Strelec_RC
Sabotaghe74:
У меня кондёры стоят на регулях, точно такая же проблема. Плохо стартует один двигатель, если медленно поднимать газ. Если более быстро газ дать - стартует нормально. Уже привык.
Хм, значит кондеры не панацея, спасибо.
Strelec_RC:
  1. развести раздельно питание от разных аккумуляторов и таким образом проверить пункты 1 и 3.
Итак, результаты изысканий или кажется “эврика”…
Я изложу тут ход действий, форум этот устроен через “ж” в плане поиска, но вдруг кто-то найдет в этом ход решения для своей проблемы:
Развел один регуль по “+” от остальных, землю оставил общей. Подключил только его к отдельному аккумулятору, остальные еще не подключены, включена только Наза к USB - и о чудо! Все остальные двигатели издали звук!!! КАК??? Питание только на одном же… Да и на регулях же написано OPTO (RCTimer OPTO 20A) , что, как мне казалось, должно говорить о гальванической развязке питания и сигнала посредством оптопары… Берем тестер и понимаем, что это просто маркетинг или я ошибался, но суть в том, что развязки никакой нет, что печально. Дальнейшие эксперименты с разным питанием через один контроллер лучше не делать, ибо токи неслабые - остальные регули могут захотеть стартануть - что-то может и сгореть (
Эксперимент можно было бы считать неудачным, но тут совет PaulM пришелся очень кстати…
PaulM:
А винты, которыми прикреплены моторы, случайно не коротят обмотки? если попробовать мотор открутить от рамы?
Похоже, где-то КЗ.
А ведь PaulM видимо был прав в корне проблемы, тоесть КЗ, но не винты.
Вчера случайно коротнул питание через “карбон”, вот как-то непривычно, что он проводный… Складываем в уме и получаем - что все двигатели на винтах, винты в карбоне, получается, что все 4 двигателя имеют общую точку - задаемся вопросом - а не может ли эта точки и быть точкой “ж” - откручиваю один из глючащих двигателей, собираю все питание в одно как было изначально и! И все запускаются, все работают как часы!
Не могу сказать с 100% что нашел проблему, но покрутил и так и сяк - глюков нет, все запускаются нормально.
Вопрос как изолировать двигатели от карбона для меня пока “открыт” - механически пока не могу себе представить этот процесс…
Aleksandr_L
Strelec_RC:
Вопрос как изолировать двигатели от карбона для меня пока “открыт”…
Может + изолировать от карбона?
Vladislav855
Strelec_RC:
Не имеют, корпус от обмотки изолирован ,если звонится с проводом это значит повреждена обмотка.
Jade_Penetrate
Ищите обмотки какого мотора звонятся на корпус и его убирайте, такого быть не должно. Тем более, раз проблема проявляется, таких моторов как минимум два, или питание где-то коротит на раму.
Serpent
pilot258:
акб синенькие Турниги 1300 30с, как себя будут чувствовать
Хреново будут…
1300 мало, для них нужны “честные” 40С, синенькие хорошие акки из дешевых, но 30С надо бы 1.8…
Strelec_RC:
Зачем?
Не ставьте телегу впереди лошади, корпус двигателей не контачит с обмотками.
Если контачит - в помойку или на перемотку.
Евжентий
Jade_Penetrate:
Хотел раньше написать о КЗ но думал что ошибался. Хотя у меня был похожий случай. Дело было прошлой осенью. Собрал миник (без фпв), полетал по комнате, все работает. Прикрутил камеру, передатчик, подключил все и после этого один двигатель начал дергаться и сильно греться, взлететь не получилось. Давая я копать что да как.
Подпаял новый двиг, тоже дергается. Ну думаю регуль. Разобрал миник, отключил камеру и снял ее для дальнейших манипуляций с коптером и что-то меня дернуло еще раз проверить поведение мотора. И о чудо, он заработал))) До меня дошло сразу что проблема появилась после установки ФПВ и где-то короткое на корпус дает.
Оказалось болтики, которыми камера прикручена к карбоновой площадке, через нее на корпус и коротило. Болты заменил на стяжки и все летает до сегодня.
Aleksandr_L
pilot258:
Подскажите подалуйста акб синенькие Турниги 1300 30с, как себя будут чувствовать на стандартном сетапе типа dys1806 и пропами 5*3
Плохо. Умрут быстро.
pilot258
Как так, максималка 39а, дюсы сосут по 5-7а.
Болшенство летает на 1500-1800 от 25с и до 130 наверное.
Вообшем подскадите новичку в мелких квадрах какие акб покупать.
Jade_Penetrate
Китайские С далеко не всегда соответствуют действительности. На последних пяти страницах как раз обсуждались аккумуляторы, прочитайте. А так - генсы и нанотеки в основном хорошо себя показывают.
Sabotaghe74
pilot258:
В том то и дело, что Турниги 1300 30с - это Китайские 30С. Они если и выдадут 39А - то тут же “запищат”
Serpent
pilot258:
максималка 39а
Только при этой максималке напруга упадёт на полтора-два вольта, и при полном газе коптер будет висеть в горизонте.
