Hyperion
artviz:
есть какой-то тайный смысл в таком расположении лучей?
ИМХО экономия веса и габаритов. Эффективность наверное немного ухудшается, как на соосниках.
PS. приземление на задницу и прощай видеопередатчик 😃
GoogleBot
artviz:
есть какой-то тайный смысл в таком расположении лучей? пропы перекрывают друг друга частично
www.helipal.com/storm-racing-...rd260-pro.html
Похоже, что к обычному кваду приделали дополнительную пару лучей 😃 Я думаю это будет неэффективно.
xander_kej
KAMIKAZEUA:
ставят назу на 250-й
причём вторую! 😃
Я видел как ребята на голой назе в мануале весьма неплохо летали, но тут они б ещё CAN Hub прикрутили и Марк ОСД
rippers
KAMIKAZEUA:
а что тут такого?
у нас на одном из 250 стоит наза, фотки выкладывал в тему про мелких
480 грамм
летает как по рельсам
KAMIKAZEUA
И как после крашей или ударов об деревья гпс часто менять приходится? А возврат домой в тех же деревьях то что надо)?
Aleksandr_L
rippers:
А у меня, вот что то не полетела. Брыкалась. Но я тогда по неопытности только в Atti летал. Думаю сейчас в мануале можно было и нормально полетать.
Только зачем.
KAMIKAZEUA:
ГПС конечно лишний.
Groza
Парни кто летал на сс3д в Акро+ и в Рате. Вообще большая разница? Точнее разница есть?
rippers
KAMIKAZEUA:
сняли после 3 полета, мелкому гпс не нужен
Aleksandr_L:
Только зачем.
была лишняя наза, на сс3д денег не было
rlazarev
rippers:
В мемориз! 😃
Covax
Хорошо, что не вуконг или a2 ))
Skank
Skank:
Вконце особенно хорошо слышно
youtu.be/gndrD13fhUk
Поменял регуль,эффекта снова 0.перепрошил все регули,мозги,все по 5 раз перекалибровал,ничего не помогает.попробовал запускать моторы по одному,все сами собой набирают обороты,тоесть связка регуль+мотор действительно не причем.Похоже проблема с сс3д,но во вкладке флайдат коптер никуда не крутится самостоятельно,а если покрутить его рукой,то адекватно реагирует…уже не знаю куда смотреть(
Ребята помогите решить проблему,хоть в какую сторону смотреть,рад буду любому совету.Сегодня пришли еще одни мозги сс3д,проблема не ушла,но вдруг заметил,что если сразу включить режим акро,то коптер нормально летает,а в режиме аттитьюд его тянет в сторону,тянет настолько,что даже на холостых оборотах 2 мотора с одной стороны разгоняются сильнее пытаясь компенсировать,как только переключаешься в акро моторы тут же затихают и коптер выравнивается.Во вкладке флайдат все ровно,все в горизонте,перекалибровывать пробовал
тигромух
Skank:
По симтомам виноват акскллерометр. Но, как известно, аксели крайне чувствительны к вибрациям. Ну вы поняли 😃
Еще можно попробовать поиграться фильтром на аксель. Возможно поможет установка его в ноль.
Skank
Это происходит даже без пропов,а вибрации рукой не ощутимы даже на макс оборотах.фильтр в 0 стоит итак,может наоборот тогда поставить сколько-нибудь?какое значение фильтра примерно ставить?
И еще кстати,чтобы убедиться,что это не вибрации,а настройки,я поменял сторонами моторы по одному,а тянет всегда в одну и тужу сторону,косвеное подтверждение,мне кажется,что проблема с настройками и началось все с того,что я для решения другой проблемы перепрошел визард,после чего не мог взлететь,пока сегодня на новом мозге,не попробывал взлететь в акро
Sabotaghe74
Skank:
Точно такая же фигня была… В акро всё норм, а в атт заваливается на 90*. Пришли к выводу что аксель с ума сходит. Из-за чего? Скорее всего из-за вибраций.
Перетрёс весь коптер, особо ничего не сделал. Поставил фильтр в 0, поменял пропы. Вроде исчез данный глюк.
тигромух
Skank:
Вы полетайте, на столе ничего не поймете.
Skank
Не в акро,до сегоднешнего дня,я даже взлететь не мог,тянет вправо так,что чтобы взлететь,надо стик на половину или чуть больше влево сдвинуть,а иначе кувыркается при добавлении газа до взлетного
GoogleBot
Skank:
Возможно дело не в вибрациях, а сильной помехе от силовых кабелей или еще от чего-то. Попробуйте перетрясти компоновку коптера. Ну и проверьте на возможные замыкания через карбон рамы.
И, кстати, на видео видно по телеметрии, что с т.з. мозга коптер стоит с небольшим левым креном. Может просто асекль откалиброван не правильно? Выставьте коптер по уровню точно в горизонт по ролу и питчу. А затем откалибруйте аксел в GCS.
тигромух
Skank:
Посмотрел ваше видео. На нем никакого криминала нет: коптер пытается выровняться, дает газу, ничего не происходит, добавляет еще газу, и т.д. по кругу.
А в акро он не выравнивается, а держит текущее положение, поэтому такого эффекта вы не видите.
Покрутите стиками, коптер должен правильно добавлять газ с нужной стороны.
Все остальное проверяется только в воздухе.
Skank
Так вот именно,что он пытается выровняться,когда он стоит ровно,хотелось бы понять почему и исправить,как минимум потому что это не правильно.Так как началось все после перепрохождения визарда,резонно думать,что проблема в настройках,а не в вибрациях (хотя я тоже уверен,что проблема в вибрациях,но их не видно,не слышно и я не смог их победить извесными способами)
Аксель стоит с левым креном,потому что для видео положил на пачку сигарет,так лучше слышно было,что моторы разгоняются сами,если снять с пачки то все ровно.Калибровал выровням раму кубиком-уровнем,положенным на мозги
тигромух
Skank:
Он не может стоять ровно. Всегда будет какая-то минимальная погрешность, идеальных датчиков не существует.
