Спасибо за совет, но по ссылке у меня уже есть. 2 из 5 не могу настроить,один сгорел при подключении. выше описывал. По этому и спрашиваю кто и что использует, чтобы заказать проверенное. а то “их тут вроде хвалят”, а на деле оказались выкинутые деньги и время. Вот и ищу проверенный вариант для 2206.
О как! Спасибо за информацию. А то я уже хотел брать, а тут выясняется что они горят.
вот поэтому и интересуюсь вашими ощущениями)) аппаратурой не владею. просто муки выбора ,брать imersionrc для фэтшарка или клевера с алиэкспреса. вот в чем дело
Думаю, что один набор Имершин неплохо бы иметь, хотя бы на приемную сторону. На передачу мне понравился Aomway, но это только мои ощущения, техники, чтобы померить тоже нет.
я по полю летаю на штатных сосисках по 500-700 метров без помех. Передатчик Boscam
Рад за вас! Я не исключаю, что например приемный модуль в моих очках FatShark не самый хороший.
Я летаю низко и близко, поэтому мне 150 - 200 метров пока хватает.
значит вам везёт, может помех нет. Я вот вчера с клеверами imersionrc и их же передатчиком на 600мв на природе улетел за высокое дерево - метров 100 максимум и сигнал потерял, чуть в реку не булькнул (видео выкладывал пару страниц назад)
Возможно и везет, но поле находится за городом, врядле могут быть помехи.
Ну дабы не быть голословным вот видео полетов, карту линковал выше, только тут высота чуток больше, может метров до 10.
кстати приемник вот такой banggood.com/…/Aomway-RX004-DVR-5_8G-32CH-Video-Re…
стоит на штативе.
Такие регули кто-нибудь пробовал ru.aliexpress.com/item/BLHELI...tp_swift_null= ? очень похожи на афро 20а слим. Нормально ли брать под 2206 моторы? или посоветуйте что-нить другое. Спасибо.
Брал такие регуляторы для большой гексы для установки в трубки.
Пропы 15" при посадке крутнулись набегающим потоком и минус 2 регулятора из 6
Это как это? Крутились в одну сторону и потоком закрутило вдругую?))
протер ватной палочкой, смоченной водкой - не помогло
И не поможет. В водке больше половины - вода.
Не протирайте больше водкой, она для другого предназначена.
Для электроники - спирт или специальные промывочные жидкости (по сути - тот же спирт)…
Звучит глупо, но других мыслей нет.
Поднялся метров на 50, небольшой пролет блинчиком, решил садиться снижаю газ плавно, но коптер нырят резко сразу метров на 30, я вижу визуально вспышку на коптере, дергаю газ и следом еще одну вспышку. Упал в кусты из потерь только ключи на регах.
вот видео полетов
Досмотрел до сороковой секунды, остановил и подумал: “а ну хоть 4S акка у него нет?”.
На таком поле даже 250ка тоже может быть скучной…
Это к вопросу о нужности 600mw передатчиков и их дальности действия - после 100 метров всё равно захочется хотя бы развернуться. 😉
не могу не согласится с вами, но это мой третий выезд в поле в принципе)), пока только учусь летать.
Подскажите как можно выяснить причину пропадания связи аппы и приемника…
Аппа flysky th9x , приемник соответственно fs-r9b .
Симтомы : собственно теряется связь на расстоянии 10-20 метров, если закрывать антенну рукой , то уже в 3х метрах теряется связь 😦 Диод на приемнике гаснет, моторы глохнут.
Разобрал приемник и передатчик, протер ватной палочкой, смоченной водкой - не помогло 😃
Обратил внимание , что антенна на передатчике вроде как касается большой металлической фигни , это тоже антенна или радиатор ? Вообщем может это быть причиной или так и должно быть ?
А может я чего не так настроил ?
А может помехи от регулей или еще кого ?
Или питание контроллер не подает нужного ?
