Заполнение 20% хватит?
100% для прочности лучше. Я для квадра все печатаю со 100% заполнением.
Проставки да, а вот держатель камеры… это же не несущая деталь, раму она не скрепляет
Кто говорит? Можно пруф?
У меня выдернуто, ничего не сбоит.
Традиционная рекомендация для регулей — паять отдельно землю сигнальную. Как я понимаю, при больших токах на мощных коптерах сильно просаживается напряжение и силовая земля становится не совсем “0”, что может привести к срыву синхронизации. На мелких коптерах с относительно небольшими токами можно не паять, но если стоят мощные моторы, лучше все-таки с отдельной землей.
Вот видео с демонстрацией срыва синхронизации при отключенной сигнальной земле:
Я на всякий случай подключаю землю.
Прошу помощи. Пришла посылка. регули такие myrcmart.com/rcx-20a-super-mini-multirotor-brushle… , моторы такие myrcmart.com/rcx-h2206-2250kv-multirotor-outrunner… . Проблема в следующем. Следуя видео Юлиана попробовал проверить и отбалансировать мотор, соединив его с регулем колодкой. Схема следующая: к акку 3s 1500mah запитан ubec, который питает приемник, и в этот же акк воткнут регуль с мотором напрямую . При включении мотор пищит как и должен, а дальше 0 реакции на стик. Если отрубить пульт, то тоже пищит как при потере сигнала. Подключал серву на этот канал -на пульт реагирует. Припаял провода от мотора к регулю. Результат тот же. Достал другой мотор и регуль -реакции нет. Перепривязал приемник. Пофигу. Приемник V8R7-II hobbyking.com/…/__14351__FrSky_V8R7_II_2_4Ghz_7CH_… Что я делаю не так? Что упустил?
P.S. не смог привязать приемник FrSky D4R-II к FrSky DJT 2.4Ghz хотя написано о полной совместимости. какая-то совсем неудачная попытка сборки вчера была.
Все что стоит на мелком коптере подвергается высоким ударным нагрузкам, может произойти расслоение от вибрации и крашей. Детали с не 100% заполнением менее прочны и ломаются именно из за отсутствия 100% заполнения. Неоднократно в этом убеждался. Разницу в прочности между 20% и 60% вообще не заметил.
Но от хорошего краша не спасет никакое заполнение:) Так что лучше иметь несколько экземпляров)))
Может откалибровать регулятор сначала?
Газ не в реверсе?
А модуль переключили в телеметрийный режим?
я брал у Дмитрия проставки под моторы, после вчерашнего краша одна проставка треснула на 4 части
Если печатать защиту для Мебиуса, где стенка 0.8-1мм, то ДА, а проставки под лучи из ABS разве что молотком в тисках сломать.
Но это как кому нравится. 😃
Газ не в реверсе?
А как его откалибровать? пробовал и с максимальным газом включать -тоже самое. Я привык к тому, что стандартно должно работать следующее правило -не нравится как ведет регуль -поставь газ на максимум и после этого включи регуль. после включения переведи газ в ноль. Простейшая калибровка. Но тут она не сработала.
Принтер настроен криво, терморежим не соблюдается, материал левый, “стахановские” методы работы, карта не так легла - причин брака может быть море.
Я на свои не жалуюсь.
P.S. ничего против конкретного производителя не имею, с каждым бывает.
P.P.S. сам ничего не печатаю, напечатанное кем то другим - не продаю!
Нет, сделал как в инструкции. Стандартно. Зажмите фс на пульте, включите. Должно Моргать. Моргает. Зажмите фс на приемнике включите -должно моргать. Не моргает.Вместо этого горят постоянно зеленый и красный, не биндится.
RTFM, что значит - читайте инструкцию (примерно). 😃
У вас работало с НЕтелеметрийным приёмником, вы пытаетесь привязать ТЕЛЕМЕТРИЙНЫЙ приёмник, у него другой протокол, нужно сначала переключить модуль (переключатели сзади на модуле).
да в том и дело, что вроде читал факин мануал. но видимо, недостаточно вдумчиво. Спасибо, попробую вечером переключить.
Все верно, если сигнальный провод длиной с полметра, по любому будут наводки. Но на минике провода короткие: у меня получились около 5-7см. ИМХО, тут это не актуально.
Ищу замену своему старому передатчику и вот интересная штука за 25$
banggood.com/…/Eachine-ET600-5_8G-32CH-600mW-Super…
Судя по тестам дает заяленные 600мВт: img.banggood.com/…/2015051909412033-974640.jpg
img09.banggood.com/…/20150512050242_42565.jpg
Кто-то уже пользовался? Меня в данной штуке пугает размер - не будет ли перегреваться?
Я вот думаю, что лучше взять:
- Тилтовое крепление курсовой и мобиуса
ИЛИ - Тилтовые крепления движков
При первом варианте - при висении и посадке будет видно небо
При втором - хрен повисишь, походу
У меня регули прошитые BLHeli отказались работать с приемниками HiTec, для проверки и калибровки подключал в мозг и проверял из GUI мозгов.
От мозгов работает, от приемника нет. Так и не понял почему.
Столкнулся сначала при перешивка Afro на BLHeli, потом регули DYS также себя повели.
А если будешь пытаться висеть - то тоже будешь видеть небо! 😉
Всё ок)
вчера проверил с 10ти градусными проставками под моторы:
- подрубил к компу, поставил миник так, чтобы морда была выше (космпенсировал наклон проставок) - (если под рукой нет ничего (даже уровня) - можно ориентироваться на показания в GCS (словить планку -10 градусов), зафиксировал
- запустил калибровку
- profit!
Одно “но” - взлетать теперь нужно немного резче, чем я привык - иначе I составляющая может “подбросить” коптер - но это совсем не критично, тк в воздухе коптер теперь спокойно висит на месте при положенни стиков в центре.
Ну так серву ставьте и крутите курсовую. Не вариант?
Делать подвижной курсовую - нет спасибо
Расшатается коннектор и без видео коптер полутит к китайским рисовым полям на 2300кв)
подрубил к компу, поставил миник так, чтобы морда была выше (космпенсировал наклон проставок) - (если под рукой нет ничего (даже уровня) - можно ориентироваться на показания в GCS (словить планку -10 градусов), зафиксировал запустил калибровку profit!
Дык калибруется же при каждом подключении акка
Кому интересно включение и настройка модуля TxPid на cc3d и настройка Pid с помощью калькулятора.
а зафиксировать провод на камере что бы коннектор не расшатывать? А что бы не полетел то можно и упасть, разом больше, разом меньше…
калибруется гирик вроде бы (иначе зачем в визарде калибровка), а он аксель откалибровал.
запустил калибровку
profit!
Если угол проставок заранее известен, то делается все намного проще. Сначала калибруем на ровной поверхности, как обычно, потом вносим коррекцию по PITCH в настройках мозга, к примеру, 10 градусов (там же где делается коррекция по YAW при повороте платы USB разъемом в сторону).
