Vladislav855
CrazyCoder:
Кстати, уже вышел релиз 1.9.0 cleanflight.
а почему же он отсутствует в конфигураторе ?
там все встало на 18.1 уже давно.
тигромух
CrazyCoder:
Лучше брать версию в пластиковом корпусе, она легче: www.surveilzone.com/DC5V-plas...m-lens-for-fpv .
А мне она не понравилась. Мало того, что скобка не такая, как обещана, и нужно ее сверлить, так еще и штатные шурупчики ломают штатные же дырки. Да и вообще с креплением геморрой.
Для меня только два плюса: можно менять угол наклона и можно питать напрямую от 4S.
Aleksandr_L
chukey:
у меня передатчик 200мв 5.8 стоит прям над мозгом и приемником, из за этого мог приемник мороснуть?
Руслан, причин сбоя может быть тысяча. От наводок на провода от оборудования на коптере до помех в эфире.
Без серьезных приборов остается только гадать или пытаться повторить этот сбой методом научного тыка, чтобы хоть примерно установить причину.
Качество китайских приемных и передающих устройств таково, что никогда не догадаешься где надо подстелить, чтобы не убиться. И речь не только о мощностях, еще и КСВ, добротности фильтров, гармоники, интермодуляции и много других страшных слов.
А есть еще наука о контактах, я из за банального не контакта в серво разъеме, в прошлый выходной, два раза упал. Хотя казалось бы разъем сидит плотно.
И вам тут никто не сможет помочь, скорее всего, только ваши эксперименты и ваш наработанный опыт.
CrazyCoder
Vladislav855:
Не успели выложить, можно скачать отсюда: github.com/cleanflight/cleanflight/…/v1.9.0
тигромух:
Дима уже давно для нее задизайнил модные крепления под ZMR =)
Tantall
Здравствуйте. Вчера получил свои регуляторы Afro 12A Simonk v3 opto в паре с TURNIGY 3A UBEC 5V/6V. В процессе возник (возможно) немного глупый вопрос:
Правильно ли я понимаю что от каждого регулятора к плате я подключаю только 1 провод (управляющий)?
d_v_smirnov
xander_kej:
Тоже их заказал с rctimer 😃
интересно, нужно ли будет дополнительно активировать damped light или уже будет включено?
Все будет активировано
Skank
czuryk:
только меня одного это “зацепило”?
когда вы вылетели на ЗСД,заметьте,все тоже тактично промолчали)
Entrprise
CrazyCoder:
мне как раз такая едет. что там за крепления?
CrazyCoder
Entrprise:
Что-то вроде такого:
Диму здесь навсегда забанили за рекламу.
KAMIKAZEUA
CrazyCoder:
Практически нулевая, может быть 10-20мс. На Effio-V никто из популярных акро пилотов не летает, все почему-то с PZ0420.
Понятно, я почему спросил: как начал увлекаться коптерами, смотрел hd видео как летают и думал, как же круто это так летать. А когда потом увидел, что летаю все по аналогу и с совсем другим качеством - приуныл…
Но вот сейчас Connex и GoPro ну и монитор дают 60мс задержку, так что надеюсь скоро курсовое HD будет стандартным и доступным, а и еще легким по весу)
chukey
парни, подскажите какие настройки портов нужно сделать в сс3д под cleanflight, чтоб подключить bluetooth… к блутузу то подключается через ez-gui, но данные от сс3д к блутузу не поступают…
весь инет облазил не нашел ни где связки cc3d cleanflight bluetooth… только одно видео чувака у которого все работает, но как он сделал не пишет
п.с решено, нашел в доках. uart1 это mainport, выставил скорость 57600 и выбрал телеметрию msp
Aleksandr_L
d_v_smirnov:
Я бы не был так оптимистичен 😉
Tantall:
У меня так работает, подключены только сигнальные провода, остальные отрезал. Правда у меня регули через PDB от OverCraft подключены.
На Afro вроде проблем быть не должно, а вот на мелких типа DYS SN16A землю из сигнального кабеля выдергивать не рекомендуют, говорят могут сбоить.
Вот фото:
serenya
Aleksandr_L:
Печаль, хотел заказать на таймере 20А под оверкрафта. Можно пруф? Куда землю паять, на мозг или можно вместе с силовой?
тигромух
Aleksandr_L:
Кто говорит? Можно пруф?
У меня выдернуто, ничего не сбоит.
Aleksandr_L
serenya:
Ну как бы ни кто это не проверял, но схемотехника там настолько мелкая, что видимо наводки на сигнальный провод могут давать помехи.
На этих мелких регулях в сигнальном проводе земля перекручена с сигнальным проводом, видимо аналог витой пары. Я такие ставил на BlackFrog (она же Утенок 😃), но там PDB нет все в мозг воткнуто.
Так что как они заработают с PDB от OverCraft без проверки наверное никто не скажет.
P.S. О Константин оказывается проверил, все работает.
czuryk
Skank:
то видео было не демонстрацией героизма, а скорее глупости и самонадеянности. Те из разряда как делать не надо:) Так что можно было пинать:)))
WhiteWind
Друзья, подскажите, если заказывать камеру типа PZ0420, то какое фокусное расстояние брать?
Serpent
Aleksandr_L:
Aleksandr_L:
Земляной провод, идущий параллельно сигнальному, вряд ли сработает как экран, а вот петлёй как раз может быть.
Хотя лично я в проблемы земляной петли тоже не верю…
Bulldog:
2.8 золотая середина.
Это вопрос предпочтений, хотя я тоже постепенно склоняюсь к 2.8 вместо 2.1…
xander_kej
Из какого материала печатают проставки под лучи и держатели камеры?
PLA PLA+ ABS ABS+ Neylon?
И какая нужна точноть с микронах? (100-300)
czuryk
xander_kej:
Любым из вышеперечисленных. 200mm достаточно.
artvas
xander_kej:
Смотря у кого будете покупать. Вот Дмитрий печатает и из абс и из пла. penolet.ru/goods/other/1115/details Я бы взял абс.
xander_kej
artvas:
Дмитрий, к сожалению, в РФ. А я нет 😃
Заполнение 20% хватит?
