Serpent
kostya-tin:
включите 720p60f и сомнения отпадут
Да, действительно на 30fps FOV не меняется при различных разрешениях, а на 60 угол обзора становится здорово уже.
Остался вопрос: и что я буду снимать на 60fps среди кустов? 😃
chukey:
а вот мой крепыш
Как мне не нравятся камеры больше чем акк…
chukey
Serpent:
зато снимает хорошо, без желе и резкость хорошая.
chukey
jay_desire:
По бокам тот самый бокс, или чем-то закатали?
закатал самой обычной черной изолентой
xander_kej
chukey:
Попрошу! Тактической чёрной! 😃
А зачем, кстати?
chukey
xander_kej:
А зачем, кстати?
чисто для фотосессии…) потроха чтоб закрыть…
korvin8
как раз для фотосессии потроха и интересны, что да как скомпоновали
Aleksandr_L
CrazyCoder:
руками прописать одинаковые во всех: 1060-2000
Наверное ты прав, единственное, а почему именно такие значения?
Я смотрел уровни после калибровки, нижний там да примерно в этом районе, а верхний до 2000 сильно не дотягивает, хотя в мозге стояло именно 2000.
Думаю надо провести эксперимент.
chukey
korvin8:
lunohod
Это зиппи компакт? Сколько банок и какая ёмкость? У меня 3S 1500 в два раза тоньше и в полтора раз длиннее.
Что за проставки между нижними пластинами?
Курсовую камеру надо бы наклонить, иначе ничего не видно будет при полёте вперёд. Или наклон моторов это компенсирует?
chukey
lunohod:
Это зиппи компакт?
zippy compact 1300 3s 35c
lunohod:
заказывал у Димы с питера
lunohod:
надеюсь на это)) я еще не облетал его
Aleksandr_L
Skank:
Александр,скидывайте,интересно!
Вот вчера летали на закате, почти:
youtu.be/bpzihyepuHU
RunCam закреплен вот так:
Просто двусторонней липучкой.
Aleksandr_L
chukey:
мозг cc3d
Еще и под CleanFlight 😉
Тоже ломаю над этим голову.
chukey
Aleksandr_L:
да да, одни костыли с этим cc3d под CleanFlight. буду брать еще одну назу, надеюсь в этот раз повезет
вот тут github.com/cleanflight/cleanflight/…/Buzzer.md есть инструкция, но у меня нету компонентов…
а если сделать custom mix на 6 выход к моторами и подключить эту пищилку туда… или она oneshot не поймет?
Aleksandr_L
chukey:
есть инструкция, но у меня нету компонентов.
Инструкция то известная, но что то мои сил паяния не настолько высок, чтобы к ножкам процессора паяться, ну и детали надо купить.
chukey:
А вот тут исследовать надо вопрос.
Я пока не разбирался какой там можно микс сколхозить и может ли пищалка понять oneshot, что то большие сомнения.
Надо наверное Naze32 еще одну заказать.
Skank
Aleksandr_L:
через недельку-две,придёт камера новая,ту 38 на 38 не смог нормально закрепить,чтобы временно с ней полетать…надо спайсеры заказывать,без них полный колхоз выходит…и надеюсь вместе погоняем)
Aleksandr_L
Skank:
Хмм, слушай странно, а рамочку лишнюю по краям отрезал?
Она же вроде может крепиться на рамку из комплекта ZMR, например как у Руслан Ибрагимов, на фотках чуть выше.
У тебя так не получилось?
TJohn7002
chukey:
Кстати, не надо ли камеру крепить сильнее (не выпадет ли на флипе)?
Или вся надежда на то, что при падении она просто отлетит => меньше повреждений? если так, то мб нужен троосик, чтобы совсем уж далеко не улетала??
Groza
xander_kej:
А где-то можно посмотреть конфиги и настройкий пидов топовых пилотов?
Под видео свои они обычно пишут их.
rushan
xander_kej:
Не раз проскакивали сообщения, вот у Бориса Б вот такой конфиг и пиды и тыды. Где вы их берёте?
Открыл последнее видео Boris B и в описании нашел полный конфиг + настройки 😃
Setup:
  • Blackout Mini H 5Inch (220 version)
  • Cleanflight 1.9.0 Beta
  • Naze32 acro rev5
  • DYS SN20
  • Cobra 2204/32 2300kv
  • HQProp 5x45 bullnose
  • Sony PZ0420 Sony SuperHAD 600 FPV camera
  • 4S 1800mAh Nanotech
  • Fatshark Dominator V2 + Immersion 8dbi patch
  • Immersion 5.8 600mW vtx
  • Frsky Taranis w telemetry D4R-II
  • Gopro Hero4 Black
Settings:
Blheli Settings:
blheli 13.1
Naze32:
set rc_rate = 100
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 35
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 60
set pitch_rate = 60
set yaw_rate = 95
set tpa_rate = 50
set tpa_breakpoint = 1400
yaw_jump_prevention_limit=300
set pid_controller = 1
set p_pitch = 55
set i_pitch = 30
set d_pitch = 30
set p_roll = 40
set i_roll = 20
set d_roll = 30
set p_yaw = 135
set i_yaw = 65
set d_yaw = 1
set p_level = 20
set i_level = 20
set d_level = 150
set looptime=1500
feature ONESHOT125
set min_command = 1000
set min_check = 1020
set min_throttle = 1080
set pid_at_min_throttle=1
kostya-tin
TJohn7002:
привяжите ее хотя бі каким то тросиком к раме. я так мобиус на той неделе посеял. влетел в дерево и так и не нашел его. есть подозрение, что улетел он раньше, когда делал флипы, т.к. под деревом все излазил, нашел остатки пропров, улетевшую пищулку, а самого мобиуса - нет
chukey
Последствия первого краша
коптер летал отлично, ни каких осциляций и покачиваний… но потом перестал реагировать на команды и влетел в дом на уровне 2го этажа и упал ап асфальт(( одна проставка под мотор треснула, один или два мотора странно шумят… вроде больше ничего…
из за чего такое могло быть? если сигнал пропал бы он бы просто упал так как стоит фейлсейв мозге на 1000
Aleksandr_L
chukey:
А в приемнике фэйлсэйф корректно настроен?
dotsent
Aleksandr_L:
. Где территориально?