Помогите сузить круг вариантов…
Это проблема этих приемышей. Родные от турниги дохнут так же. У меня за месяц -2, купил Фриску и забыл о проблемах. Был где-то вариант, что в приемыше вылетает деталь, которая отвечает за питание и не выдаёт того, что должна. Я не силён в схемотехнике, но может натолкнул на мысль. А так у меня 2 таких же приемыша, только от турниги 9x лежат с точно такими же симптомами.
посоветуйте приемник для этой аппы плиз…
Вот это я не знаю. Поменяв 2 родных я просто купил комплект Frsky DJT и забил на родной модуль. Перенес антенну на корпус родного турниговского модуля и закинул его в коробку, может в самые голодные времена для чего и сгодится
В водку для мягкости добавляют глицерин, а это не способствует обезжириванию. Спирт как минимум.
Уже писали - Frsky модуль и их же приёмники.
Забудете все проблемы, один из тех случаев, когда бюджетная китайская техника показывает всем конкурентам свою задницу и уходит в отрыв. 😃
Сделал складную раму для своего первого самодельного коптера (на mini APM, DYS1806 моторы, 6030 пропы). Естественно, первый блин вышел комом - слишком тяжелая и габаритная, решил переделать.
Пересмотрел много вариантов мини-квадриков и хочу прояснить несколько вопросов по конструкции:
- Почему в большинстве лучи выставляются ближе к Х-схеме, а не под 90-градусным углом? Есть какое-то преимущество? Ведь для складывания лучше 90 и камеру не надо далеко выносить, чтоб винты в кадр не попадали.
- Какое оптимальное соотношение поперечного/продольного расстояний между моторами - лучше если оно одинаково (моторы по углам квадрата) или прямоугольник?
- Хочу заложить точки запланированного слома на случай сильного падения, единственное, что приходит в голову - крепить моторы не на луче непосредственно, а на выносном маунте из текстолита, чтоб ломался он в районе крепления к лучу, типа такого:
, как думаете - есть смысл?
Когда то такую плату питания с беками рекомендовали с ХК
hobbyking.com/…/__75603__HobbyKing_8482_Mini_Dual_…
Можно ли туда паять на 12В передатчик с камерой? Потому как если использовать 3S, там напряжение меньше 12В выходит. Ничего не сгорит?
ts832 + pz0420m
Тема: FPV миникоптеры (Blackout, QAV250 и т.п.)
Игорь, в этой теме традиционно не обсуждают самодельные рамы.
Для них есть другие темы.
ts832 + pz0420m
832 передатчик прекрасно работает от 8-9V (еще и греется меньше). Камеру от 8V не пробовал, но при 10 - работает как часы.
в выходные получилось облетать свой китовый ZMR250 на CC3D с fpvmodel
rcopen.com/forum/f136/topic362347/12382
После NAZA на F450 - ощущения от бешеной табуретки )
Больше всего непривычно (расстроило) - что надо постоянно не забывать играть газом для поддержания высоты (особенно при маневрах)
Ну и что без барометра высота постоянно плавает (газ висения чуть больше 50% при весе ~530г), причем поймать именно ту точку, в которой висим - сложно. Надо делать пологой кривую газа в районе 50%
По проппелерам 5030 с fpvmodel (на упаковке указан gemfan)
Зеленые существенно прочнее черных. Последние сразу ломаются при крашах. Зеленые стойко гнутся )
Сдуру (зачемто) решился на флип на высоте 5-7 метров. Выяснил, что трава мягкая, рама прочная, а антенну клевер можно выпрямлять пальцами.
Настроил ПИДы по инструкции rcopen.com/forum/f136/topic362347/12356
Стало значительно лучше. Вообщем надо летать. Да - акков ONDO 1400 хватает примерно на 6-7 мин. Так что ок.
