ОСД нужно, иначе будете недолетывать или убьете батарейки, но достаточно такого - hobbyking.com/…/__16662__hobbyking_e_osd.html
Не жалко разбить камеру? И зачем вообще гоупро - вы Спилберг?
Достаточно за 30$, дороже ничего не даст.
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
Вообще не спорное - уступает, тут и обсуждать нечего. Сравнения на ютубе это фуфло. Сравнивать нужно исходники.
К тому же мобиус не может снимать 1080р60 или 2.7к.
Ага, по OSD тоже именно на эту смотрел 😃 Ладно, жаль что нет токов и силы передатчика, но сойдет. По камере, мне приглянулась вот эта:
banggood.com/13-Sony-Effio-CCD-NTSC-700TVL-OSD-FPV…
Как я понимаю, это тоже самое но новее и круче ? Или все же из другой оперы?
Смущают 2 момента. Угол в 90гр всего и как оно себя поведет, когда батарея просядет до 10В ? Ведь 3,3В на банку это в целом допустимый разряд.
По Мобиус пожалуй определился. Нафиг он не нужен в качестве второй камеры. Буду только с курсовой летать, а если приспичит на пару раз можно и ГоПро воткнуть, Точнее я подумываю AEE S71 взять 😃
Вроде у 2x лопастных эффективность больше
если 2х то наверно большего диаметра надо?
Эта камера в тяжелом металлическом корпусе, лишний вес. Не факт что ее можно вынуть из этого корпуса т.к. объектив может крепиться только на корпус, а не напрямую к плате. Лучше брать без корпуса как я писал парой постов выше.
а еще лучше такую:
surveilzone.com/plastic-case-sony-super-had-ccd-60…
www.banggood.com/13-Sony-Effi…-p-928447.html
Значительно хуже, чип начального уровня, без WDR. Те что видел живьём на этом чипе, показывали отвратно с дикими искажениями цветов на контрасных переходах.
А с просадкой напряжения до 10В у нее нет проблем? Угол обзора достаточный ? IR Block как я понимаю дает лучше цвета днем, но невозможность летать в сумерках ?
Обычно камеры питают от step-up/step-down конвертера, у меня стабилизированные 12В идут от TBS Core, не важно сколько напряжения на батарейке. Бывают платы распределения питания с BEC на 12В, либо отдельно покупается что-то вроде этого.
Если негде взять 12В, ищите камеру которая работает от широкого диапазона напряжений.
2.8мм объектив оптимально для полетов на небольшой высоте. Кто летает высоко на самолетах ставят 3.5мм. 2.1мм очень широко, трудно будет понимать растояния и все будет слишком мелким.
Что-то в этом роде. В сумерках летать еще можно, но если совсем темно, наверное лучше брать без фильтра, если планируете летать по ночам =)
Максимум можно поставить 6-е пропы и то только если рама 250 размера, но под них нужно подбирать моторки, которые их потянут. В основном все ставят rcx1804 и 5 пропы
А я решил не следовать за толпой и взял двигатели 1350 KV. По 100Ватт. 32 грамма.
Думаю им как раз по зубам будут 6*4,5*3. Рама ZMR250.
Может и неудастся эксперимент, но мне интересно 😃 В теории должна быть отличная тяга на ОПТИМАЛЬНЫХ оборотах.
получить непонятный гимор с 4S.
И вообще неплохо указывать какие двигатели конкретно.
И еще на всякий случай, с вопросами по камере есть профильная ветка - rcopen.com/forum/f90/topic133238/3385
А можно увидеть твою полную конфигу коптера ? И каков итоговый вес и время полета?
Немного ошибся с KV. В общем вот эти.
hobbyking.com/…/__26988__Turnigy_Aerodrive_SK3_282…
Батарея 2700 3s
Логика такая. Если для 5*3 берут 2300, то я беру в 2 раза меньше обороты, зато винты по тяге должны быть даже более чем в 2 раза сильнее.
Т.к. шаг в 1,5 раза больше и лопостей в 1,5 раза больше. 1,5 * 1,5 = 2,25 раза. А тут еще и диаметр 6 вместо 5.
В общем итого тяговая мощь раза в 2,5 больше. Значит я получу примерно ту же тягу на оборотах в 2 раза меньше, по сравнению с 5*3.
Но при этом на таких оборотах еффективность бывает выше процентов на 20. Это все теория. Когда проверю на практике - сообщу.
То что вы написали - это страшно! 😃
В этом хобби теория сильно отличается от практики и всё это зависит очень от многих моментов и лучше не экспериментировать а читать, здесь очень много полезной информации.
У меня RCX1804 и пропы 6х3. Переживал, думал греться будут и сгорят, а они чуть теплые, после 5 полетов по 6 - 7 минут.
Полетный вес 472 грамма.
Да? Я уж думал если 6 пропы ставить то придётся хотя бы на саннискаи разориться, а ток не мерили?
Первая тестовая сборка.
QAV250 (G10), CC3D, MN1806-2300, 12A Lumenier N-FET ESC, 5x3 props, TBS Core PNP 50, Fat Shark 250mw TX, Sony 960H CCD Effio-V 800TVL, FrSky D8R-II PLUS, 1400mAh 3S 35C, Mobius с широким углом. Вес 600г, время полета 6 минут. Буду облегчать и собирать второй на карбоновой раме. На этом менять видео передатчик на более легкий, менять приемник на более мелкий, обрезать провода от TBS Core и припаивать сразу к плате.
Я тоже думал, что надо что то типа 2204, под 6-е винты.
В запасе лежат 1806 DYS, жду когда RCX сгорят, а им пофик.
Может пока спокойно летаю, пока мозг настраиваю. А начать гонять так и сгорят, посмотрим.
Ток не мерил, на мелколете нечем.
Но можно прикинуть, на 800 мАч он летает где то 6 минут, это 0,1 часа.
800/0,1/1000 (для перехода к амперам) = 8А, т.е. 2А на мотор.
Правда не уверен, что я правильно посчитал.
Вы бы сначала прикинули на калькуляторе: ecalc.ch/xcoptercalc.php .
А вот есть-ли в naze32 такой-же режим как rattitude в cc3d, который позволяет и горизонт держать и флипы крутить?
Horizon, его как раз и скопировали в CC3D и назвали rattitude.
а я и прикинул. Получается 77% эффективность и более 10 мин полетного времени. Правда комплектуха не точная, а макс. близкая.
Резвость не самая быстрая, зато 10 мин полета. Когда научусь хорошо летать, поставлю моторы 1800-2000
Ага, по OSD тоже именно на эту смотрел Ладно, жаль что нет токов и силы передатчика, но сойдет.
Вам сюда если паяльник держать умеете. RSSI, GPS, и датчик тока можно к ней прицепить. Сам буду переделывать под датчик тока и RSSI, возможно и GPS подключу, но пока лишних нет.
Должно быть он лучше работает, у BorisB да и у многих на naze32 петли и всяческие перевороты так ровно получаются. А на cc3d как-то кривовато работает, после переворота коптер трясёт как-будто не успевает в горизонт переключаться.
Трясет это от того, что пилоты для выравнивания ручку просто бросают. Ручка продолжает колебаться у нейтрального положения и мелкий коптер все это повторяет. Короче от пилота это зависит.
Еще вопрос. Если летать не в очках, а по монитору 7", на сколько это менее удобно ?
Фатшарки уж больно дорогие. А моник FPV стоит всего 5000руб. Зато есть более глубокое ощущение реальности 😃
Ведь в очках это уже почти компьютерная игра получается. В виртуале я могу и в BF4 полетать. В общем какие + и - коротко ?
