Пришла рама с myrcmart за 20$
рама звониться мультиметром.
жесткая похоже карбон. если китайцы не научились подделывать электропроводность добавляя в смолу что нибудь.
дошла довольно быстро отправили 8 получил сегодня 15 дней.
Вес рамы 105 гр.
крепёж 40 гр.
А можно еще фото ее, макро если можно с торца. У них вообще столько рам по 20 дол, что непонятно что выбрать. Нравится эта myrcmart.com/rcx-h250cf-pro-3k-fpv-quadcopter-3k-c… много места, хочется без проблем аккум по центру…
Вес рамы 105 гр.
крепёж 40 гр.
тоесть рама на 55 грам меньше чем заявлено?)
Небольшой отчет о строительстве коптера из кита на ZMR250 на CC3D
fpvmodel.com/zmr250-250mm-mini-quadcopter-fpv-arf-…
Что пришлось добавить дополнительно:
- Металические проставки 10мм (для организации нижней силовой палубы)
fpvmodel.com/m3*6-m3*10-m3*25-inner-thread-round-a…
Уважаемый, если Вам не сложно поясните что значит “нижняя силовая палуба” ? Если сделаете наглядное фото, будет вообще шикарно 😉
Net Weight:
- Approx. 101g (all CF panels)
- Approx. 142g (whole package)
облетал сегодня первый раз свой миник, первый акк визуально и два по фпв… 5030 пропы говно, вообще не тянет… висит на 60%, еле поднимался… на третий акк поставил 5040, чуть лучше…
Проблема с приемником осталась, в метрах ста пропадет управление, поздно реагирует на команды.
И еще иногда по яву крутит на 30 градусов, летишь летишь и бах крутанет…
на видео третий акк по фпв
Что, прям первый полет с мобиусом?
Я только на 10 поставил и то снял потом, без него много шустрее летает)
Нет там внизу приписка
Вес Нетто:
Прибл. 101g (все CF панели)
Прибл. 142g (весь пакет)
с гопро
у меня беда(( получил вчера приблуду с бенга для паралельной зарядки… перепаял на ней 3 разьема на хт60, после полетушек пришел поставил три аккума zippy compact 1300 и уехал по делам, прихожу а тут вонь… все погорело и акки сдулись в НОЛЬ!!
Жесть… Я бы не стал аккумы дома одних оставлять на зарядке… Малоли что
я не дома… в подвале
думаю теперь какие акки взять
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или
На поле в машине заряжали с открытыми дверями 😃 Когда ходили по маяку кустолёты искать отключали от зарядки.
У меня вот такая в корзине добавлена…удалить что ли 😃 banggood.com/…/XT60-B6-UN-A6-Lithium-battery-Charg… большие токи не выдерживает видимо…
параллельная зарядка - зло
А что делать если скажем 4 аккума и imax b6, по очереди заряжать что ли?
А что в этом такого?) Вы сейчас больше манипуляций пальцами сделали пока писали это сообщение, чем менять акки на зарядке. Быстрее положенного всё равно не зарядите… У зарядника столько Ватт нету.
у меня 6 акумов и imax b6 mini, заряжаю по очереди, током 1/10 от емкости(зарядка длится 70-80 минут)
безопасность важнее времени.
ну тут вы неправы, у моего mini 6а максимально тоесть можно свободно заряжать 3 ака, у обычных imax b6 вроде до 8 ампер…
У меня регули прошитые BLHeli отказались работать с приемниками HiTec, для проверки и калибровки подключал в мозг и проверял из GUI мозгов.
От мозгов работает, от приемника нет. Так и не понял почему.Столкнулся сначала при перешивка Afro на BLHeli, потом регули DYS также себя повели.
Ок. Спасибо за совет. вечером через назу проверю.
Имеется в виду на все 4 аккума сразу. Ну если 4шт 3S по 1800мАч, то легко по 1А на каждый. Явно быстрее все 4 зарядятся, чем по очереди.
Шустрее из за веса или аэродинамики ? Там выше спор про лучи был, толи проставки на 10 град, толи лучи гнуть. Хотел предложить им миник в окно машины высунуть на скорости 80,
если ничего при кручении нет - значит аэродинамика кирпича, если руку крутанет, значит с аэродинамикой нужно считаться.
imax b6 зарядник 60 Ваттный. Если заряжать 1 акк 1,8А(12,6В) током 1А= 22,68Ватта. Если поставите на зарядку даже 3 акка = 68 Вт(что уже является перебором). Ещё раз говорю, что скорость зарядки вы не увеличите. А вот сжечь зарядник, или плату(фото которой было выше) - легко.
Минус мобиус изза веса, а гопро и аэродинамика впридачу.
Крутить моторы на луче надо тем кому обычного сетапа уже мало, имхо.
Можно сделать проще с двумя стяжками и стандартным креплением.
Это у вас камера не той системы. 😃 Я летаю с бескорпусными, там надо 4 точки крепления по углам.
Уже писал недавно, что за неделю отломал антенное гнездо аж с двух передатчиков.
Отремонтировал, гнёзда снёс, распаял кабель, теперь передатчики отдельно, в мягком креплении, антенное гнездо - отдельно, на раме.
С перепугу вот запасся запчастями. Придётся собрать еще один-два кирпичика.
Тем более что пришла оригинальная Naze32, после бангудовских Флипов монтаж смотрится как BMW рядом с Фиатом… 😃
Три-четыре IMAX b3 решают проблему зарядки, имхо. Дешево и сердито. Берут даже высаженные банки, которые b6 заряжать отказывается. Вот только при переходе на 4S надо будет обновилять весь парк.