Еще могу поделиться сокровенным знанием, как настроить пищалку Turnigy Be Found на работу с CC3D. hobbyking.com/…/__20578__Turnigy_Be_Found_Lost_Mod…
По идее должна пищать при проседании напряжения ниже 4в либо при пропадании сигнала передатчика. На нее народ ругается, что на приемниках с failsafe она нифига не срабатывает. Подтверждаю это - с Orange 710 не работает. Что надо сделать:
По инструкции wiki.openpilot.org/…/Adding+a+Buzzer+to+Your+Vehic…
- Вешаем крутилку на свободный канал передачика. Ch6
- Прикрепляем этот канал к Accessory0
- На странице Vehicle (закладка multirotor) в правом нижнем углу привязываем RC Input Accessory0 к RCOutput Channel6
- Цепляем пищалку на свободный ESC выход контроллера. В моем случае №6
- Идем на страницу Output, видим на 6м канале привязку Accessory0, ставим min 500, max 1999.
Теперь пищалка включается крутилкой на аппе.
Суть проблемы - 2 из 4 двигателей никак не хотят нормально запускаться, дергаются, греются очень неплохо (руку обжечь можно), с нескольких попыток (приходится дергать стиками, руками запустить раскручивая не удается) они все-таки запускаются и квадр вообщем-то может взлетать. 2 других двигателя стартуют нормально. Настройки ESC одинаковые для всех.
Неужели ни у кого на форуме таких проблем не было? На ютубе много роликов у кого такая вот проблемка… но жаль в комментариях ничего, кроме I have such problem with … ESC, CC3D, NAZE и т.п. - нет (
А винты, которыми прикреплены моторы, случайно не коротят обмотки? если попробовать мотор открутить от рамы?
Похоже, где-то КЗ.
Спасибо за совет, проверил - КЗ нет, винты до катушек не достают.
дело “труба” приходится крутить вертеть дальше и последовательно искать…
Некоторые “находки” : если пускать двигатели (из ПО Cleanflight) по одиночке - то заводятся все, при самых минимальных значениях (у меня 1052) двигатель не хочет еще крутиться, но при 1060-1065 уже нормально так работает. Можно запустить два двигателя - и тоже будет нормально. А вот 4 уже нельзя - из 4 уверенно стартуют только 2 (причем одни и те же), остальные 2 дергаются.
Из чего делаю вывод: Проблема имеет место только при одновременном старте всех двигателей.
Предполагаю следующие причины:
- Падение напряжения, как одна из причин плохого запуска - нехватка по току.
- Помехи по сигнальной линии дают сбой синхронизации
- Помехи по питанию - из-за чего плющит контроллер на ESC или срывает запуск.
Возможные варианты устранения:
- развести раздельно питание от разных аккумуляторов и таким образом проверить пункты 1 и 3.
Уже проверил:
- Отключение oneshot не дало свой результат.
Интересно, а кто-то ставил конденсаторы на входе ESC по питанию для фильтрации помех и предотвращения разного рода питательных проблем ? PS. Жаль куда-то задевались старые МБГО - для теста бы подошли…
У меня кондёры стоят на регулях, точно такая же проблема. Плохо стартует один двигатель, если медленно поднимать газ. Если более быстро газ дать - стартует нормально. Уже привык.
Проверьте, подключив напрямую к аккумулятору и в 3й канал приемника/сервотестору. По возможности и с другими моторами, перед этим сбросив все настройки в значения по умолчанию. Сначала нужно исключить влияние контроллера, а потом изменением компонентов и настроек найти виновника.
удалено
Чем быстрее летите - тем легче держать высоту 😃 Ну и кривую газа крутите, при чём для полётов блином и быстрых полётов средняя точка полого участка кривой должна быть разной.
В общем сейчас оплатил на банггооде Fatshark ImmersionRC SpiroNet 5.8GHzв количестве 2х штук с доставкой DHL Global Mail . вышло довольно неплохо по цене учитывая доставку. ну и по срокам ,если верить написаному,то максимум через 7 дней антенки будут на границе РФ. в общем ждемс))
Подскажите подалуйста акб синенькие Турниги 1300 30с, как себя будут чувствовать на стандартном сетапе типа dys1806 и пропами 5*3
