Lex1981
Strelec_RC:
Крутил ПИДы, но не понял одной тонкости - они только в обычном режиме работают или в ANGLE тоже как-то участвуют?
Скорее наоборот- в энжл и в горинт работают, а в акро все ручками. Но есть и смешанные режимы.
Viktor_Kraikov
czuryk:
Да.
Уже задавал этот вопрос, где программные залежи для принтера ? Есть знакомый сомневается в покупке именно по причине “сам не смогу,а где брать не знаю”
Sabotaghe74
Viktor_Kraikov:
На этом сайте много всего. Ассортимент пополняется (не только для коптеров)
danilmc
Aleksandr_L:
В инструкции же написано - “нажать коннект, подать питание на регулятор”.
а я-то и не пробовал!..
Смеетесь чтоли?
xander_kej
Появилась на ГБ новая платка TP250
Информации как всегда, аж зачитаешься :
This board is designed for the wiring of ESC, camera, power, flight control and AV transmitter of QAV250.
Ценник 31,5 бакс
И новая мелкая ПЦБшка на БГ, интересный вариант:
Цена всего 3,6 бака
Jack13only
Никто не видел в продаже отдельно кабеля cc3d <-> приемник?
GrAl
Jack13only:
Сделать самому?
czuryk
По поводу моторов - беру свои слова обратно. Все таки хороший мотор и после 50 крашей останется хорошим мотором.
Щас проверил балланс своих T-motors 1806 2300kv - на которых по сути и начинал - несмотря на то, что подшипники на них немного шумят - балланс до сих пор идеальный.
Буду переходить на втором тоже на Т-моторс… Ну нафиг этот дешевый шлак. Это мое мнение.
Выложил модельку своего холдера. Может кому пригодится.
serenya
GrAl:
Сделать самому?
Найти молекс и обжать???
Здесь брал, правда в комплекте с сс3д с БГ были силиконовые мягкие провода, а эти оказались обычными
GrAl
GrAl:
Сделать самому?
serenya:
Извиняюсь спутал с Naze32, забыл что у CC3D df-13 разъем. Разъемы и контакиы под него я нашел в продаже, а клещей за адекватную цену так и не увидел.
Aleksandr_L
danilmc:
Смеетесь чтоли?
Разные пользователи бывают.
Видимо у вас проблема где то глубже.
GrAl:
У меня на одном CC3D разъемчики эти мелкие по отваливались, я запаял проводки прямо на плату, там правда аккуратно надо, но припаяться можно.
amjke
Подскажите пожалуйста, для более качественной картинки, летая между деревьями в лесу какую антенну и передатчик/приемник лучше всего выбрать? Есть ли где-то тесты/видео на эту тему?
xander_kej
amjke:
1.2Ггц, клевер на коптер, яга или геликал на штативе, в идеале
kostya-tin
летаю на таком комплекте rctimer.com/product-1318.html, антены - самодельные клеверы. улетал метров на 200 когда между мной и коптером были пару густых тополей - проскакивали лишь мелкие помехи
кста, хоть на камере микрофон есть, звука все равно нет
xander_kej:
как вы этот зонт поставите на мелкий коптер?
Covax
xander_kej:
Клевер, яга)) Если говорить о 1.2G, то коакс.диполь на коптер, коакс.диполь на приемник, или патч с широкой ДН (диаграмма направленности). Тема “Антенны для коптера”, поищите.
TJohn7002
xander_kej:
новая платка TP250
Какая-то она странная… нету отверстий под стойки сзади, непонятное крепление справа-снизу, подписи очень странные для ESC питания? ВСЕ сигнальные провода выведены спереди, под камерой… Да и сайт, что указан на плате неработает… Я бы её не брал))
xander_kej
kostya-tin:
Я не летаю так 😃
Но человек то спросил.
Помню было видео, как с клевером и штативом, направленным в окно, америкос из дома вылетал и возвращался обратно в окно
TJohn7002:
Это ж ГБ, там такого непонятно чего хватает. Бывает вообще выствляют продукт за 400 баксов, описания ноль, фото сделанное с домофона. ГБ, что с него взять
lda
Парни, объясните, пожалуйста, что ещё и где нужно подкрутить, чтобы избавится от “поклевываний” при горизонтальном полёте?
Особенно это заметно в ветренную погоду.
Конфиг:
ZMR250, Flip32, ESC Emax 20A (Blheli, no OneShot125, no Active Braking), DYS BE1806 2300kv, Gemfan 5x45 (orange), 3S 1500mAh, AUW 550 gr.
Настройки для PID 1 (Cleanflight 1.8.0):
RC rate = 1.1
RC Expo = 0.60
Pitch and roll rate = 0.40
PID1 (P = 7.2; I = 0.042; D = 51)
Custom mix +/-1.0; +/-0.765
lda
тигромух:
а в демпферах.
…на двух одинаковых рамах с банга (правда, заказанных в разное время), совершенно разные не ощупь демпферы. Те, что были раньше, значительно мягче.
Подтверждаю. Заказывал две рамы, одну с Банга, другую с Али. Демпферы с Али очень мягкие и при маневрах камеру еще некоторое время трясет. Поставил демпферы с Банга - ни желе, ни вибраций.
TJohn7002
оффтоп:
сегодня натолкнулся на бяку в БГ:
купил купон на 2% скидки, и … с 154; заказа имею скидку в 0.54$… такое чувство, будто купоны действуют только на товары без скидки
  • недавно они убрали возможность одновременного использования купона и бонусных очков((
sanyok_amd
KAMIKAZEUA:
Вес 112гр лучи 2мм и немного не формат т.к. 280мм
У меня есть рама с 2мм лучами, первый луч сломал в первый же день, при чём падения были слабые. Крайне не рекомендую брать с лучами тоньше 3мм.
