро регуль один спалил. Винтик в него упирался и при краше пробил термоусадку и коротнул регуль.
ssilk
AlAlAk:
Насколькоя понял и помню(давно читал), это типа доводчика на дверях…)
serenya
ARXITEKTOR:
Интересная рама
Кажется ее уже обсуждали с пол года назад. Карбон в пластиковых лучах только для галочки.
Groza
Парни а не кто не в курсе по моторкам DYS1806. Если вал погнулся , то его можно заменить ? Или бежать за новым моторкой?
Bogdanov
Groza:
парни меняют без проблем. в теме не раз уже обсуждали это
metal
Получил с банггуда типа Micro CL TX Anternna 0.8g Lightweight, которую тут как-то упоминали.
В общем не очень-то она и микро, имхо. как-то ни разу ни 0.8г. хотя если конечно провод укоротить/обрезать… но тем не менее.
CrazyCoder
metal:
Повод вернуть денег (хотя бы часть) за описание которое не соответствует продукту.
metal
CrazyCoder:
Повод вернуть денег
ой дану их, изза 4х баксов заморачиваться. написал им review на товар, посмотрим, пропустят ли…
