А в приемнике фэйлсэйф корректно настроен?
не настраивал, зачем?
ну так вы уверенны, что мозг перешел в режим ФС? на земле проверяли? ИМХО лучше всего настраивать ФС на приемнике и не знать проблем
Надо настроить на приёмнике, чтобы при потере сигнала газ падал в 0. Иначе в следующий раз при потере сигнала он может улететь в неизвестном направлении (если на его пути не будет стоять дом)
вот именно что он не перешел в фейл сейф, потом я проверял работу фейлсейфа он работает, через 2 секунды вырубает моторы в 0…
а в полете он просто не реагировал на стики, чем можно лог открыть?
И правда зачем? А чего вы тогда ждали? Как мозг догадается, что связи нет?
ну так может он за эти 2 секунды и влетел в дом. если же больше, то может и на доли секунды управление васстанавливалось и коптер просто не успевал по новой завершить отсчет этих секунд. в общем убирайте настройку ФС мозга и настройте на приемнике. ИМХО пусть мозг занимается рулением, а приемник занимается приемом сигнала РУ и его интерпретирования
Видео полетов Вортекса, даже с крашем. Пример поля на котором подойдет хеликон антенна ( спиралька ) с любым коэф усиления ( длинное, пилоты в начале ).
Мы это обсуждали пару страниц назад.
хорошо сделаю так, но теперь вопрос почему??? приемник новый, антенны целые из за чего сигнал мог пропасть? расстояние метров 5, приемник frsky delta-8
может сам приемник глючит, может видео дало наводку на РУ, может поблизости мощный Wi-Fi (хотя я FrSky по городу на 2 км улетал вблизи жилых домов). в общем тут слушком много неизвестных
кстати, в видео видно потребление тока в полете, и токи не такие уж и большие, как некоторые представляют сравнивая с тестами моторов в статике
Как организовано питание мозга и приемника? Бек с 7805 или простой степдаун? Какая аппаратура?
ru.aliexpress.com/item/-/1779633811.html + lm7805 плюс кондер на выходе 16v 220мф
аппаратура turnigy 9XR
Товарищи добрый вечер.Как можно подружить приемник X8R от Фриская с СС3D?И будет ли работать ОН ШОТ??
Подключайте через s-bus тремя проводами - земля, питание и сигнал на самый последний провод из гребенки, oneshot работать будет.
Это самое главное!!!Жду регули 20А BlHelli c OneShot-ом!!!Еще раз СПАСИБО!!!
Тоже их заказал с rctimer 😃
интересно, нужно ли будет дополнительно активировать damped light или уже будет включено?
В подробности не вдавался,мне еще их недели 2 ждать.😦
А какая задержка видео у камер типа PZ0420 и какое значение задержки критично? Еффио-в камеры вроде бы 100мс дают и никто не жалуется и успевает уворачиваться от деревьев?
Хмм, слушай странно, а рамочку лишнюю по краям отрезал?
Она же вроде может крепиться на рамку из комплекта ZMR, например как у Руслан Ибрагимов, на фотках чуть выше.
У тебя так не получилось?
Да я по ошибке нету камеру заказал,без такой рамки и все 6 разъемов на ней,стоят на самых краях…)
Я вот тоже смотрю на его конфиг, так проще, купить собрать похожее и не мучаться с настройками…
Конечно, проще, вот жду 2300kv кобр и 5045 bullnose пропы чтобы повторить конфиг один в один. Все полследние видео у него с 5" версией blackout, хотя раньше были видео с 6" версией, но с 5" пропами. У него 3 blackout и надо определиться какой повторять =)
Серегей, а камера IR-blocked или нет? Спрашиваю потому, что на твоих фотках с первого полета вроде как сумерки уже, а видео с камеры просто отличное.
IR Blocked. С камеры видео обычно светлее чем в реале, даже с фильтром.
Наверное ты прав, единственное, а почему именно такие значения?
Я смотрел уровни после калибровки, нижний там да примерно в этом районе, а верхний до 2000 сильно не дотягивает, хотя в мозге стояло именно 2000.
Думаю надо провести эксперимент.
Тоже интересно почему при калибровке не дотягивает. Тогда получится что диапазон регуля использован не на 100%. Надо проверять.
Открыл последнее видео Boris B и в описании нашел полный конфиг + настройки
Вот я как раз оттуда брал. Только там ошибочка. Вместо “yaw_jump_prevention_limit=300” надо “set yaw_jump_prevention_limit=300”. И BLHeli 13.2 на скриншоте, а в описании 13.1.
Кстати, уже вышел релиз 1.9.0 cleanflight.
Практически нулевая, может быть 10-20мс. На Effio-V никто из популярных акро пилотов не летает, все почему-то с PZ0420.
100мс уже ощущается и четко летать не получится, особенно вблизи препятствий, как здесь:
у меня передатчик 200мв 5.8 стоит прям над мозгом и приемником, из за этого мог приемник мороснуть?
Парни а не кто не пробовал мини версию камеры Сони Супер 600 твл? Интересна а так же хороша как ее старший брат? surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-super-mi…
Они одинаковые по картинке, один чип, одна матрица, тот же самый объектив.
Лучше брать версию в пластиковом корпусе, она легче: surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-… .
и влетел в дом на уровне 2го этажа
только меня одного это “зацепило”? Может хватит уже летать у домов - влетите кому-нибудь в окно или машину побьете…
На днях отлетел почти на 300 метров над полем, на писк аппы внимание не обратил и через пару секунд связь совсем пропала и включился фейлсейв. Неделю назад на этом же поле в том же направлении отлетал метров на сто дальше вообще без каких-либо проблем. Приёмник с двумя антеннами, заявлена дальность 4км.
В инструкции к аппе советуют перед полётами каждый раз проверять качество сигнала, для этого включается режим пониженной мощности и проверяется связь на расстоянии в 50 метров.
небольшое вчерашнее видео