А тем самым круг замыкается - коптер не летит, Вы продолжаете газовать по-полной, напруга просаживается дальше, и так пока не сядет акк.
Причем с учетом работы на пределе он не просто сядет, а со вздутием (если не с первого раза, то с пятого - точно)…
P.S. Вот здесь заметка по аккам, там графики есть. Гляньте…
pilot258:
подскадите … какие акб покупать.
Нанотехи 1800, 1500 или 1400.
Я бы предпочел первые.
Бангудовские АСЕ1800 мне не понравились. Вялые.
Jade_Penetrate
До полутора вольт (и даже до трех) точно не просядет по одной простой причине - не смогут дисы кушать 39 ампер при таком напряжении. Летать то оно будет, но зато вместо полного газа получится прибавка процентов на 30 по сравнению с газом висения, и будет это не полет а тошниловка под писк буззера. Берите нанотеки, 1.5ач 25-50с у меня отлично работают на таком сетапе. Емкостью больше 1.8 брать не стоит - слишком тяжелы для дисов и коптер плохо управляется.
NetWood
Serpent:
P.S. Вот здесь заметка по аккам, там графики есть. Гляньте… Бангудовские АСЕ1800 мне не понравились. Вялые.
Тест зачетный. Читалось также легко, как и должно летаться. Люто плюсую!
Strelec_RC
Vladislav855:
Посыпаю голову пеплом - разобрал все двигатели, замерил сопротивление и утечку - у двух двигателей, которые как раз и дергались - обмотки на корпус коротили… изолировал - и все закрутилось.
Вывод: дергается двигатель - вероятность КЗ высока.
Sabotaghe74
Jade_Penetrate:
Где Вы видите “До”? Ясно же сказали “На”
Serpent:
Serpent
CrazyCoder:
$36 вместе с платкой-конвертором для установки мозга
Учитывая комплектацию (с датчиком тока), цена вполне оправдана. Вопрос по потребляемым токам удастся прояснить, а то меня давно подмывало APMовский датчик подпаять и пощупать.
Т.е. как минимум в качестве летающей лаборатории оно пригодно к эксплуатации…
czuryk
Сегодня дособирал второго мелкого на fpvmodel 2204. Словил классический уплыв акселя (откалиброванный коптер начинает сносить все сильнее и сильнее куда то в сторону после старта в режиме ANGLE). Подумал, ну все naze32 в помойку.
Заменил бэк (стояла polulu 5v 0,6A) на китайский - проблема испарилась. От мозга был запитан еще minimosd, так что моя ошибка очевидна, но все же…
3 из 4-х моторов fpvmodel не сбалансированы 😦((
kostya1973
Ребят. На flip32 10dof датчик тока нужен для osd или он там есть по умолчанИю? Gps лучше брать с компасом или встроенный использовать? Он на прямую подключается или конверторы нужны ? Спс
Serpent
Датчика тока там нет, Naze32 (и клоны) могут контролировать только напряжение.
С GPSом ошиблись темой: для 6 минут полёта на 300метров вокруг себя сателлиты не нужны, да и на остальные приборы смотреть некогда.
Vladislav855
Вчера поступил в РФ и выпустили с таможни набор бангудовский за 20 баксов , вес его 222 грамма, похоже действительно всего по х4
Viktor_Kraikov
czuryk:
Так получается причина в качестве питания ?
Еще один полет и настройки luxfloat , автор пишет что чуть чуть по Yo нужно подстроить.
Now I tuned my Blitz very well , low flying is possible now , the yaw still needs some tuning , the rest is OK Yeah Time for Racing !!!
set p_pitchf = 3.300
set i_pitchf = 0.320
set d_pitchf = 0.021
set p_rollf = 2.000
set i_rollf = 0.250
set d_rollf = 0.019
set p_yawf = 10.600
set i_yawf = 0.550
set d_yawf = 0.005
dmitriyap
Перестал работать передатчик ImmersionRC 5.8 GHz 600mw.
Сначала все прекрасно работало, но после установки на коптер, вижу только серый экран (при этом ничего криминального с передатчиком не происходило).
Камера работает (проверял с другим передатчиком), светодиод на передатчике горит красным, но видео нет. Каналы переключать пробовал.
Подскажите в чем может быть проблема, куда копать?
xander_kej
Сразу несколько новинок рам:
H-King Color 250 Class FPV Racer
В разных цветах
Вес с PDB - 130 грамм
Цена - 14 бакинских
Если пластик подобран хорошо, то очень интересная рама
И ещё на БГ новая хрень
Правда там уже с регулями и движками идёт, ну и цена какаято непонятная - 280 баков
Package included:
1 x Tenink Sky Rover TSR-2000 Quadcopter
4 x 12A ESC
4 x Emax 1806 2300KV motor (2CW+2CCW)
4 x 6030 propeller (2CW+2CCW)
1 x 5.8G 600MW Image transmission System
metal
думаете совсем хрень? Хотя имхо дороговато за такой набор… Хотя, судя по описанию, там какие-то мозги уже идут.
