Aleksandr_L
chukey:
залил в cc3d прошивку cleanflight…
cc3d под cleanflight не очень дружит с USB. Для настройки удобнее использовать FTDI переходник. С ним этих танцев с питанием не надо.
Моторы я калибровки так:
подаю питание
подключаю USB
захожу в закладку моторов
выключаю бортовое питание
ставлю газ на максимум
подаю питание
когда пропиликают газ на минимум
дисконнект и выключение питания
Регули при включенном OneShot не всегда калибруются. Я отключал OneShot, калибровки регули потом включал обратно.
artviz
ни мёбиус ни ранкам не могут писать FullHD в 60fps. Если хочется плавное видео то как вариант брать сяоми. Был ей приятно удивлен. Легче гопрошки а качество на уровне. И убить не жалко.
TJohn7002
Skank:
а как это связано?)
больше мощи будет для большего веса. + большая отзывчивость.
Ссейчас я столкнулся с тем, что на 5030 пропах миник сильно проседает после флипов (на трёхлопастных я такого не замечал). причём на столько сильно, что газ на 80-90 не вытягивает…
Ну не верю я , что 1800 20С генс не может выдать нужный ток… в след раз проверю температуру регулей - мб действительно тяжко им
CrazyCoder
Aleksandr_L:
Если регули прошиваешь, проще уровни руками прописать одинаковые во всех: 1060-2000. Калибровку через сигнальный разъем в настройках регуля выключить чтобы не сбивалась.
Covax
artviz:
Вы меня дико извините конечно, но снимать гонки прям в фуллхд, когда все мелькает, а не в 720 60fps это конечно большой феил да?))
Кто-то тут на форуме смотрит видео с гонок только в фулл хд на ютюбе?)
Serpent
TJohn7002:
с выходом ранкэма - мёбиус отпадает
Я бы не спешил покупать клона…
CrazyCoder:
Мне картинка с RunCam HD в этом обзоре понравилась больше Mobius.
Мобиус на пятнадцать баксов дороже, но версия С всё таки лучше ранкама, мне ранкамовская цветопередача не понравилась (всё это конечно очень субьективно).
Covax:
И таки ДА… 😃
TJohn7002
samabs:
защитный бокс для ZMR250
враки всё) карбон? почему вес не указали? но фото похоже на простую печать 3д принтером.
от такой защиты больше неудоств, чем профита - хочешь подключиться по USB - разбирай (если BT не стоит) из-за дырки для камеры грязь будет собирать только в путь - опять же разбирать для чистки.
ещё раз повторюсь) хочется защиты - купите велкро липучку, да обмотайте ей. снимается\одевается за секунды, обойдётся в считанные рубли в ближайшем магазине рукоделия - и не надо ждать месяц доставки.
Если всё-таки хочется пластиковой защиты - на thingsuniverse есть много вариантов, причём такие, котроые сделаны как раз модулями - не нужно разбирать для доступа “в нутро”? вот беглый поиск:
вариант 1:
вариант 2
Serpent
TJohn7002:
TJohn7002:
Видите суслика? Нет? А он там есть!
Столкнулся с аналогичной картиной, как только поставил генсы. Газ до упора, а оно - ну не тянет и всё тут!
Вялый, ватный коптер. При том, что летает долго. 20С всё таки мало, пускай даже если они на 100% честные.
Dhole
Kostyankin:
Антенна касается проводов питания от Акк.
Зачем?
TJohn7002
Serpent:
на трёхлопастных пропах (6040)такого не было, а они прожорливее по току(( проседал - да, но так, чтобы поднять его не мог - такого не было… только на “выжатом” акке, а не при 3.9 на банку (сейчас летаю до 3.8В, думаю понизить до 3.6-3.5)
chukey
CrazyCoder:
Я так и сделал только 1020, а как отключить колибровку? Потом прошить смогу через сигнальный провод?
CrazyCoder
chukey:
Programming by TX.
chukey:
Да.
тигромух
Covax:
У мебиуса 720p = узкий FOV 😦
Covax
да? никогда не думал об этом, это точно?
у гопро нет разницы в угле при при разном разрешении, поэтому и не обращал внимание…
тигромух
Covax:
Точно-точно. Проверено.
720p 60fps Narrow: Изображение 1280x720 напрямую из центра CMOS-матрицы без масштабирования. Самые узкие уголы обзора: Lens A: 48° / Lens B: 63°
Хотел еще RunCam на это проверить, но думаю там аналогично, кишки-то одинаковые.
lunohod
Действительно, на видео с 720p60fps кроме травы ничего не видно.
KAMIKAZEUA
CrazyCoder:
Управляется отлично, брал настройки Boris B с его 5045 2300kv конфига. Думал что на 6045 1960kv не подойдет, но полетело сразу как надо. Надо полетать еще несколько паков чтобы понять требуется ли что-то подкрутить.
Я вот тоже смотрю на его конфиг, так проще, купить собрать похожее и не мучаться с настройками…
metal:
Взвесил раму из этого набора EMAX Nighthawk 250 Carbon Fiber Frame, правда в пакетиках. не собирал пока. Вышло 149г.
Интересно и как я понимаю, места в ней больше чем в zmr250, а вес такой же. Хочется не сильно мучаться что бы акк вовнутрь поставить. Единственное смущает малая площадь зажима лучей, при ударе наверно легче сломать…
Serpent
тигромух:
Усомнился, перепроверил. Не подтвердилось.
1920х1080 и 1280х720 - угол обзора не отличается (у меня Мобиус версии С).
xander_kej
А где-то можно посмотреть конфиги и настройкий пидов топовых пилотов?
Не раз проскакивали сообщения, вот у Бориса Б вот такой конфиг и пиды и тыды. Где вы их берёте?
Jade_Penetrate
На старом мобиусе с версией А отличается очень сильно, раз решил полетать с этим режимом, не меняя наклона камеры - одна земля в кадре, когда на 1080"30 было вполне смотрибельно. В инструкции для версии А указан угол 87* в 1080 и 48* в 720"60, почти в 2 раза. Так что или брать версию С или xiaomi для съемки 60фпс.
kostya-tin
Serpent:
включите 720p60f и сомнения отпадут
GoogleBot
CrazyCoder:
  • PZ0420M камера
Серегей, а камера IR-blocked или нет? Спрашиваю потому, что на твоих фотках с первого полета вроде как сумерки уже, а видео с камеры просто отличное.
